Жучок Для Начинающих Помогите!
  • Ответов 144
Изображения в теме
Разве? Сейчас найду-проверю.
Нашел кучу резюков МЛТ на 100 Ом ни на одном не было написано к10. Denis, посмотри измерителем. Что-то меня сомнения терзают. Но короче это полюбому не нужные 10Ком, которые там нужны.
Изменено пользователем dim165
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
и так следствие установило что резистор под именем к10 действительно оказывает сопротивление в 100Ом,а также следствие установило что скоро придется идти и выносить приговор продавцам :)
:lol:  еще и сомневаются :lol:
книжку для начинающих откройте и почитайте маркировки резюков. стыдно товарищи стыдно :lol:
10кил. так и обозначается 10к
а все что без буквы или с буквой но спереди  это ОМЫ!
в старых резюках еще писали после цыфры буквы Е или И  или Ом
позднее стали писать R а теперь вообще не пишут.
и то это еще не все обозначения, были и другие стандарты. это только самые распространеные но это уже совсем другая история :rolleyes:
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
Народ у меня какая-то фигня с жуком. Сигнал поймал, но очень слабый, еле слышно. Когда соприкосаешь антенну жука с радио то сигнал становится сильным, но с помехами. В чём может быть причина? Ток потребления 15мА. Вместо микрофона комп подсоединён.
побочная частота она во много раз слабее основной!!!
Если несложно, обьясните поподробнее тормозу что надо зделать, чтоб этот жук заработал. Я всё равно недопонял про гармонику. :rolleyes:
катушку на чём мотали сколько витков?напряжение питания какое?
5 витков стержень от гелевой ручки, диаметр провода 0,4. Питание 9 вольт батарейка
ща соберу по бырому эту шнягу и скажу частоту!ждите!
извените а у вас ещо транзисторы другие имеються ато который у вас полный ацтой !!!если есть говорите какие!
В наличие только подобие этим. У нас тут только иностранные продаются, российского добра нету. Вроде по параметрам должны подходить.
Изменено пользователем alkop
А что ее переделывать? просто разжать витки хорошенько.
Ваш передатчик работает на частоте ровно 64мГц!!!!!!!!!!!
попробуем, блин у меня на збор схемы ушёл день.
За частоту конечно спасибо. Но там только помехи и где далеко идёт звук. Может транзисторы всё таки неправильные.
?????????????????а вы как проверяете к компу включаете или просто?????
Звук идёт с компа. Частоту ищу на радио. На двух приёмниках одно и тоже. Звук очень тихий, но когда соприкосаешь антенны становится сильным, но с помехами.
    • Это так называемая трансмиссионная линия, или иначе говоря - труба Войта, или ещё проще - рупор, в том или ином виде дудка.
    • Получается, динамики после ремонта/восстановления? Тогда сначала нужно их обмерить.
    • И, кстати, в завоевшем медаль на Лейпцигской ярмарке Бриге, в последствии ставшим серийным, небезызвестным АМЛ-м, А.М. Лихницким, также как и в серийных усилителях В. Щушурина-Ламма(царствие небесное обоим) ставились обычные подстроечники, да и вообще всё советское, т.е. как ты выразился - гавно; и всё работало.
    • Я так понимаю, примененная мною схема это А30. Так вот, эту схему нашел в этой ветке, начал искать и отказалось, что ее как раз таки Вы и выкладывали 20.09.2010 Собрал ее с теми изменениями, по которым, собственно, и пришел сюда за советом. На момент публикации вами схемы А35.2 21.04.2024 цыплятам стукнула неделя от роду) По поводу работы А30 и А35. Я уверен, что разницы в работе не будет, т.к. они похожи. Но это не самое главное!! Из опыта могу сказать точно, что решающую роль играет циркуляция воздуха в самом ящике и место расположения термопары (в данном случае терморезистора). У меня он расположен прямо над вентилятором. Т.е. он обдувается забираемым воздухом, который далее уходит на нагреватели. Экспериментировал с разным расположением термистора, схема либо уходила в "дребезг", либо не хватало диапазона подстроечного резистора. Был ещё заводской инкубатор, про который я упоминал 7.04.2024, там схема похожая, и термистор тоже расположен над вентилятором. И ещё по поводу удачности конструкции. Смотровые окошки можно заглушить вырезанными вставками до начала вылупления. Это позволяет сэкономить электроэнергию в 1,5 раза! По примерным подсчётам за 20 дней с открытыми окошками инкубатор потребляет 14 кВт, а с закрытыми до 9 кВт! Для меня сейчас это очень актуально, т.к. из-за частых отключений света приходится запитывать инкубатор от самодельного пауэрбанка.  В общем, как уже говорил, столько информации, что статью можно написать))
    • Для тебя персонально обосновываю: в серийные УНЧ в СССР ставились практически такие же подстроечник и, что и во ин заводах-производителях практически во всём остальном мире - и в США. и в Европе, и ин Japan. Ныне модные многооборотные, типа 3296, применялись далеко не во всех импортных УНЧ, хотя бы потому, что для их монтажа на пп, нужно было частично менять производственные процессы. Просто в силу своего возраста тебе многое ещё не известно. А вот кидаться дерьмом в страну, давшую тебе всё... - это, знаешь ли, не лучшим образом характеризует тебя.
    • Очень хотелось бы знать, что настраивали, в каком узле и желательно это: "что-то дернул".
    • 500-ваттный Холтон тебя своим звучанием устраивает? Переведи его в G, или H-класс. По крайней мере тебе возможно не придётся искать-пилить новые радиаторы и делать новое шасси; зная как и на чём сыграть, т.е. что изменить и что/как  добавит, всё можно разместить в тех же габаритах что и 500-ик. БП(выпрямители) и главное трансформатор нужны будут совершенно другие.
