Александр Казанцев Опубликовано 2 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2022 Добрый день всем, ситуация следующая, имеем ибп 12 в, 150вт на ШИМ 3845 для светодиодной ленты, проблема была в том что он выдавал напряжение 10,5В как под нагрузкой так и без, но вопрос не в этом. В процессе разборки и тестирования, я повредил один smd конденсатор, соответственно емкость его я не знаю, померять не могу из за повреждения. Конденсатор является частью RС фильтра в цепи защиты ШИМа по току (нога 3, конденсатор-С412, см. приложенное фото, схема не от моего блока, но принципиально похожа.). Пробовал, насмотревшись разных схем поставить 2200пф - пробило силовой транзистор), пробовал 550 пф - сгорел предохранитель, термистор на входе питания и выпрямительный мост)). Больше экспериментировать как то не хочется, подскажите пож. как этот конденсатор правильно подобрать. R412 - 810 Ом в моем блоке. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mihelson Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 1 нФ в среднем. Скорее всего что то ещё неисправно в блоке. 0 THERE IS NO KNOWLEDGE THAT IS NOT POWER Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 8 часов назад, Александр Казанцев сказал: ибп Это ИИП. 8 часов назад, Александр Казанцев сказал: сгорел предохранитель, термистор на входе питания и выпрямительный мост)). А про то, что ИИП после ремонта включат в сеть через лампочку вы не слышали? 8 часов назад, Александр Казанцев сказал: Пробовал, насмотревшись разных схем поставить 2200пф А смотреть надо было в даташит, где указано 470 пФ при 1 К, да и по расчету есть инфа. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Казанцев Опубликовано 3 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 (изменено) 1 час назад, BARS_ сказал: ////////////// Про лампочку слышал, так и буду делать сейчас, 560 пф ставил это близко к даташиту, все равно выбило мост, или принципиально 470 и 560? Изменено 3 июня, 2022 пользователем Falconist Оверквотинг 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 1 час назад, Александр Казанцев сказал: так и буду делать сейчас, Теперь уже поздно. Сначала надо проверить ВСЕ элементы схемы, включая трансформатор. Неисправное заменить. После чего проверить работу ШИМ контроллера и только после этого включать устройство. 1 час назад, Александр Казанцев сказал: или принципиально 470 и 560? Не принципиально, но верное значение желательно будет рассчитать. P.S. Полное цитирование сообщения запрещено. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Казанцев Опубликовано 3 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 2 hours ago, BARS_ said: верное значение желательно будет рассчитать. Я пытался рассчитать, если сможете поясните пожалуйста один момент. При расчете RC фильтра там фигурирует такое понятие как "частота среза", исходя из моих номиналов резистора и конденсатора которые задают частоту работы генератора импульсов ШИМ у меня получилось 150 кГц, т.е с такой частой выходит сигнал на 6 ноге микросхемы. А какую мне нужно принять в расчетах RC фильтра "частоту среза" пока не понимаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
