Альтернатива реле и транзисторам
Вопрос предельно простой и предельно ньюбский: скажите, есть ли какая-нибудь деталь, сочетающая в себе преимущества транзистора и реле? С одной стороны, мне нужно размыкать-замыкать два контакта, но при этом в разомкнутом положении хочется иметь бесконечное сопротивление (как на реле), а не очень большое (как на закрытом транзисторе). При этом нужно, чтобы эта шняга была экономичной по току: или вообще не потребляла, или потребляла очень мало в стационарном режиме и не требовала больших токов в момент переключения (именно этим мне не нравится реле).
Вероятно, для этого существуют какие-то специальные могучие микрухи, да?
:lol: Возьми радиолампу. А вообще неужели тебе так нужно такое сопротивление? Полевой транзистор бы тебя не устроил? Можешь так же взять обычный транзистор, и напихать ему три тиристора...
Понимаете, проблема заключается в том, что мой девайс должен долго-долго находиться в режиме ожидания (дни или даже недели), а потом в нужные моменты включать маленький электродивгатель на доли секунды и снова уходить в спячку. Все питается от Кроны. Если я подключу мотор к батарейке через транзистор или нечто подобное, то оно будет постоянно понемногу сифонить, что нежелательно.
Я тут посмотрел даташиты каких-то могучих производителей микрух и там у них имелось что-то, называемое "ключи" - это вообще что и как работает? =)
Изменено пользователем Varravann
ключ это транзистор работаюший в ключевом режиме ( менньшие потери по сравнению с линейным за счёт тепловыделений)
В спорах рождается истина
А сифонить то будет в любом случае, особенно если от этой же кроны у тебя питатся устройство, которое выдает сигнал на включение.
Дык, понятно, что на сам девайс будет расход. Просто не хочется усугублять ег расходом на неидеальный транзистор...
Кстати, а тот геркон каких токов требует для закорачивания контактов?
А это зависит какой силы магнитное поле он расчитан если брать самые маленькие то и токи надо маленькие для создания магнотного поля вокруг геркона гораздо меньше чем если брать реле.
Ставте двухстабильное реле. Потреблять будет только в момент переключения.
Чтоб включить движок, надо хороший ток, герконы на хорошие токи дороговатые, и при его включении надо как минимум 10 мА.Релюха, вещь хорошая, но здесь будет расход тока на само включение реле, тем более включать ты его будишь как я понимая через транзистор какойни будь, т.е опять расход на транзистор, на включение реле на включение двигателя.........
короче вообще схемку бы посматреть, мажет там уже помима транзистора питание будет уходить куданибудь :) И ток который..............Схему короче надо, что так расписывать, много фактороф. ДАВАЙ СХЕМУ :) И ли описалово что делаешь вообще в принципе
yourdevice.net
Varravan, а может подумать о другом источнике питания? Ты говоришь о днях или даже неделях. Через плторы-две недели твоя КРОНА накроется в режиме ожидания и ни о каких движках не будет и речи. Вообще дай лучше схему или скажи хотя бы что делаешь.
Делаю фотокапкан. Т.е. фактически ту же охранную сигнализацию с инфракрасным лучом, только она должна не ментов шухерить, если что, а кнопочку на фотоаппарате нажимать. ;)
С точки зрения исполнительной части все просто: есть входящий провод, по которому все время подается ноль, когда все тихо, и единица, когда надо фоткать. После этого, ясен пень, одновибратор, который своим выходом и должен дергать реле/транзистор/геркон/черт-знает-что, который и отпирает ток на моторчик (в качестве нажимателя используется центральный замок от Жигулей :D )
Понятно, что на излучение модулированного ИК-сигнала и его прием будет тратиться энергия, но все равно ее лучше минимизировать. У меня вообще есть маза для питания логики пользовать три последовательных "пальчиковых" аккумулятора на 1.5V, а мотор крутить от отдельной Кроны. Причины на это две:
1) Если все питать от Кроны, то надо делать понижатель питания на те 4-5V, а это лишние потери и усложнение схемы.
2) Импульс, выдаваемый тремя пальчиковыми батарейками, по моему практическому наблюдению, слабоват для того, чтобы резко и как надо продавить кнопку фотика. А 9V от Кроны в самый раз.
