Протоколы(+библиотеки) для связи PIC16 + ESP8266 по UART.
Только что, GDK сказал:
Да, лучше не уводить.  Цеплять ещё один МК - энергопотребление...
Рискну еще раз Вам напомнить: WiFi - это радиопередатчик, и для радиопередатчика важно не энергопотребление, а КПД.
5 minutes ago, READART said:
22 minutes ago, GDK said:
Удобство и гибкость.  Сегодня я нарисовал 4 потенциометра и вольтметр, завтра 2 кнопки, послезавтра график напряжением к-нибудь батарейки...  И кроме HTML + JS + Си мне ничего не надо...
Хорошее описание ESP32 получилось. :yes:
Не точно.  Это описание:  WiFi, ширпотребных ПК и т.п., браузера.  В кач. WiFi - ESP32 как вариант, ESP-01 сгодится не хуже, да и др. платы есть, например от Realtek.
Так и есть, но это как раз случай который я и предлагаю.
Потребление PIC16 + WiFi  сравнивается с потреблением процессор ESP + блок WiFi.  И получается оно не в пользу одиночного модуля ESP. Особенно в случаях когда  интерфейс к юзеру используется в теч. малого времени работы железки.
43 минуты назад, GDK сказал:
Real Time не потеряется,
У ESP в приоритете обработка сетевого стека, а не программы пользователя.
26 минут назад, READART сказал:
лично с ESP никогда не сталкивались
Сталкивался. По мне, вещь неудобная и малофункциональная. Максимум сетевая карта, ну или диодом помигать, датчик опросить. До того же STM32 она и близко не дотягивает именно в части МК. Опять же, изучать их IDE гораздо труднее, чем прогграммирование обычных МК.
19 минут назад, READART сказал:
И еще раз поворю, Wi-Fi - технология связи. Причем далеко не самая экономичная. Тот же Bluetooth намного экономичнее. А про LoRa вообще молчу.
Изменено пользователем BARS_
Ну так речь о связке типа PIC16 + ESP.  И он не обязан там участвовать в задачах real-time.  А именно нужен для организации интерфейса к юзеру.
13 minutes ago, READART said:
Не ради агитации, а для правильного представления токмо: https://randomnerdtutorials.com/
Ну тут я только вижу подтверждение, что на правильном пути. Там воз и тележка примеров, где ESP32 с ардуинкой в связке. )) Хотя казалось бы навига такому монстрику ардуинка.
10 минут назад, GDK сказал:
Ваш одиночный модуль ESP-01 построен на процессоре ESP8266.
Поэтому на самом деле Вы пытаетесь сравнить потребление pic16 + ESP8266 c потреблением ESP8266.
15 минут назад, BARS_ сказал:
https://randomnerdtutorials.com/?s=Bluetooth
https://randomnerdtutorials.com/?s=Lora
6 минут назад, GDK сказал:
Для чайников.
А для профессионалов, не желающих уходить с винды, все элементарно просто: цепляете библиотеки Espressif IDF к ардуино и пишите на си. А для любителей экзотики -  Lua RTOS. Есть даже бейсик!!!! И все работает!!! :D
На самом деле это не совсем так. Это справедливо только для одного случая, когда юзер-интерфейс не отключается в 100% времени работы железки.
 В одном случае задачи распределяются так: опыты выполняет PIC16, юзер-интерфейс выполняет ESP.  А в другом: и те и другие задачи выполняет ESP.  Интерфейс работать будет примерно не более 10% времени. Таких вариантов будет множество.  И тогда получается сравниваю 90% времени по потреблению, в одном случае PIC16, в другом случае ESP без WiFi. В остальных 10% времени: ( PIC16 + процессор ESP + WiFi )  и  (процессор ESP + WiFi).
Изменено пользователем GDK
35 минут назад, READART сказал:
Я смотрю, вы любите ездить на велосипеде с квадратными колесами xD Во-первых, хрень для ардуйни, которую они гордо называют IDE, просто максимально ущербная по функционалу. Да даже notepad++ имеет больший функционал написания кода. Во-вторых, писать код без отладчика равносильно мазохизму.
41 минуту назад, READART сказал:
И что я тут должен был увидеть? Что к ESP подключли LoRa модуль, который можно подключить к любому МК? И о чем мне это должно было сказать?
42 минуты назад, GDK сказал:
Тот факт, что WiFi будет работать только 10% времени отнюдь не означает, что ESP8266 не будет потреблять энергии. Или Вы поставите ключ и будете отключать питание ESP-01?
Изменено пользователем READART
Я его буду выдёргивать из разъёма.  А ещё точнее - втыкать когда надо (в начале работы железки для настройки  и  потом в конце - для считывания результатов,  ну может быть в процессе для каких-нибудь наблюдений). )
Ну и не обязательно его питанием отключать. Bars указал режимы потребления (спасибо, не поленился), можно спать уложить ESP, а PIC16 пусть трудится.
