Домашняя Метеостанция
Предлагаю обсудить вопрос о домашней метеостанции,
какие основные параметры необходимо контролировать,
и принципы самостоятельного изготовления этих приборов если возможно,
Удовольствие критиковать мешает наслаждаться прекрасным. (це) Ж. Ла6рюйер
температуру, радиацию, скорость ветра понятно, а вот влажность и давление проблема, щас спецы придут навтыкают датчиков давления с микропроцессорами)) хотелось бы по-проще
Я гдето видел датчик влажности выполнен из пластиковой банки с отверстиями заполненной поваренной солью, внутри расположены два электрода, как только влажность увеличивается сопротивление между контактами уменьшается и наоборот.
Тогда сначала надо посмотреть, что уже было сделано...
"Школьная метеостанция", Дробница Н., Радио, №2, 1978г.
"Какая сегодня погода?", Перуцкий А., Радиомир, №2, 2002г.
"Домашняя метеостанция", Семилетников С., Радио, №9, 2002г.
и где искать радио за 2002? на ихнем фтп архивы только до 2000г
интересно как его точно откалибровать)) вроде там два термометра надо, один воздушный второй в ватке смоченый водой, чё-то такое припоминаю, хотя могу ошибаться, и такой подход не катит вода испарится, нужно что-нибудь более точное и не обслуживаемое
датчики давления продают готовые но они дорогие, и их столько видов, незнаю какой здесь лучше подойдёт
_http://library.ksu.ru/library/subcategory/53.html
Сейчас что ни схема то микроконтроллер(конечно я ничего против них не имею), вспомните времена когда всё на транзюках собирали, было с чем повозится, а щас пиши прогу запихивай в контроллер и всё - скучно, я вот сигналку на мотоцикл разрабатывал 3 микрухи(ла7,тм2,уд608), мучал её на макетной плате около 3х месяцев - во радости то было после того как она заработала. Так что иногда собрать нужно что-нибудь и на простых элементах.
так что с датчиком влажности, Радио №9 2002г там влажности нет, остальные не скачивал, может там.. во ещё вспомнил конский волос натягивают)) такой датчик наверно в буржуйских и стоит
Изменено пользователем rizz
Зачем конский? Можно и женский (ну в смысле человеческий) только обезжиренный. Принцип работы - изменение длины при изменении влажности. Точность не очень велика, но для бытовых нужд подходит. Именно этот метод используют в бытовых датчиках влажности.
Я не волшебник, я только учусь!
а как мерять изменение длинны волоса? тензорезистором? какой прочности должен быть волос? или я что-то неправильно понял?
Нужен ещё датчик измерения количества выпавших осадков, я ничего лучше как метод ниже не придумал, незнаю будет нет работать? осадки проходят через световые лучи. В зависимости от их величины частота прерываний луча будет меняться.
В стационарных метеостанциях для измерения уровней осадков используют очень простой метод: водосборник, представляет собой нечто вроде ромашки. Лепесток "ромашки" имеет закругления на концах вверх, что-бы вода не вытекала через край. Все лепестки имеют небольшой наклон к центру, где вся собранная вода накапливается в ёмкость. Суммарная площадь всех лепестков составляет ровно 1 кв.м. По уровню воды в ёмкости и определяют кол-во осадков.
Это понятно, но сдесь нужно делать клапан слива воды, через определённый промежуток времени, и то если измеряется дождевые осадки, а если снег, в таком варианте его необходимо будет расплавить, и ещё куча всяких мелочей.
короче готовый ёмкостный полимерный датчик влажности 1500-2000р, с преобразователем ёмкость-частота ёмкость-напряжение около 3000р, и его ещё калибровать надо, а калибровать нужен ещё эталонный, короче ну нафик это половина стоимости готовой станции
DJ Димон, я думал мы про домашнюю станцию, а это уже статистический сбор данных об выпавших осадках за год, пусть метеорологи этим занимаются
Ну так то ты прав! По идее например мне нафигг надо знать что за сегодня выпало 10,5 мм осадков... или 15 мм!
Датчик этот так, навсякий, вдруг кто заинтересуется такими переменными, например для садового участка неплохо было бы знать сколько Н2О впиталось в землю около яблоньки.
А может можна такой самому изготовить? Или в этом датчике прынцип иной используется?
Изменено пользователем DJ Димон
_http://kipservis.ru/mela.htm например такие, вобще их много принцип похоже везде одинаковый влаговпитывающий полимер меняющий свою ёмкость как переменный конденсатор
ага там написано даже руками брать нельзя, попробуй сделать))
Ага вот оно суть то где, надо такой полимер достать! А датчик ёмкостный на ОУ например.
Юзаем гугль. (и учим аглицкий :) )
Интегрированные датчики влажности от Honeywell - http://www.compel.ru/catalog/sensors/moisture .
Цены - от 7,5$. У Компела, кстати, довольно большая сеть дистрибьюторов. В Киеве, напр. - Имрад.
С датчиком температуры все более-менее понятно - или терморезистор, или DS1802(1602).
Анемометр - http://www.cqham.ru/anemom.htm
Вообще, на аналоговой обработке тут далеко не уедешь.
Посмотрите, например, проекты на контроллерах -
http://www.njqrp.org/digitalhomebrewing/pic-wx/pic-wx-3.html
http://www.foxdelta.com/products/weatherstations.htm
http://tuxgraphics.org/electronics/200704/article07041.shtml
Изменено пользователем AlenB
Посмотрите "Радио" за 78 год.Там и датчик давления и влажности и кол-ва осадков и все не очень сложно,делается практически из подручных материалов.
"Радио " : http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=...bcat&sid=11
ОФФ
Кстати, именно в №1 за 1946 была напечатана ЦВЕТОВАЯ МАРКИРОВКА РЕЗИСТОРОВ ! Кто ее еще не знает наизусть - вон из класса !
