Жучок Для Начинающих Помогите!
помогите собрать жучок для начинающих до конца.
В магазине не было конденсатора с емкостью 75 pF, взял 68 pF. И вместо резистора сопротивления 3 kOhm взал 2,7. Подскажите, пожалуйста, какие нужно взять детали если я нигде не могу найти указанные конденсатор и резистор (75 pf и 3 kOhm). Чем можно заменить? Может, кто-нибудь может пересчитать схему для меня?
Жучок вроде бы работает, но не могу найти в диапазоне 87,5 - 108MHz сигнал. Что сделать?
Изменено пользователем taxiiiii
  • Ответов 144
Изображения в теме
Три килоома и 68 пик работать будут , но вместо постоянного кондесатора между эмиттером и коллектором выходного танзистора желательно установить подстроечный - им регулируется устойчивая работа генератора. Посмотри аналогичные схемы... .http://cxem.net/radiomic/radiomic51.php
А почему ты решил, что он работает?
Я НЕ продаю жуки, глушилки, шокеры, радиостанции, радиоприемники и пр. самодельную технику. Но если что советом помогу с удовольствием, если смогу.
Ток при включении 45mA и помехи на радио.
Катушку гнуть пробовал? А антенной лучше сейчас штырь возьми или телескопическую. И подлиннее сделай.
Изменено пользователем dim165
Ток при включении 45mA ...
Многовато, вообще то... Увеличь резистор , что идёт с плюса на базу/10 ком/, пока ток не станет 10 - 15 ма, потом видно будет, и поставь конденсатор любой ёмкости по питанию, например 0,1 мк
Плюс с минусом не перепутай - я так много чего спалил!
прам жук на фотке как мой точь в точь!! я уш думал фотку стырили :rolleyes:  если хотите посмотрире мою фотку моего жука ну прям как две капли воды. а плату я сам разрабатывал. а ты где брал?
а я ничего не настраивал он у меня сразу сам пошол, на 100метров на сканер за 100рублей :rolleyes:
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
45 мА - энто дофига для такого жука, у него либо пробой , либо возбуд генератора, сколько питание подал? Через транзистор и резистор на 100 Ом какое это напряжение должно быть, что бы 45 мА пошло?Никак не 3 вольта - а по схеме 3 вольта. Проверь резисторы что на 10 кОм и 100 Ом, что то странно... И длинная антенна не обязательно должна быть. У меня жуки всегда работали с куском провода что то 40 с чем то см, подбирал длину опытным путём. И ещё не пойму, где конденсатор по питанию? Без него обычно не работает/ или я не прав?/
Может 4,5 мА?
Что то кажется, что по другому и не получится... У меня другая чутарик схема, а жук похож, ну прям брат - близнец. Ну и тоже сразу пошел, метров 100 тоже, на китайский приёмник
Изменено пользователем Oleksandr Anchykov
приятно когда схема исправна изначально на чертеже, и не надо ничего подбирать после настройки.
а что касается антен, то нечего мачты лепить там достаточно 10-20 см. а дальше пол метра только ХУЖЕ!
да действительно жуки близнецы :rolleyes:  интересно ктонибуть еще зделал также? близнецы отзовитесь :rolleyes:
Ничего не хуже. Антенну надо подбирать опытным путем либо телескопическую выдвикай или укорачивай либо провод режь. Впринципе можно сделать укороченную. Вчера попробовал-очень даже.
Слушай Демон, ты случайно не в Москве живешь? Очень большое желание появилось Доказать тебе, что длинная подобранная 60см-овая антенна работает лучше короткой. :rolleyes:
нет не в москве, а в уварове. что в 600км от москвы, но если есть такое желание доказать и показать то милости прошу к нам :rolleyes:
я тоже раньше думал что антены нужно подбирать но на самом деле их длинна совсем не критична так что в пределах 10- 20 ну макс. 50см. вполне достаточно. сколько собирал жуков неразу не требовалось больше 40см ставить а если ставишь то только дальность уменьшается и чувствительность микрофона хуже даже без нее совсем и то ловчее работает а когда добавляешь 10-30 см то самый раз.
Лучшк ты к нам.
А ты какие жуки собирал?
жучок заработал. :lol:
После того, как поменял транзистор. И параллельно к конденсатору 68 pF припаял второй на 10 pF. И на резистор 2,7 k Ohm припаял 270 Ом.
Потребление тока теперь - 12 милиампер, вместо 45.
Всем СПАСИБО!!!
Какие жучки посоветуете собрать еще?
Если можно с печатной платой!
СПАСИБО!!! :D
im165 это как в том фильме? будете у нас на колыме милости просим :lol:
да почти все собирал которые на этом форуме. и еще хочу сказать что все схемы то одинаковые.
На этом форуме обсуждались 100% жуков с CXEM.NET и 70% c VRTP.RU можешь сказать поточнее какие именно? Дай пожалуйста 5 примеров.
dim165 это как в том фильме? будете у нас на колыме милости просим :lol:
Да, именно так. :rolleyes:
а зачем это тебе они понадобились?
