You are posting as a guest.
155 витков медный провод сечением 0,3мм, длина его составила 906 см, перед этим размотал для проверки два трансформатора.
Плотное прилегание ферита (разве что еле заметный клеевой слой)
Будет достаточно при пороге переключения обмотки а районе 5,5 вольта. У меня намотана вторичка на 8,5 вольт, при этом переключение в районе 5,8 вольта и с учетом гистерезиса 5 вольт на выходе стабильно без проблем.
Делайте на меньшее напряжение на первой ступени.. При 8 вольтах в отдельных режимах на 3 амперах будет довольно горячо.
