Регулятор Холостого Хода
Всем привет. Скажите пожалуйста, никто не пробовал собрать регулятор холостого хода на класику, нет ли у кого-нибудь схемки? Хотелось-бы попробовать собрать. Не откажите в любезности.
а как ты представляешь? как оно должно регулировать (Физически)
"Надо взять контрабас и строгать его рубанком до тех пор, пока из него не получится скрипка". Мне кажется, Вы пытаетесь затеять нечто подобное...
На старых карбюраторных BMW использовалась система автоматической регулировки Х.Х. Но она представляла из себя довольно-таки сложный превматический механизм с электронным блоком по сложности сравнимым с вспрыском... . Имеет ли смысл городить огород, лучше у тогда просто впрыск установить...! :)
На классику -очень сложно. Там ХХ регулируется игольчатым клапаном, а не приоткрытием ДЗ. Если его все время дрюкать туда-сюда, то он быстро выйдет из строя. Есть карб от 21213. Там ХХ регулируется приоткрытием ДЗ. Там можно поставить шаговый двигатель на винт регулировки ХХ и уже от это плясать танцы с бубном.
Всем привет. Я просил только схемку по управлению, а что и как дальше , это совсем другое..
Смотря какой сигнал на выходе тебе нужен. ШИМ, отдельные импульсы. Чем регулировать собрался?
Всем спасибо, схему в принципеале нашёл. Как только соберу, потом всё опишу.