жучек для начинающих
кузи1,2
еще на 433мг названия нету
и один из журнала радиоконструктор на пять ват.
это те которые вспомнил
кузи1,2
Да просто ты говоришь про антенны по 15-20 см я подумал, что ты жуки собирал либо на 433Мгц, либо такие, которые будут плохо работать с антенной больше 15см т.е слабенькие.
с антеннами просто терпимая эффективность это четверть волны то есть длинна волны деленая на 4
Привер длинны антенн (ориентиовочно без запятых)
100мГц всеми любимый FM длинна волны 3 метра делим на 4 получаем 75см
433мГц 70см делим на 4 получаем 17см
1200мГц (мною любимый) 23см делим на 4 получаем 6см.
теперь получаем. Жук с антенной шваброй 100мГц 75см швабры и жук с окуратной антенкой в 6см. хотя 17 см тоже очень удобен
выбирай
На частотах более 300 мона еще сминиатюрить особенно в ЖБ домах это построить магнитную антенну. см.фото.
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
НАРОД
помогите
делаю эту схему
Купил 2 транзистора, кт3130а9 и кт368а9, они страшно маленькие, и их друг от друга не отличить(только на одном написано АА, на другом J8).
Где какой? и где там эмитер ,база? :(
НАРОД
помогите
делаю эту схему
J8-Кт368а9
АА-кт 3130а9
Если держишь транзюк так, что одна ножка направлена от тебя, а 2 к тебе, то слева база, одна ножка, которая от тебя-коллектор, справа-эммитер.
Сейчас просматривал, что продают в инете. Наткнулся на ссылку
http://cgi.ebay.de/Wanze-Minisender-Minisp...1QQcmdZViewItem
Мягко говоря удивился, т.к. сразу же узнал плату. Хотя там деталей не очень много, ну не верю ,что кто то расположил их так же как я. В схеме я пожертвовал ради удобного расположения деталей более правильным включением УНЧ и конденсатор, что между базой и + , лучше включить между базой и - . - короче схему спиз-ли факт.
Кроме того обманывают покпутелей - пишут до 350 метров на приемник сотового телефона.
опа !
так это же многоуважаемый taxiiiii (автор темы) схему продает. 14.11 он просит помощи в настройке, а уже 20.11 полностью освоив жукостроение выставляет на продажу схему от своего имени.
Вот и помогай новичкам.
ссылка на схему http://cxem.net/radiomic/radiomic90.php
пс буду консультироваться с адвокатом. Германия не Россия.
    • понятно. но у каждого свои приемы и привычки программирования. у меня в разных проектах "разметка" времени сделана по разному, но везде привязка к реальному времени по таймеру. например, с динамической индикацией таймер работает по 2 мс, и в прерывании выводится очередной разряд индикации. потом счетчик-таймер по 10 мс (5 х 2 мс) - для тех дел, которые нужно делать почаще, интерфейс с компом, обработка кнопок и что-нибудь другое. потом счетчик-таймер по 1 секунде (100 х 10 мс) - именно для работы в реальном времени. тут может быть секундомер, если он нужен, и остальная ежесекундная работа. а есть регулируемый БП (есть моя тема на этом форуме), где таймер тикает по 1/512 секунды. и по таймеру делается 256 измерений напряжения и 256 измерений тока. то есть, 512 измерений за 1 секунду. но и там есть счетчик для "короткого" цикла для "частых" дел (по 1/64 секунды == 15,625 мс).
    • Чем измерено 30 вольт на стирающей Яузы ?   Вольтметр должен быть высокочастотным - там частота порядка  100 кГц !
    • 30 B cкорее всего нормально. Смотрите как лента прилегает к головке. Можно ещё заменить стирающую головку для проверки. А ток подмагничивания подстраивается тестовой записью. Есть куча методик. Одна из них – записать с уровнем ЕМНИП -10dB cигнал из трёх синусов: 315 Гц, 1 КГц и где-то 8 КГц.  Если ток подмагничивания завышен, 8 КГц будет при воспроизведении слабее, чем 1 КГц. Если занижен, 315 Гц будет ниже. Нужно добиться одинакового уровня воспроизведения всех трёх частот. Сейчас я бы компом сгенерил "белый" шум и записал его с уровнем -10 dB. А потом программой-просмотрщиком спектра смотрел записанный результат. Если подъём на НЧ – ток подмагничивания большой. Если на ВЧ – маленький. И подстройкой добиться наиболее ровного спектра при воспроизведении.
    • Согласен, для большей стабильности нужно всегда вычитывать  UDR. ISR(USART_RXC_vect) { char rxb = UDR; if (!(flags & FLAG_END_RX)){ rx_buf[buf_index] = rxb; if (rxb == 0x0D){ flags |= FLAG_END_RX; buf_index = 0; return; } buf_index++; if (buf_index >= BUF_SIZE){ buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } }   Признак окончания приема на усмотрение @tifaso