в самом деле забыл что существуют полярные реле (подал-переключилось и осталось) самое экономичное
Мммм.. А можно поподробнее? Какие нужны токи в момент переключения? Мне вообще было бы недурно, чтобы все переключалось от сигнала логического уровня (т.е. непосредственно от выхода одновибратора). Кроме того, нужна и некоторая быстрота работы, чтобы быстро переключалось в обе стороны: некоторые фотики делают кадр только после отпускания кнопки.
полярное реле ,оно-же двух обмоточное,нет пружиы возвращающей в исходное.подаешь на обмотку сигнал оно перебрасывает контакты и там засыпает(грубо тригер) токи не скажу-не знаю,попробуй сам порыть
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Я так понимаю, что ты ставишь механический фотик. Тебе очень надо хорошее качество изображения или просто ставишь что есть? Может лучше исползовать "мыльницу"? Импульс на реле-оно замыкает контакты затвора-и все. Только надо будет фотовспышку отключить, да с кнопки пару проводов на реле.
Не, если обмотка, то это означает большой ток. =\ Но покатит.
Используемый фотик - как раз пленочная мыльница. Я тоже сначала думал, что надо просто замкнуть контакты. Оказалось - фиг вам, кнопка еще дергает механизм открытия створа для пущей скорости.
Конечно, можно было бы использовать цифровик с внешним спуском, но уж больно это дорого. Преночная фикса стоит 200-250 руб. и при этом вполне нормально снимает. Самый же позорный VGA-цифровик (640*480, т.е. 0.25Mpx - хуже чем в мобилах: хрен че на фотке разглядишь) стоит от 20$.
И еще (раз нет фотовспышки) пленку поставить на 400.
Это само собой. И пыха, к слову, есть. ;)
Но все ж вернемся к нашим баранам: чем бы мне позапускать движок? Я знаю, что есть такая хрень как драйвер сервопривода (или в более хардкорном варианте - драйвер шагового двигателя): он как раз управляет действиями моторов, приводящих в движения всякие там манипуляторы роботов (сервопривод) или движки магнитных головок в жестаках (шаговые двигатели). Кто-нть в курсе, как они вообще устроены?
P.S. Кстати, а никто не может ничего дельного сказать по моим вопросам в ветке "Подскажите хитрые микрухи" этого же ньюбского подфорума? А то там заданы вопросы как раз про все остальные существенные части этого треклятого фотокапкана... :)
  • 2 года спустя...
у меня вопрос -"а зачем жать на кнопку мотором?"
может пущай релюшка сама нажимает?
разобрать ее и пускай на кнопочку давит при срабатывании
Ес-но в курсе.
В этих драйверах стоят ПОЛЕВЫЕ КЛЮЧИ. Т.е. полевые транзисторы, работающие в ключевом режиме.
В драйвере шаговика для флопика стоят 8 ключей, 2 мостовые схемы по 4 ключа в каждой.
Если тебе надо однократное срабатывание, хватит одного N-канального полевика, если надо что-бы сработало сначала туда, потом обратно, придется делать мостовую схему.
Проще всего на 2 штуках uPA1792 там сразу пара N и P канальных транзисторов.
Как советовать, так все чатлане ...
    • Изучая принципиальную схему Вымпела 325 (много общего с моим  Вымпелом 57  2017 г. в.), пришёл к выводу о некорректности своего арифметического расчёта  величины сопротивления RT2. Для точного измерения этого терморезистора всё-таки необходимо отсоединить его от платы (хотя бы один конец), имхо. Возможно кому-нибудь будет интересна прилагаемая принципиальная схема:
    • Ippon Smart Winner 1000 в домашнем аквапарке. Или когда одно хобби в помощь другому. ---- Без УПСа держать такое хозяйство небезопасно. Жители Новокузнецка наверняка запомнят октябрьский блэкаут и контрольный выстрел, пресловутого "жареного петуха" - ноябрьский ураган, когда оба раза пол-города почти сутки сидело без света. Два раза с интервалом в месяц. Линию 110кВ, идущую через Томь (а это полкилометра ширина реки+метров 300 от берегов до опор в сумме) порвало, это вам не розетку починить, особенно когда ветер не прекращается и на опору полезут только камикадзе. Основная проблема в том, что нельзя выключать продувку и фильтрацию. Особенно второе. Если без продувки воздуха рыбы еще как-то могут обойтись (лабиринтовым оно вообще не надо), то вот остановка течения воды через фильтры чревата отравлением продуктами гниения, которые очень быстро начнут поступать из губки в воду. Чтобы