Использование Светодиода В Автомобиле
Добрый вечер. Хочу использовать светодиоды вместо штатных ламп в габаритах и стопах. Приобрел на рынке 10 мм светодиоды с яркостью в 15 кд. Продавщица сказала что напряжение 3В и все... про силу тока ничего не знала. Скажите какя на таких всетодиодах сила тока. И еще если напряжение в сети автомобиля меняется от 12 до 14.4 В то расчитывать сопротивление надо на максимальное напряжение? И еще где-то читал что не стоит делать большие цепи последовательно соединенных светодиодов - больше 3, это правда? Всем спасибо за внимание.
Учимся пользоваться функцией поиска по форуму....Обсуждали здесь: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=19966
я уже там все прочитал, еще перед созданием новой темы. Там ничего нужного себе не нашел. Если не трудно ответьте на мои вопросы. Спасибо.
Напряжение 3 В ничего не говорит, нужно знать марку светодиода, то есть надо знать, на какой максимальный ток они расчитаны. У разных сверхярких светодиодов токи различаются. От 20-30 мА до 50 и более.
Расчитывать нужно на максимальное напряжение.
Включать последовательно можно и больше светодиодов, лишь бы напряжения хватило. Для 12 В больше трех не включишь.
Почему не включу? 4 диода - как раз на 12 В + резистор на 120 Ом (если напряжение поднимется к 14.4 В)
Да и еще, есть ли какие-то измерительные приборы, которыми и можно вымерять силу тока?
Изменено пользователем d1c0br4z
3 вольта - это среднее значение . Напряжение на светодиоде может быть от 2,5 до 3,5 вольт . Самый лучший вариант : 1 светодиод - 1 резистор .
Сила тока меряется амперметром !
Желательно покупать детали у продавцов , которые могут сказать параметры детали или хотя-бы марку , а не у "матрёшки" , ничего не знающей .
У вас при 120 Омах 3 светодиода гореть не будут, не говоря уже о четырех
Что-то я не совсем понимаю, раве не так:
3+3+3+3=12 В - значит 4 светодиода уже горят, + если напряжение поднимется к 14.4 добавляем:
(14,4 - (3+3+3+3))/0.02 = 120 Ом (берем силу тока в 20 мА, ну накрайняк сила тока у них если больше будет, не так ярко светить будут).
Разве амперметром я имогу измерить силу тока светодиода? Чушь какая-то. А купил у незнающей продавщицы - так таких светодиодов больше нигде не было, поетому и пришлось у нее брать.
А если 3,5+3,5+3,5+3,5=14 вольт . И как они будут светить с сопротивлением 120 ом и при напряжении хотя-бы 13 вольт ?
А при изменении температуры и старении напряжение падения на светодиоде вообще может возрасти до 4,5 вольт . В сумме получается 18 вольт .
По твоей формуле ты берёшь 14,4 вольт . А если включены нагрузки , фары , оттаиватель заднего стекла ?
Напруга вообще может упасть до 11 вольт . И как будут светить светодиоды ?
Так что принимай совет :1 светодиод - 1 резистор ! В крайнем случае 2 светодиода - 1 резистор .
http://www.ledz.org/modules.php?name=Pages&page=26
Изменено пользователем Shahabbas
Света: ну напряжение будет порядка 9,6 В, что соответствует 80%, думаю светится они будут, или я ошибаюсь?
Shahabbas: удивлен, не знал что светодиоды стареют. Да и еще, стандартный генератор на 42 А, к тому же штатных ламп не будет, поэтому немного лишней энергии сэкономится.
давай на ты, ок? помню еще когда-то читал в справочнике по радиотехнике, что светодиоды предпочтительнее включать на 70% значением макс. напряжения и на столько же от макс. допустимой силы тока, так почему же 80% будет мало? согласен, еще не известно, 3 В это максимальное или не номинальное напряжение... Можно как-то экспериментально определить силу тока диодов, при условии чтобы они не сгорели?
