Монитор LG w2042s, типичная проблема, не реагирует на кнопку (иногда!)
Сам я не радиотехник, но воспользоваться мультиметром и что то перепаять - я могу.
Ищу типичную проблему таких блоков питания, что ставят во все мониторы LG, да и наверное не только. Фото БП под спойлером.
Суть проблемы в том, что не реагирует на кнопку включения, но при этом через некоторое время начинает работать стабильно и нормально. После выключения (кнопкой) на ночь - сутра почти всегда включается, но каждый 4-6й раз после ночи включается после нескольких десятков попыток. После включения - снова работает стабильно и можно вкл/выкл сколько угодно.
БП около 10 лет. Через 4 года использования была такая же проблема, тогда все верхние обведенные конденсаторы были вспухшие, заменил и теперь снова эта проблема. Выпаял сейчас их всех, у всех емкость в норме по мультиметру, даже +5-10% выше, чем заявлено.
Сейчас ничего вспухшего нет. Потемнений от перегрева платы нет. Все диоды, мосфеты на лампы - КЗ не нашел (проблем тоже не постоянная). Нижние электролиты мелкие и большие - не успел проверить правда.
В общем, какие у них типичные проблемы бывают и как их продиагностировать, а то я не совсем профи что то выявить самостоятельно и без опыта.
В наличии имею паяльник и мультиметр RM102. Доп. приборы покупать не планирую (например, для измерения ESR электролитов).
Спасибо.
Спойлер
Изменено пользователем d19codec
21 минуту назад, d19codec сказал:
Можно не покупать, а собрать самому
46 минут назад, d19codec сказал:
этого мало.
а вот без этого трудно будет.
будем ломать дальше или в мастерскую?
Кнопку включения проверить тоже надо. В ТВ часто повышенное сопротивление попадается. 2 маленьких электролита около радиатора на ESR проверить надо. Их там сушит теплом радиатор. Часто и очень часто попадаются. Не пропай  мощных резисторов и диодов проверить. Это точно болезнь. Причём на вид не всегда видно.
3 часа назад, d19codec сказал:
сам я мастер, но на шару подавать клиентам - не могу ....
написание мануала по ремонту клиенту - намного дороже получается, чем сам ремонт у мастера. Так как - писАть или к мастеру?
