Согласование смесителя (диодного)
Доброго времени суток всем. Я тут задам как мне кажется непростой вопрос, потому что перед тем как его задать я долгое время пытался найти ответ сам - и в книгах и в интернете(в том числе и забугорной части). И удивительно - не нашел.
Стало быть чего-то не до конца понимаю либо не туда смотрю, ведь не может же так быть - схемы работают, а теории нет.
Есть смеситель, предположим в нижнем СВЧ(300МГц-1ГГЦ). Соответственно на таких частотах важно согласование схем по импедансу.
Принципиально возьмём смеситель на одном диоде - так проблема очевиднее всего(картинку прикрепил).
Как мне согласовать входное сопротивление такого устройства по RF порту, чтобы отражение сигнала было минимальным? Ведь строго говоря сопротивление нелинейное и меняется со временем. Или я чего-то не догоняю.
Почему например во всем известной книге Рэд'а у диодных смесителей просто подписано "50 Ом" без какого-то взгляда на этот момент более подробно?
Или на втором фото - с чего вдруг автор решил что подключать диод надо именно сюда, а не выше или ниже?
Изменено пользователем hol hal
Согласовываются вход и выход, а смесительный диод (замещается просто переключателем с сопротивлением во включенном состоянии порядка 10 Ом) влияния на импеданс смесителя не оказывает.
Но если он имеет значительную емкость или большие токи утечки, это тоже нужно учитывать.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
