Простая аналоговая паяльная станция с цифровой индикацией
Только что, KLARUS сказал:
а надо бы 0.2V
сами себе не противоречите?, что на выходе компаратора?
без нагрузки всё работает даже с терморезистором , 0,97В это деталь калибровки
на выходе каком ? там два, если на первой ноге то от 0,97В до 4,9В примерно в зависимости от нагрева тепмопары
  • Ответов 1,3т
что на седьмой ноге?
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, tarsan сказал:
уверен что заработает
"Даже к бабке не ходи"
Изменено пользователем KLARUS
инверсия, убрать биполярник (BC какой там) и с седьмой ноги на затвор через 200-300 Ом
Фигню сморозил, надо изменить включение терморезистора, то есть поменять его местами с этими 40 Ом -ми.
47 минут назад, KLARUS сказал:
вот вот вот оно супер вот она проблема
пока пробовал с термопарой, но самое главное с нагрузкой работает и показывает на 1 ноге напряжение а не ноль
спасибо друг человек большое а я дебил 3 дня е*усь с этой ****
спасибо
сделал так
так работает и с ВС546 и с входом компаратора на 5 ноге
надо ещё будет подобрать резюки ато так холодная термпара показывает 0,2В на 1 ноге но это уже косметика , надеюсь )))
так и не настроил чтобы показывало хотя бы приблизительную температуру, времени уйму убил без толку
вот такой эфект при работе
роботает так - холодный нагреватель, на 1 ноге 0,24В, подключаю нагреватель начинает падать плавно до нуля и нарастает от нуля плавно с нагревом до 2,50В (столько задано переменным резистором) нагрев выключается но сразу показания прыгают на 4,50В и плавно снижаются по мере остывания под 2,00В и снова включается нагрев и так циклично, короче нагревая до отключения показывает до 2,50В, отключившись сразу уже 4,50В и падает
вот эти номиналы у меня,
всем спасибо, но схему не стоит повторять ,какая то она недоделаная
Изменено пользователем tarsan
Не нужно схему ругать, её многие успешно повторили, нужно честно признаться, не осилил, не хватило знаний и опыта.:umnik2:
16 часов назад, Юный пионер сказал:
да не осилил этот настоль сложный ЛАНЗАР, был бы я инжинером по электронике не искал бы схемы в сети сам бы придумал
нашёл эту печатку собрал, три дня возится с подборками номиналов решать от чего инверсия увы не осилил
та ваша схема, где нет транзистора ВС546 или КТ315, та работает уже сорал работает и с нагревателем А1321,
да и отдельное спасибо челу под ником KLARUS, он единственный пытался чтото решить или помочь, и вам конечно спасибо за идею втюхать китай-вольтметр для показаний температуры, вы уж не закидывайте меня камнями )) - ну тупой я значит ))
не подскажете сколько миливольт должно быть на 2 и 3 ногах, в схеме для 936 от уважаемого Пионера, при холодном отключеном нагревателе но с подключеным терморезистором А1321  ?  спасибо
Это не трудно посчитать по закону Ома. При питании 6 В и резисторе 30 кОм , через который терморезистор подсоединён, ток будет течь 0,2 мА. Сопротивление терморезистора примерно 50 Ом. Умножая одно на другое получим 10 мВ -  столько будет поступать на вход ОУ при комнатной температуре. Это на 3-ей ноге относительно общего провода, а на 2-ой ноге ОУ будет автоматически устанавливать столько же плюс минус напряжение смещения нуля . Это обычно 1 - 2 милливольта.для LM358, но может попасться экземпляр и похуже. При нагреве сопротивление растёт примерно 30 Ом на каждые 1000С - это по результатам  моих измерений керамических нагревателей  ( 2 шт. ) А1321, купленных на АЛИ.
спасибо большое, похоже что у меня всё правильно питание 6,1В на входе 3 нога 10,1 мВ
советую делать настройку подбор номиналов на паяльнике не на голом нагревателе без паяльника так как очень большая разница
а скажите для чего тут нужен стабилитрон 15В
Он нужен для защиты полевика от большого напряжения на затворе, которое не должно превышать 15 - 20 В, в зависимости от конкретного типа.
Индуктивность не обязательно на 6 mH. Я вначале поставил какую нашел где-то 200 300 мкГ и всё работало, но регулировка оборотов вентилятора переменным резистором не была плавной. Смотал провод с этой ферритовой шпульки и намотал другим, в два раза тоньше до заполнения, сколько поместилось. Измерил, получилось 6 мГн. Работает и с советским дросселем типа ДМ на 470 мкГ. Важно, чтобы активное сопротивление было меньше 10 Ом, а то будет недодавать напряжение на вентилятор на максимуме. Например 20 В вместо 24 В.
4 минуты назад, Юный пионер сказал:
Это что за шпулька ферритовая, от куда берётся? Нет, ну честное слово, никогда не занимался индуктивностью. (что такое феррит, я знаю, но не разу не мотал дросселя!!!)
Изменено пользователем Сергей Викторович
@Сергей Викторович, не принципиально ;)
Далась эта крутилка на 555... На любом транзисторном ключе чем хуже, крутить не так будет?...
Поправьте меня, тупого, если не прав.
31 минуту назад, Юный пионер сказал:
С индуктивность 5 - 10 мГ получается плавная и равномерная регулировка потока воздуха от угла поворота переменного резистора.
Ну надо же...
Вот так крутят китайцы в своей 858-й, от бедности или безысходности, наверное. ;)
Да это обычные импортные индуктивности, намотанные на ферритовой шпульке или гантельке и часто бывают упакованы в термоусадку. На снимке выше вторая слева и правая.
С индуктивность 5 - 10 мГ получается плавная и равномерная регулировка потока воздуха от угла поворота переменного резистора. Вот у себя нашёл
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Т.е. такая подойдёт. Только вот померить не чем. Надо собрать  L- измеритель.
Ну, как вариант!
29 минут назад, KLARUS сказал:
Можно и так, только с ШИМ - регулятором КПД примерно 90% и ничего не греется. Можно поставить трансик меньшей мощности. Основной потребитель - это вентилятор. У меня есть несколько от советских калькуляторов на 12 В и они подходят по мощности  впритык, а с аналоговым регулятором уже не тянут.
10 минут назад, Юный пионер сказал:
Хорошо, а почему не так? (избитая схемка)
или так?
