Ищу Схему Умзч
Alt.F4
Добрый вечер. Возможно криво выразился (новичОК я еще =), что ищу... Тогда поподробнее: хочу в машинку усилитель поставить помощнее (сейчас стоит на двух TDA1554Q), причем на питании в 12В (не используя усиления, а то схемы громоздкие) и на 4 выхода. Источником сигнала является плеер.
Возможно ли переделать/доработать имеющуюся у меня схему?
Заранее благодарю.
http://cxem.net/sound/amps/amp10.php
что-то мне подсказывает что не выдаст он 60 ватт
20Вт выдаст, к сожалению в документации на этот прибор не указана выходная мощность при Кг=1%, но есть график
К сожалению других не существует, только она способна реально выдать 55Вт от 12В.
:rolleyes: и каким это образом она 55Вт выдает? на какие динамики?
Народ дак tda1562q при ТШД-20% только 50 ват даст?
то Alt.F4- емкостная вольтдобавка-Ставится конденсатор большой емкости(5000-10000мкф),который все время подзаряжен, в момент предмаксимального расхода тока из кондера идет ток -> увеличивается мощность, рассееваемая на дине. Этот усь H-class.
а куда этот конденсатор вставить на схеме?
спаял по этой схеме
я просто удивлен... ловит много помех (ставил в цепь катушку 20 витков сечением >1мм на фиритов. кольце d=20мм - не помогло), мощность на ватт 15 максимум. Решил не много "похимичить":
убрав С14 пропала часть шумов :unsure: ; С6, С10 и R4 на слух вообще не производят никакого эффекта , т.е. они лишние(?)
как и R2. И еще никак не пойму для чего пары R6-C12 и R7-C13? :blink:
Изменено пользователем Alt.F4
:rolleyes: вот тебе и 60 ВТ!
(( И еще никак не пойму для чего пары R6-C12 и R7-C13?))
они стоят чтоб не было возбуждения по высоким частотам.
((убрав С14 пропала часть шумов))
не убирать а увеличить надо!
и еще добрый совет , установить микросхему на обьемный радиатор, и массу электрически соединить с радиатором,а без радиатора не включать вообще!
((На 4 ома, с помощью ёмкостной вольтдобавки.))
интересно,не знал.
Вот сочинил модель такого усилителя, только питается он от двухполярного напряжения +-6В, так как модели операционников не позволяли использовать однополярное питание.
Зелёная и розовая линии, питание мостового усилителя на X1, X2.
Синяя и красная линии, это выходы моста.
На втором графике входы усилителей вольтодобавки.
Последний график напряжение на нагрузке R1.
Такая схема имеет высокий КПД, как и все усилители класса H. TDA1562 я использовал с радиатором в виде пластины 80*80, при музыкальном сигнале температура примерно 40 градусов.
Наша промышленность лет 20 назад выпускала такой усилитель, на дискрете, если не ошибаюсь “ Корвет ”, было заявлено 75Вт от 12В.
h.pdf
Недавно восстановил пароль.
ты не прав, микруха питается от однополярного источника http://www.chipdocs.ru/pndecoder/datasheet...S/TDA1562Q.html
http://interlavka.narod.ru/stats/UMZTDA1562.htm
Я думаю этого достаточно.
Я знаю, но для простоты создания модели я использовал двухполярное питание, разницы ни какой в этом нет, кто работает в MicroCap, меня поняли.
Да уж почитав эту тему я стал увожать ся немного )))) жесть
ребята вы хоть читайте про микросхемы даташиты или пдэфы )) ну что за вопросы )) и вообше кто сказал что : 4700и более надо ставить ! микросхема 1562Q не может больше 4700 обслужить ( обеспечит) всё что больше вы ставете это лишнее и вы тем самым делеете больше сопративлеение на неё! лучше не станет!. и на мой взгляд там не вольто довабка а простто какомто образом им удалось сделать 2хполярное питание а 4700мкф просто выностные батаери так скажем )))) незнаю короч непральныя схема была бред сумашедшего )) столько фильтров там ненужных реально всёравно как видите она не работает нормально с ними ))) ну вот мой совет неставить более 4700мкф в неё никогда так как я ставил и она помоему даж горела при кз на выходе или сама по себе. мой совет это .PDF
Изменено пользователем Radik.
у меня на TDA8560Q, она 2х канальная, при напряжении в 14 вольт, даёт 40 ватт на каналл!!!
Да и схема то там - проще некуда - 4 конденсатора, сама микруха и резистор подстроечник на входе!!!
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
А в даташит меньше заявлено, да и то на 2 Ома, при 14.4В.
Но это пока так, временно, при 14 вольт, у меня в книге написано,
она дает 40 ватт, не знаю как в даташите но вот::::::
смотри!
ICQ 827-317
