Помогите подключить к магнитоле индикато уровня записи от "маяк" с номером 2.746.001-01
31 минуту назад, korsaj сказал:
Да, относительно среднего должно получится 2,05 на обоих концах
Замерял, 1.9. Правда одну обмотку померял. Но на выходе 4.1в это точно.
Теперь нужно найти стабилитрон. Это же стеклянный с оранжевой полоской?
35 минут назад, Pio-ner сказал:
Ну туда же нужен - Кс156а.?
В соответствии со схемой Маяка - да, КС156А. Анодом к -15В, катодом - к средней точке накальной обмотки трансформатора.
42 минуты назад, Ras40 сказал:
А 42в вместо 38в не много?
9 минут назад, korsaj сказал:
Возьмите ещё один стабилитрон и подключите последовательно к +42, получите 37 вольт.
Ок, спасибо. Мысль была такая. Но я говорю, я не прям знаток в этом))) спасибо.
11 часов назад, Pio-ner сказал:
Добрый вечер. Взял стабилитрон, поставил, на выходе получилось 30в. Заместь 42в
Подключил, всё светится, все вроде бы работает. Подключил на выход колонок, работает но на очень большой громкости начинает работать. Можно ли как-то сделать, чтобы на вход усилителя подключить. И что ещё можно сделать, что бы шкала двигалась более ресче что-ли). На индикаторе, у которого счётчик с левой стороны, я менял электролиты на меньше микрофарад и они становились более активнее в работе. Можно ли на этом что-то сделать?
10 минут назад, korsaj сказал:
Раз работает уже хорошо. Попробуйте уменьшить ваши 30 вольт, как себя поведет индикатор?
Может попробовать уменьшить емкость С8, С9.
Уменьшить, ок, попробую, а вообще что это может дать?
И на счёт С8, С9, - они могут отвечать за активность шкалы?
Я подозреваю что 30 вольт там не нужны, так как они формируются из -+13,9.
Конденсаторы отвечают за время накопления.
По поводу подключения на вход - нужен будет усилитель сигнала.
С8 и С9 из этой схемы
Спойлер
Изменено пользователем korsaj
22 минуты назад, korsaj сказал:
  Показать контент
Попробовать вообще может отключить 30в?
А на счёт усилителя сигнала, его сложно сделать))) для меня, так как я так, любитель просто в этом деле))
24 минуты назад, korsaj сказал:
Нужно измерить необходимое напряжение на входе платы индикатора, чтобы определится какое входное напряжение нужно.
На входе платы.... Где именно. Это же на плате индикатора. Или на входе, где подаётся звук?
Конечно на плате индикатора. Притом желательно, чтобы на индикаторе в этот момент отображался уровень в 0 дБл
ЗЫ Бессмысленно не цитируцте сообщения.
Конечно на плате индикатора. Желательно, чтобы на индикаторе в этот момент отображался уровень в 0 дБл
Ага, Тоесть подаю сигнал, но так, чтобы индикатор был на нуле, верно. А замерять мультиметром пойдёт?
На вход индикатора с генератора подаете синусоиду частотой 400Гц. Амплитуду на выходе генератора увеличиваете до зажигания сегмента 0дБ. Измеряете. Полученное значение - номинальный уровень входного сигнала. Если у балалайки, с которой вы подаете сигнал на индикатор уровень ниже, придется сколхозить какой-нибудь простенький усилитель сигнала с нужным Ку на той же TL072.
20 минут назад, korsaj сказал:
Хорошо. А сколько в том месте куда будете подключать?
Подключать, будет подаваться звук от телефона на магнитолу. Замерял, что-то мне ничего мой тестер не показывает, может так мало...
Там совсем не мало. Должно быть как минимум 3 вольта.
Нарисуйте схему (примитивно) что куда соединяется, где телефон, где индикатор, где усь мощности.
И еще - измерять нужно на эквиваленте нагрузки телефона (резистор 16-32 Ом).
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
    • Включается примерно через секунд 10-15, надо в пределах 30 сек.
