Схема Согласования Датчиков
Юрец
Здравствуйте, форумчане!
нужно растянуть шкалу выходного сигнала, или придумать другую схему.
имеем: 3 датчика (резистор на 330ом - в топливном баке, резистор на 300ом - давление масла,резистор на 1,9Ком - на радиаторе). все датчики одной ногой сидят на массе.
не получается составить схему согласования.
нужно, чтобы с изменением сопротивления 0-330ом на вход АЦП поступало 0-5в (или 5-0в,всё равно преобразование вольтов в литры делаю програмно).
сперва сделал так:post-14455-1195361894_thumb.jpg
работает только в диапазоне 200-330ом.
потом так:post-14455-1195361906_thumb.jpg
получилось 100-330ом.
есть ли более простой способ решения этой проблемы?
P.S. сделать на операционнике? (не желательно, т.к. опыта работы с ними нет вообще. возможно только изготовление налаженной конструкции).
P.P.S. использовать резистивный делитель напряжения? уже пробовал, не годится.
Изменено пользователем Юрец
не всё золото, что на контактах...
Странно, а если так:
Диод VD1 и резистор R1 (в принципе необязательный и может отсутствовать) предназначены для защиты входа АЦП при обрыве Rx. Зависимость напряжения от сопротивления имеет вид Ux = 10B*Rx/(Ro+Rx). Зависимость нелинейная, но зато и для МК есть работа :P ...
Успехов!
Двадцать раз прочел пост и никак не могу понять, зачем подгонять эти три совершенно разных датчика??? Бензобачный поплавок ДОЛЖЕН быть запитан через резистор ОПРЕДЕЛЕННОГО номинала - это требование взрывобезопасности. Остальные имеют диапазон не от нуля... АЦП в МК имеет регулируемый референс (опору) - двигайте ее при измерениях каждого датчика и будет Вам счастье. Точность в 10 разрядов использовать бессмысленно в данном случае, поэтому каждый датчик может быть померян as is и далее таблицей пересчитан в потребную размерность...
戦う前に相手のベルトの色に注目
по замеру сопротивления датчиков на машине - именно так, как я указал в 1-м посте:
так и делаю.
Успехов!
при сопротивлении Rx близкое к "0" ток через Ro будет приличный, что нужно исключить, т.к. Rx=330ом находится в баке. к примеру: при Rx=10ом (35литров), Ro(330ом) 0,5Вт греется где-то до 80 градусов.
такой вариант подойдет для датчика давления масла (1900ом).
а вообще, как я думаю, нужно использовать ОУ. у меня есть LM324N - счетверенный ОУ. только совсем нет опыта работы с ними...
есть предложения?
...есть предложения?
Так задайте токи допустимые с Вашей точки зрения через датчики и может предложения будут другие.
Хотя делать их маленькими, смысла не вижу (ухудшится помехозащищенность).
Насчет нагрева - чем Вас смущает 0,5 Вт., возьмите Ro мощностью на десять Ватт и он будет чуть тепленький.
20-100ma для датчика уровня топлива (а вдруг искра? безин ведь...).
Странная беседа... Все говорят о своем... А все от того, что автор не сформулировал исходные данные в полном объеме. Ну с поплавком все более-менее ясно, а вот с остальными датчиками нет. КАКОЙ ДИАПАЗОН ИЗМЕНЕНИЯ ИХ СОПРОТИВЛЕНИЯ???
Общий принцип ясен: сделать генератор тока, запитать им датчик и мерять падение на нем.
戦う前に相手のベルトの色に注目
повторюсь в полном объёме:
датчик уровня топлива: датчик имеет переменный резистор из нихромовой проволки. при пустом баке сопротивление датчика должно быть 315...345ом, с баком, наполненным наполовину- 108...128ом, а при полном баке- меньше или равно 7ом(из даташита датчика для ваз21063). Реально получается так:290ом-0 литров, 200ом-5 литров, 120ом-10 литров, 100ом-14 литров, 80ом-20 литров, 35ом-30 литров, 0 ом-40литров. (замеры делал как есть, заливая бензин в бак). соответственно диапазон: Rmin....Rmax=0....300 ом.
датчик давления масла: датчик преобразует давление в системе смазки двигателя в сопротивление электрической цепи.
320ом- 0кгс/см2, 200ом- 2кгс/см2, 120ом-4кгс/см2, 90ом-5кгс/см2, 55ом-6кгс/см2, 2ом-8кгс/см2.
(из даташита датчика для ваз21063).Rmin....Rmax=0....320ом.
