Добрый день, собирался делать регулируемый источник тока на высокотоковом ОУ,
на основе стандартной схемы, необходим ток до 200мА, с изменяемой полярностью,
выбрал операционники AD8397, но в процессе чтения даташита так и не понял получится ли его использовать как источник постоянного тока,
там указана характеристика тока для переменки, а сколько он может выдавать в постоянном режиме не говорят,
есть только график рассеиваемой мощности от температуры,
вот и думаю а не будет ли он адски греться при токах около 200мА ?
(напряжение ±8В -не окончательное, изначально было только 5, но тогда ток на такой нагрузке (R5) не доходит до 200мА)
5 часов назад, TIGER53501 сказал:
естественно будет.
там еще если че и Thermal resistance есть...
ЗЫ вообще не понятна логика выбора ОУ при таких токах...
есть же мощные ОУ LM12, TDA2030, TDA2050, LM1875 итд
Логика была такая: идём на сайт агрегатор => сортируем по току => выбираем что-то с запасом 30-50% => читаем даташит => видим там некоторое несоответствие => идём на форум проверить теорию что так не прокатит => профит
в принципе результат достигнут, спасибо за варианты, сейчас буду изучать
^_^:i-m_so_happy:
12 часов назад, IMXO сказал:
Вот уж действительно...
Изменено пользователем vg155
11 минут назад, TIGER53501 сказал:
без инверсии
не обратил внимания, что
18 часов назад, TIGER53501 сказал:
По крайней мере в симуляции работает неплохо, спасибо,
можете пожалуйста прокомментировать плюсы и минусы этих двух схем, кроме экономии на ОУ?
промоделировал, есть некоторая зависимость но в целом не критично для моих задач, больше не понравилось что регулировка нелинейная, и в целом схема с 2 ОУ нравится больше, микротоки не нужны, нужен малый шум (микроамперы и менее),
хотел остановиться на TDA2030 но есть один недостаток у него, энергопотребление, 50мА он кушает сам по себе, и 6 таких суммарно будут потреблять слишком много (питание батарейное, хоть и не сильно ограничено), смотрю в сторону OPA547, вроде всё хорошо но стоит немного дороговато, есть ещё операционники подходящие на примете но по стоимости не такие кусачие?
Изменено пользователем TIGER53501
