Олег_ру Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 Здравствуйте. История в деталях: Приобрёл Imax B6 mini v 1 (оригинал) и сразу столкнулся с проблемой. Решил восстановить NI-MH AAA аккумулятор – поставил на 3 цикла (разрядка-зарядка), отключение заряда установил по достижению 1000 mAh емкости, ток разряда 0,1 А ток заряда такой-же отсечка разрядки 0,9 V. Пробежал цикл, начался второй увидел, что аккумулятор дохлый так на отдачу выдал около 60 mAh. Решил с ним не заморачиваться, остановил процесс взял другой аккумулятор более живой, заделал все тоже и случилось: разрядка прошла успешно, а вот когда закончился первый цикл зарядки высветилось «OVER CHARGE CAPACITY LIMIT» ну и дальше циклы зарядки разрядки не пошли. Поставил этот аккумулятор на разрядку выдал 250 mAh емкости. Пробовал еще раз ставить и тот первый совсем слабый аккумулятор и более новые, менял отсечку по достижению ёмкости – все без результата. По факту получается, что прибор достигает емкости установленной на отсечку зарядки, а потом пробует впихнуть в акб еще один mAh после чего выдает сообщение «OVER CHARGE CAPACITY LIMIT». Суть проблемы: Не работает многократная цикличность зарядки-разрядки, после достижения Imax B6 емкости установленной для отключения заряда прибор на перовом цикле зарядки он перестает заряжать и выдает сообщение «OVER CHARGE CAPACITY LIMIT», следовательно не переходит к следующему циклу. Что удалось найти: Погуглив проблему увидел что она бывает как ни станно на оргиналах Imax B6 mini так и на Imax B6 AC, нашел информацию что кто-то менял прошивку но безрезультатно, еще на пиндосском форуме какие-то гении технической мысли рекомендовали увеличить ёмкость для отсечки и все. Может кто сталкивался с такой проблемой и знает чем ее лечить или почему вообще так происходит? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobius Опубликовано 3 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 (изменено) 1 час назад, Олег_ру сказал: рекомендовали увеличить Правильно рекомендовали 1 час назад, Олег_ру сказал: почему вообще так происходит Потому, что в батарею влазит больше, чем задано настройками ЗУ 1 час назад, Олег_ру сказал: чем ее лечить Зарядка работает нормально, а вот аккумуляторы конченые Изменено 3 июня, 2022 пользователем Bobius 0 Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег_ру Опубликовано 3 июня, 2022 Автор Поделиться Опубликовано 3 июня, 2022 3 часа назад, Bobius сказал: Правильно рекомендовали Потому, что в батарею влазит больше, чем задано настройками ЗУ Зарядка работает нормально, а вот аккумуляторы конченые Ваша позиция не выдерживает критики - в изначальном посте описано, что я увеличивал емкость отсечки и пробовал с разними аккомуляторами в том числе и вполне живими - не помогло, более того я ставил емкость отсечки больше чем емкость аккомулятора, так что "правильно рекомендовали" не аргумент вообще. а вот сейчас еще одна беда приключилась - поставил на разрядку и в ее процесе тоже вылезло OVER CHARGE CAPACITY LIMIT - тут уж позиция, что зарядка работает нормально ни о чем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