датчик температуры радиатора: в датчике установлен терморезистор, изменяющий своё электрическое сопротивление в зависимости от температуры охлаждающей жидкости. 1900ом-30град.С, 820ом-50град.С, 390ом-70град.С, 196ом-90град.С, 109ом-110град.С, 20ом-120град.С. (из даташита датчика для ваз21063).Rmin....Rmax=0....1900ом.
панель должна устанавливаться в штатные разъёмы для экстренной смены на штатную панель (в случае прохождения техосмотра, поломки), следовательно датчики используем штатные.
контроллер-Мега8. использую 4 входа АЦП. т.е. сигналы с датчиков через согласующее устройство постоянно идут на контроллер. нужно придумать согласующее устройство так, чтобы при сопротивлении датчиков в диапазоне Rmin....Rmax на вход АЦП поступало от 0,5 до 4,5в (или от 4,5 до 0,5в). преобразование напряжения, поступающего на вход АЦП делаю програмно (таблично перевожу в литры, кгс/см2,рад.С).
вольтметр уже запустил используя резистивный делитель напряжения.
общий вид приборной панели:post-14455-1195620995_thumb.jpg вольтметр:post-14455-1195621041_thumb.jpg
красным (на время наладки) показывает значение result=read(ADC_0).
столько сделал, а вот с датчиками застрял.. :(
Вооот, теперь ясно! Итак... Ставим общий стабилизатор вольт на десять для запитки датчиков от бортсети. Сами датчики запитываем каждый отдельно через резистор номиналом равным максимальному значению сопротивления этого датчика плюс 10%. Таким образом получаем искомые 4,5 вольта при максимуме сопротивления каждого датчика. Далее надеюсь ясно...
Желаете покруче, запитывайте от генераторов тока вместо резисторов. Значения тока для каждого считаем из закона Ома так, чтобы получить искомые 4,5 вольта.
Замечание. А зачем в девайсе три десятичных разряда на индикаторе? Там погрешность самих датчиков процентов пять... , а у поплавка и того больше.
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
Автору
Схема только нарисована и в живую не проверялась.
В схеме стабилизатор напряжения и три источника тока.
У каждого источника тока, ток подобрать резистором в цепи эмиттера включив милиамперметр вместо датчика. На схеме для двух датчиков резистор в цепи эмиттера составлен из двух в параллель, для упрощения настройки тока.
Схема не будет блистать температурной стабильностью, но думаю будет стабильней штатных датчиков авто.
Напряжение на датчике будет равно Uдатчика= Iист. тока * Rдатчика.
А требуемая величина тока каждого источника тока:
Iист. тока = Uдатчика / Rдатчика.
Для Ваших данных:
1. Для бензина - Iист. тока б. = (0...5)В. / (0...300)Ом. = 17мА.
Сопротивление в цепи эмиттера источника тока датчика бензина
Rэ.б.= Uэ. / Iист. тока б. = 3,3В. / 17мА.= около 190 Ом.
2. Для давления масла - Iист. тока м. = (0...5)В. / (0...320)Ом. = 16мА.
Rэ.м.= Uэ. / Iист. тока м. = 3,3В. / 16мА.= около 200 Ом.
3. Для радиатора - Iист. тока р. = (0...5)В. / (0...1900)Ом. = 3мА.
Rэ.б.= Uэ. / Iист. тока р. = 3,3В. / 3мА.= около 1100 Ом.
Изменено пользователем 131959G
Спасибо, 131959G, за поддержку - рисовать было лень...
Правда генераторы тока, в принципе, при десятиразрядном АЦП и 20...30 достоверных дискретов полной шкалы у датчиков, явно излишни...
Все равно делать табличный пересчет - тогда и можно линеаризовать шкалу.
戦う前に相手のベルトの色に注目
:rolleyes: Полностью согласен.
Обвешивать АЦП подобными схемами можно только из любви к усложнению.
Но автору видней.
Имхо - надо "грузить" программу МК и его нутро на ВСЮ КАТУШКУ.
Три резистора с источника стабильного напряжения и конденсаторы на всякий случай от помех параллельно датчикам и никаких поблажек программисту.
на рисунке видно 12.2 - это вольты (зелёным). ниже будет температура 0-140град.
Но автору видней.
согласен!
спасибо, ребята за участие в дискуссии и помощи!
у меня получилась вот такая схема (УЖЕ рабочая):post-14455-1195716327_thumb.jpg
респект автору И.ДОСТАЛ (перевод с английского Брониной) книги "операционные усилители" стр 191.
