Не ищите никому не нужные проблемы на свою ... с параллельным включением дросселей на сердечниках! Неравномерность распределения тока в дросселях (неравномерность нагрева железа) приведет к разбалансировке значений индуктивности, а соответственно и к неконтролируемому изменению суммарной индуктивности и через некоторое время работы, режим работы Вашего устройства "поплывет"! Тем более, что Вы экспериментируете с резонансным устройством, режим работы которого сильно зависит от стабильности параметров резонансного контура! Даже если Вам удастся запустить этот преобразователь, стабильно работать при использовании параллельных дросселей в резонансном контуре он не будет...
Не все. Какое сопротивление регуляторов уровня?
С удовольствием спросил бы,как там графики с усилителя, огран 20 кГц и квадрат, поживают, решена ли проблема с коррекцией или ОМ2,5 спустя более 10 лет так и работает на грани возбуда, решили ли что-то с насыщением УНа и сделали ли нормальный срез по входу. Спросил бы,но не буду,бо это тут оффтоп.
А по конструкции все предельно ясно: автор молодец, респект ему и уважение, за что ваш пост от меня плюсик и получил.
По току получилось следующее. При напряжении 238 вольт в сети на рабочем конденсаторе (после пуска с помощью пускового конденсатора) получилось 250 вольт. Ток обмотки которая напрямую подключена к сетевому шнуру на двигателе 550 ват у меня получился 1 ампер. Ток который идёт через конденсатор 20 мкф = 1.5 ампер.
На случай КЗ - нет. Усилитель помрет быстрей, чем сработает плавкий предохранитель.
Только электронной защитой встроенной в сам усилитель. Никакие предохранители и реле от КЗ по выходу не защитят.
Попробуйте установку запустить от имени администратора.
В атмел студио можно писать как на Си так и на ассемблере. Ардуино использует Си++ (объектно ориентированный Си) и немного отличается по синтаксису.
Относительно "регулятора громкости" на задней панели - я все сказал.
Если потребуются еще что-либо разъяснить по данной конструкции - спрашивайте, на что смогу - отвечу сам, на что не смогу - переадресую автору конструкции.