этот процесс не случился, нужен постоянный ток воды. Ну а освещение и обогрев - перебьются. Плотные тучи и небольшое плавное похолодание в природе ничего необычного не представляют, чтобы все сдохли именно от этого. Теплоёмкость аквариума достаточно велика, чтобы продержаться несколько часов. Ну а если это важно - грелки можно включить и в защищаемые розетки. Вот как я успокоил свою душу. Купил на Авито девайс, отревизировал его, кое-чего напаял - чтобы лучше заряжало батарею после глубокого разряда, сделал 2 розетки резервного питания вместо 6 (мощность от этого не падает - все розетки внутри параллельно), а 4 оставшихся вывел после встроенного в УПС стабилизатора (это для освещения и грелок ). Почему была выбрана эта модель? А потому что она умеет выдавать именно правильный синус, который порой даже лучше чем то, что выходит из розетки. Чисто компутерные же УПСы выдают не то, чтобы синусоиду, вернее, совсем не синусоиду, а для двигателей в помпах это ой как важно и ой как не подходит. Ну и выглядит данная затея, соответственно, так (вложения ниже текста). Для людей, далёких от электроники, две последних фотографии ни о чём не говорят, а на двух первых - собственно, УПС с комплектом батарей и две штуковины с розетками. Одна выдаёт стабилизированную сеть (без батарейной поддержки) - на освещение и грелки, вторая же - для фильтров и продувки. Для тех же, кто понимает, показал, что именно я сделал: фото 3 - провода со стабилизированной сетью (именно от них нужно брать сеть на свет и грелки), фото 4 - плата зарядного устройства УПСа, где в параллель R67 надо припаять резистор размера 0805 номиналом 300кОм. Ну и полную профилактику на предмет конденсаторного "сухостоя". Тестировал. Слушал писк УПСа в течении трёх (!!!) часов. После чего затея была признана состоявшейся. Да, батареи 17А\ч вместо штатных 7А\ч. После полной разрядки заряд длится 12 часов (по цэшке, не по показаниям УПСа, которые прошиты на штатные батареи). --- Скопипастил сам себя из аквариумной группы в ВК. А теперь чисто технические комментарии. В данном УПСе встроен релейный стабилизатор сетевого напряжения на автотрансформаторе, а уже после него идёт релюха, переключающая сеть и преобразователь. Вот после стабилизатора-но до релюхи и можно включить нагрузку, которой не требуется батарейная поддержка. Напряжение на выходе настраивается кнопками либо из софтины УПСа. Я выставил 220. Для светодиодного света общей мощностью 250Вт и грелок 3*25Вт для малёчников - нормально.  По поводу увеличения зарядного напряжения - при глубокой разрядке батарей УПС включает форсированный режим заряда, это когда батареи заряжаются не до 27,6В, а до 28,2В, по достижению этого напряжения форсаж сразу выключается и на батареи идёт так же штатные 27,6В в "капельном" режиме. Что сделал я: задрал напряжение форсированного заряда еще на 0,4В, т.е. до 28,6В, это 14,3В на батарею. Учитывая, что подобные длительные разряды редки, такой режим включается лишь тогда, когда это реально необходимо, чтобы "прокачать" батареи.
    • Всем доброго дня. Отдали микровалновку не рабочую. При проверке выяснилось что нет цепи у повышающей обмотки трансформатора, разрезав изоляцию обнаружил отломанный провод обмотки от клемы. Заново опресовать не получится не подлезеш и торчит всего 1см. Посоветуйте что можно предпринять в этой ситуации при зачистки изоляции видимо алюминиевый. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Как надежно его удлинить?
    • у вас растяжка не родная, на фото видно что толстая лента желтого цвета, родная очень тонкая блестящая белая.
    • У "нормальных" устройств - да и для этого надо физически кнопочку нажать. Но бывают всякие кривые реализации... Так у друга в машине Bluetooth-FM трансмиттер - очень дружелюбная железка, каждый раз при включении питания разрешает всем к себе подключаться. Кто первый встал - того и тапки музыка.
    • Не мог он так сделать, если ранее никогда не подключался к колонке, т.к. новые устройства только в режиме pairing подключаются.
    • Жаль конечно что не пример заводской реализации)  По части этой платы. Смотрю это оно. Только вот посадочные места под резисторы зачем сжимать до 7,62мм надо было(
