Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
В 19.08.2017 в 16:56, Юный пионер сказал:
Тогда нужно нужно сделать разрез здесь
Не вопрос, себе позже пропилю ))
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 1,3т
В общем вот, платка , отлажена и настроена, корпус буду делать позже, когда фен доедет.
IMG_2843.thumb.JPG.dfe346e6068c63da2a794cef90a5dae8.JPGIMG_2841.thumb.JPG.8bc63bc2ce8710c810eb943352c01c68.JPG
KT315 -> KT3102 (BC546 etc.)
KD522 -> 1N4148 etc.
Изменено пользователем KLARUS
IMG_2859.thumb.JPG.108d4427c8f392b6bf6c76810d598bcd.JPGIMG_2860.thumb.JPG.dcc4ee8dcb62cce62ba445ff7bdc064a.JPG
Так я выкладывал, продублирую, обе, на триаке и мосфете, на триаке под катом, в железе.
IRFZ44N.lay6
А это моя старинная любимица, которую всё равно не брошу...
7 минут назад, Сергей Викторович сказал:
в наличии IRFZ44
На нём и делал.
9 минут назад, Сергей Викторович сказал:
Чем заменить IRF523?
А где такой увидели?
А, понятно, я всё о своём... Так нет разницы, только неоправданно будет. делайте на биполярном, кт817, например.
ПыСы.
Крутить турбинку ШИМ -ом? А зачем, есть варианты проще, от проволочника, как в упрощённой, так и простыми, коих умотаться...IMG_2867.thumb.JPG.3e117b69aeaea23617ff606edf6ce22f.JPG
25 минут назад, Сергей Викторович сказал:
А какая разница?
Ну, не знаю, кому как нравится, я не не буду на 555 делать.
В 26.07.2017 в 10:04, KLARUS сказал:
В общем рисую потихоньку с ШИМ -ом
Как успехи с ПП с ШИМом для фэна? Радиатор не маловат? Если сопротивление нагревателя порядка 70 Ом, то "на полную катушку" где-то полкило!
34 минуты назад, Сергей Викторович сказал:
Пока никак, фен с 10 августа торчит на таможне в толмачёво... Радиатор будет такой, вернее есть уже. ШИМ -а не будет, на 317 -й скорее всего.
10 минут назад, Сергей Викторович сказал:
Не маленький?
Так нет конечно, посмотрите оригинал и тут.
Можно я отвечу...
Наверное, по аналогии с паяльником,отключить нагреватель, добиться показаний текущего потока при комнатной температуре R(-)120K, потом на горячую скорректировать R2K, повторить, при необходимости.
Когда-то, в молодости работал в техэнерго, там калибровали на 2 -х точках: 0С (тающий снег и +100С кипящая вода.
Вообще-то всё ведь описано, например тут, тут и тут.
здравствуйте уважаемые вот собрал эту печатку, целый день угробил так и недобившись корректной работы ,паяльник 936 конкретно а1321 керамич.нагреватель, сопротивление терморезистора в нём  49 Ом, циыровой индикатор китайский маленький, вроди и работало но когда включался светодиод то на вольтметре сразу были нули и разогревался нагреватель до красна так и невключился, стояло отсоединить и присоединить просто провод от нагревателя и светодиод погас и сразу поевлялась температура на вольтметре, дайте ктонить схему к этой печатке рабочую с номиналами, спасибо
2 минуты назад, KRAB сказал:
а ты номиналы под термопару поставил ...
так какие нужно для нагревателя сопротивлением 3 Ом и терморезистор 49 Ом, какие конкретно резисторы подбирать ? есть схема ? спасибо
похоже что тут напутано с 5 и 6 ногой ЛМ358, неработает
вопрос - почему на вольтметре при включении нагрева пропадает значение и только нули, тоесть на 1 ноге в это время ноль ?
Изменено пользователем tarsan
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
