Продам ручные дозаторы для флюса/пасты
  • 4 месяца спустя...
Извините за долгий ответ. У меня в подписи ссылка на группу в ВК https://vk.com/m73workshop , если желаете приобрести - пишите там в сообщения, либо на почту m73workshop@gmail.com
для тех кто не пользуется ВК, но пользуется телегой: связаться со мной можно через чат в телеге https://t.me/m73workshop
  • 3 месяца спустя...
Дозаторы по прежнему в наличии, кроме того могу изготовить под заказ из пластика ярких цветов.
Нужен под шприц одноразовый 25 "кубов" есть такое? Или под какой шприц подходит, там уже проще купить его.
Изменено пользователем kuzmitch
Товарищи радиолюбители. Кто желает приобрести дозаторы - пишите в ВК или в телеграмм, ибо личку на форуме я редко проверяю.
В 09.09.2023 в 01:28, kuzmitch сказал:
с медицинскими шприцами не задалось, пытался делать, такое себе получается, ибо поршень там свой, и упираться в нем негде. Есть рычажно-винтовой под 30СС шприцы, но не уверен подойдет ли.
  • 5 недель спустя...
Такие новости, товарищи радиолюбители.
Под боком открылся ПВЗ ОЗОН (и закрылась почта), поэтому я решил запустить продажу через ОЗОН. Доставка быстрая, есть возможность отказаться от покупки (если дозатор доедет битым), ну и ОЗОНу доверия больше, чем "какому-то мутному типу с форума". Цену установил такую, что разницы покупкой с доставкой почтой и покупкой через ОЗОН нет (часто ОЗОН распродажи устраивает за свой счет. так что еще дешевле порой бывает) при покупке одно экземпляра. Если нужно несколько штук, то все-таки доставкой почтой лучше заказать.
Ссылка: https://www.ozon.ru/seller/masterskaya-m73-1676439/stroitelstvo-i-remont-9700/?miniapp=seller_1676439
    • Всё может быть ещё хуже. Заказывал на али 741, приехали ОУ хуже по параметрам и со ступенькой при тесте на скорость нарастания. Полез ковырять интернет, выяснил, что это кристалл оу 709. То есть, по сути, китайцы подсунули 140уд1 Сейчас потихоньку слезаю с утыканных во все схемы БП TL07x, 358 и прочего древнего хлама, который китайцы преимущественно подделывают. Сначала взял в чипе LF353 как замену TL072, но в 2 раза дешевле, а потом открыл для себя мир китайских КМОП ОУ и забыл про все эти древние микрухи. Вот парочка, которые я заказал, и сейчас потихоньку внедряю в схемы для теста их способностей: TP2272, сочетает в себе полевиковые входы, рейл-ту-рейл выход и работу около минусовой шины. Стоит в чипе 24 рубля/шт, минимальная партия 19шт. Единственный минус, который я пока что выявил, который "спрятан" в даташите - судя по всему, у нее, как у LM318, между входами стоят диоды, отчего дифференциальное напряжение по входу ограничено +/-0,5В, т.е. как компаратор ее использовать конечно можно будет но потребуется ограничивать ток по входу при превышении заданного диапазона дифф напряжения. Питание у неё 36В, но в даташнике максимум  указывают 40. RS8551 (а так же сдвоенные 8552/счетверенные 8554) - на удивление дешевый (65р за сот23-5, 120р за 8554) и быстрый (4,5МГц 2,7В/мкс) пятивольтовый чоппер, с неплохими заявленными параметрами на уровне тех же аналоговых девайсов, у которого в даташите даже отдельно указан шум в полосе 0,01-1 и 0,01-10 Герц, что намекает на области применения. Я пока вожусь в микрокапе с его аналогом по скоростным параметрам от AD, в попытках заставить работать в "схеме шелестова" от +/-2,5В. В прототипе самопального двухвольтового "калибратора" на DAC8830 и REF3120 он уже себя отлично показал как выходной буфер по диапазону напряжений выхода и смещению. Жаль, что заявленные характеристики мне подтвердить особо нечем (могу замерить разве что смещение и скорость нарастания). Но, даже если китайцы и обманывают, например, раза в два по значениям - при таком порядке величин, и такой цене, это всё ещё нормальная альтернатива.   В итоге философская ситуация получается - довериться китайцам, пишущим даташит на исконно китайские ОУ, или довериться китайцам, продающим "не китайские" ОУ по импортным даташитам известных фирм...
    • Добрый день. Случилась такая же беда. Маркировку  китайцы тоже затёрли. Подскажите пожалуйста, Вы решили проблему и каким образом? Спасибо.
    • Резонит выпустил справочник по разработке плат для заводского изготовления: https://disk.yandex.ru/d/WF9AS5mbKdCjrQ Для тех. кто всё это знал, но немного подзабыл справочник тоже будет полезен
    • Бред какой. Они в ИИП  работают в аналоговом режиме, через ФНЧ. Ну и в даташит вам не мешает заглянуть.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
