Подбор усилка малой мощности
Приветствую, камрады.
Суть вкратце: нужен усилитель малой мощности с однополярным питанием для электроскутера.
Требования:
Мощность: ~20 Вт RMS на канал
Питание: от 48 до 68 В (в том смысле, что до 68 В он должен переваривать - это напряжение полной зарядки аккума)
Минимальный размер
Минимум рассыпухи (т.к. это скутер - на наших дорогах его иногда потряхивает, мало ли чего отвалится)
Если есть готовый модуль - идеально.
Может, кто-то сталкивался с подобным?
Все схемы, что нахожу - либо имеют питание до 30В, либо очень большую мощность. А в скутере очень важный момент - максимальный КПД, греть преобразователем воздух, уменьшая километраж не хотелось бы.
Но уж если ничего не найду - буду ваять преобразователь для 3116, 3118 или вообще 8610...
Заранее огромное спасибо всем.
Изменено пользователем Meccup
Мощность усилителя равна напряжению питания в квадрате, поделенному на сопротивление нагрузки. А усилитель, похоже, искался для динамиков 4-8 Ом, а не для динамиков 100-200 Ом.
Для мощности в 20 Вт при напряжении 48 вольт необходим динамик, сопротивлением 100 Ом. Таких динамиков найти не просто.
Для мощности 20 Вт RMS идеально подходит два динамика по 4 Ом и усилитель TPA3116, размер усилителя  с пачку спичек. А для получения стабильного напряжения в 15-20 вольт применить простой понижающий DC-DC преобразователь.
Усилитель класса Д, преобразователь импульсный, даже нагреваться не будут. КПД - максимальный. Потребление - минимальное, менее 0.2-0.3 Ампера при средней громкости.
Согласен. 3116 даже валяется готовый китайский модуль. Подумал, может кто сталкивался и существуют какие-то решения. Видимо, не зря я их не нашел)))
Но 0.2-0.3 ампера - это Вы загнули. 3116 заявляет 2×50, хотя в реале - ну пусть 2×25. То есть, ампера 3 (с учётом перегрузки) нужно резервировать под него при питании от 25В
8 часов назад, Meccup сказал:
Да, может и загнул, 0.1-0.2 ампера будет потребление. Речь о потреблении с аккумуляторов на 68 вольт.
ампера 3
Усилитель на 10-20 Вт реальной звуковой мощности никак не будет потреблять 200 Вт. Говорю же, это класс Д, КПД приближен к максимальному, даже радиатор символический достаточно. Плату просто приклеить к корпусу через клей и этого может быть достаточно.
3116 заявляет 2×50
Я говорил подать вольт так 15-20. Может, 16. Это снизит мощность и очень хорошо снизит нагрев. Да он у меня и не грелся особо на музыке.
Я знаю, что блоки питания для ноутбуков часто работают от 40 вольт без проблем. Если есть какой-нибудь блок питания такой на вольт 19, его можно применить в данном проекте.
  • 9 месяцев спустя...
В поиске звучащий до 50$ (пока эта цифра)  усилитель D класса (DIY) , питание 12в 4Ом. Стерео. Выбор пока пал на чип ТРА3255. (Платка нужна для проекта, работать будет от АКБ 18650). Слушатель творческий меломан :). Прошу поделится мнением по этому либо иному чипу.
Что не делается, то к лучшему !!!
В 02.01.2023 в 19:04, Aknod сказал:
Чем на более высокой частоте работает усилитель класса D, тем теоретически лучше качество звука. Преимущества "на слух" у TPA3255 подтверждаются характеристиками из даташитов:
TDA7498 - частота 310 кГц, КНИ 0,1% @ 1 Вт.
TPA3255 - частота 450 кГц, КНИ 0,006% @ 1 Вт.
Изменено пользователем Lexter
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
    • Виновато устройство. Смотреть схему, питание. Пробовать включить устройство на другом компьютере