при изменении сопротивления R от 0 до 390ом на выходе операционника напряжение меняется от 0 до 3,9в. (специально поставил не 330 а 390ом на время регулировки (калибровки МК под сопротивление), чтобы при обрыве линии датчика Vout было 3,9в, а далее показ на индикаторе Err).
операционник расчитал по формуле: Vout=(R2/R1+1)xVin.
делитель напряжения обеспечивает 1в (Vin) при R датчика 330ом.
также расчитываются делители напряжения при R датчиков 300ом и 1,9к.
буду творить дальше. тема закрыта.
p.s. потратил 4дня на самостоятельные эксперименты, около 300 рублей на Инет (пока искал инфу-скачал около 40Мб литературы), да и жена не в восторге... одно радует- теперь знаю КАК это работает!
ещё раз СПАСИБО!
Дааа, сурово в Губкине без "анлима"... :)
имеете ввиду UNLIMITED? (неограниченный,неучтенный и т.д.).
подключаюсь через motorola e398 в Тele2 (4,5 руб за общий траффик). стационарного (городского) телефона нет - живу в общаге.
или "анлим" это что-то другое?
Юрец, можно узнать про резистивный датчик давления масла??? У меня сейчас стоит датчик давления масла который в зависимости от давления масла меняет время замыкания-размыкания контакта внутри него, а нужен такой чтобы менялось сопротивление, ну как твой короче.Он серийно ставится на ВАЗ-06 ? :blink:
Изменено пользователем -DeNis-
на давление масла стоят два датчика. один (как Ваш) маленький - замыкает линию сигнала на корпус при маленьком давлении, а второй (большой) меняет своё сопротивление 0-300 ом.
все датчики устанавливают серийно.
открой капот любоё ШЕСТЕРКИ (тройки, 2141 с шестерочным двигателем) и с правой стороны (если смотреть спереди) головки стоят эти два датчика. (чуть ниже и ближе к салону от свечей).
    • @100482 Бежать от таких "мастеров" без оглядки нужно а то потом после их советов последствия не разгребешь.
    • Да именно так. Привык видимо втирать мозг обычным пенсионерам. Видимо решил уменьшить фронт работ, сэкономить материалы и время, но по итогу всё таки подключили провод, поставили распредкоробку. @Dr. West Да полно личностей, которые приходят как бы за советами и в итоге всё равно буду делать по своему. Закрывать тему надо.
    • Это жертвы на алтарь "бездумного доверия технологиям". Нажимать сенсорные кнопки или голосовое управление, это,  конечно, прикольно и удобно, но, имхо, человек должен иметь возможность покинуть салон в обход всех блокировок и электрических замков с помощью каких-то "дубовых" механических средств. Типа: скрытый рычаг под обшивкой двери, открывающий замок в любом случае. Что касается батарей: если изготовитель не предусмотрел самостоятельной замены банок пользователем, но ты лезешь, то все последующие проблемы чисто твои. Не хочешь рисковать - покупай новую батарею. Ну и, конечно, "это ж бизнес, ничего личного". Неужели, кто-то ещё действительно думает, что слоганы типа "Мы заботимся о вашем комфорте (сэкономим ваши деньги, сделаем вас счастливыми и т.п.)"  произносятся на полном серьёзе?
    • Двойные стандарты попёрли - в батареях нет блокировок, блокирует контроллер. Если в батарее пойдёт реакция не поможет ничего.
    • Кроме обладания симулятором, надо ещё и мозги приложить. Володя правильно сделал: выбросил из протеуса всё ненужное и оставил только МК с минимально необходимой обвязкой, чтобы отсимулировать то, что действительно стоит проверить - логику работы программы микроконтроллёра. Симулировать какой - нибудь стабилизатор напряжения или ключ с реле нету никакой необходимости. И уж тем более, датчик препятствия с собственным МК, который здесь вообще, как собаке пятая нога. Всё это позволило разгрузить процессор от бессмысленной работы и запустить симуляцию в реальном времени, дабы полчаса не ждать, пока программа отсимулирует нажатие кнопки. Ваш проект тоже работает, если выбросить всё лишнее. И, кстати, в архиве не было прошивки для Тиньки, вы её вообще "заливали"?
    • А как мне кажется, здесь чуть ли не половина темы посвящена полуфабрикатам, чтобы в этом убедиться далеко ходить не нужно - в первом посту темы весит фотография просто плат на радиаторе: А вот из недавнего:   Не вижу ничего криминального в освещении и обсуждении процесса изготовления. Наоборот, так даже интересней.