Благодаря нетепловой природе излучения светодиодов, отсутствие нити накала теоретически должно обусловливать фантастический срок службы. В то время как лампы накаливания имеют срок службы около 1000 часов, производители сверхярких светодиодов декларируют 100000 часов, то есть более 11 лет непрерывной работы! На самом деле, это число вводит потребителя в заблуждение: как и у всех других источников света, параметры светодиодов ухудшаются с течением времени, и эта деградация связана с такими факторами, как величина прямого тока, теплоотвод, тип и качество используемых чипов. В настоящее время нет никакого стандарта, определяющего срок службы для светодиодов, хотя существуют предложения от авторитетных организаций считать таковым сроком время, в течении которого световой поток уменьшается до некоторого значения (до 70% или 50%) от начальной величины.
Отсюда
Напряжение на светодиоде условно берут 3 вольта , оно может плавать от 2,5 до 4,5 вольт . Светодиод работает на токе .
Ты не веришь нам , волкам радиотехники , а веришь продавцу с рынка у которой любой светодиод 3 вольта . В таком случае с ней и советуйся !!!
А вы посмотрите на вольтамперную характеристику светодиода, тогда поймете. До, примерно 3 В, ток почти не увеличивается и светодиод не светится. Потом ток начинает резко расти при почти неизменном напряжении. Определяющим является ток, напряжение уже вторично. Поэтому всегда необходимо ставить токоограничивающий резистор, иначе светодиод сгорит.
все я потерялся..... :)
Shahabbas
При чем тут вообще недоверие? Мне необходимо правильно расчитать и построить работоспособную схему работы светодиодов от бортовой сетевой системы 12В - 14.4В, поэтому я и задаю много вопросов, возможно детских. Но ведь толком, ты ничего по существу и не ответил.
Света
Так что без значения силы тока данных светодиодов никак нельзя? Как же тогда быть? Еехать отдавать обратно?
Я обычно с такими светодиодами экспериментировала, увеличивала постепенно ток и смотрела, как ведет себя светодиод. Может и при достаточно маленьком токе достаточно будет яркости. Иногда специально выжигала светодиод, чтобы знать предельный ток. В общем, если ничего не известно, то эксперимент.
Посмотри здесь :
http://www.electronshik.ru/card/21057
В PDF файлах характеристики светодиодов . В основном рабочий ток 20 mA .
Возможно у тебя светодиод HB10B-439AWCA . У него яркость 16 кандел , 20mA ; 3.6V :
http://www.electronshik.ru/pdf/HJ/39.pdf
Подумай еще раз над своими вопросами, и перечитай ВНИМАТЕЛЬНО тему.
Все вопросы там уже рассмотрены, методики расчетов приведены.
Попробуй у продавца хотя-бы узнать, совдеповские или импортные светодиоды.
Если совдеповские, будет проще, не так много их размером 10 мм делалось.
Можно, если есть возможность, дать ток в 10 мА и померить яркость.
Неплохо-бы снять вольт-амперную характеристику, возможно и загубив при этом один экземпляр.
По ВАХ можно будет хоть что-то понять. А если к ней кривую яркости приложить, то совсем хорошо будет.
А вообще покупать кота в мешке - не самое правильное решение, сначала подумать надо, потом на базар бежать, по моему.
У L813/L819 тоже до 20 мА, наверно стоит на это ориентироваться.
Застабилизировать ток, померить падение на светодиоде, лучше даже все промерить, потом проще подбирать в линейки будет.
Ток прикинули, напряжения померяем, дальше все просто расчитать.
Главное правило - напряжение - величина для справки, основная характеристика для расчетов - ТОК.
Привет всем снова!!! Сегодня был на рынке, продавщица отвела к другому продавцу, который якобы разбирается, и тот сказал что это светодиоды - 10 мм, 15 Кд, 20 мА и 3 В. :rolleyes: Планирую поставить 18 шт в один стоп. Осталось за малым - расчитать и подобрать схему подключения диодов :)
Прошу всех у кого есть возможность показать уже рабочие схемы. Всем спасибо за внимание.
Migray
Тему перечитал еще раз, очень много не понятного. Ничего подходящего (кроме статьи) себе не нашел.
Купил светодиод HB10B-439AWCA . При токе 20 mA падение напряжения на диоде 3,2 вольта .
Так он при номинальном токе светит гораздо хуже чем 5-мм светодиод из китайского фонарика при том-же токе и при том-же угле рассеяния .
Зря деньги истратил .
Светодиоды в китайских фонариках работают с большой перегрузкой и поэтому быстро выходят из строя - у меня уже несколько таких не рабочих фонариков валяется, так, что не переживай...! :)
