Компактный Усилитель Звука
RabinoVich
Приветствую всех РадиоПрофи и не только их!
Собираюсь собрать компактную стерео 2.0 систему с маленикими динамиками (возможно телефонными).
Мне необходима схема усилителя звука. От усилителя требуется, чтобы громкость, выходящая из динамиков, была не меньше 40дб. Также очень важно, чтобы схема была максимально проста и компактна.
Очень расчитываю на Вашу помощь
  • Ответов 113
Изображения в теме
открываешь даташиты на микрухи и выбираешь что дуже угодно.
какое качество нужно? а то можно из плеера взять готовое :rolleyes:
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
А вы можете объяснить, что означает "громкость, выходящая из динамиков, была не меньше 40дб"?
Качество нужно среднее. Уровень китайских колонок Genius за 150 рублей даже сойдёт.
Т.е. Выходной уровень звука из динамиков должен быть около 40 децибел, чтобы в помещении 15кв.м было хорошо слышно.
Также питалово необходимо от 5 вольт. 220 непроканает никак
Если за 0 дБ принять порог слышимости здорового молодого человека, как это принято стандартами, то уровень 40 дБ - это шорох в тихой аудитории.
Н-да... протупил. Ну в общем вы меня поняли? чтобы уровень слышимости был хорошим.
Хотя вот я нашёл схемку, немогли бы вы мне оьъяснить, что там к чему? Особенно в правой части
ну так а какую громкость могут дать в такой комнате,телефонные динамики?(по сути наушники).
вот пока писал,опередили.
по сути вполне подходящий для тех целей усилитель,два канала (стерео),и не сложный к повторению.
и еще одно замечание параметры усилителя определяются не децибеллами а выходной мощностью.
Уровень громкости можно и в децибеллах, но тогда нужно понимать, что это такое, чего, как я поняла, не было в этом случае.
А что именно вам непонятно в схеме?
1. Зачем 2 земли (GND1 и GND2) подводить к одному и тому месту?
2. как мне определить, какие 2 из 4ёх контактов джека с звуковой платы подводить к IN1 и IN2 ? Если их перепутать, то что произойдёт?
IN1,2 и GND1,2 - это просто два разъема. Если будете использовать один разъем, джек, например, то земля будет одна. Если перепутаете IN1,2 - ничего не произойдет, просто один канал левый, другой - правый. В джеке по стандартам самый крайний вывод левый, средний - правый каналы. Третий вывод - корпус (земля).
Спасибо, понял. Ещё вопрос:
С джеком-папой всё понятно, но вот у джеков - мам 5 контактов вместо 3х, 2 крайних значит тоже земля?
:rolleyes: бывает что это размыкающие контакты,чего нибудь.
например когда вставляешь джек наушников,отключается питание усилителя,или динамики.
уровень громкости это не только усилитель,это усилитель + акустика. :P
впринципе можно на к140вых попробывать собрать.если качество не так важна.
а вообще рак и хочется сказать, купи ты себе флеш плеер. и будет тебе счастье :rolleyes:
А при чем тут флеш-плейер?
В нем что, усилитель мощности ватт на 10 встроен?
нет не да 10 а никто не говорил конкретную мощность а только 40децибел а это ты сама сказала шорох в зале. у меня плеер со встроеным динамиком на 1гиг памяти. всего за 1400руб. и естественно с экраном :rolleyes:
я разобрал свои компьютерные колонки (4-6 ватта, точно не знаю), там стоит усилитель на TDA2822... ;) однако...
и плата там размером примерно 5х3.5 см, со встроенным регулятором громкости. питание (проверил) 12 вольт, я подключаю его от аккумулятора, когда света нету, работает нормально... :)
Изменено пользователем Диманн
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
ок! все!! фото!!
а если для наушников, то на TDA 7050 (фото), я сделал, дак блин питание 3 вольта, а в ушах звенит до невозможности, чуть наушники с катушек не слетели, он стерео
ICQ 827-317
Большое спасибо за то, что откликнулись. Я тоже думал о том, чтобы разобрать дешёвые колонки и взять усилитель.
Но всё-таки собрал усилитель по схеме, что я сам выкладывал. Всё работает, но работает отвратно. Громкость конечно устраивает, но диапазон как будто наполовину срезан. В основном слышны низы, а верхов нет. Если кто включал эффект караоке на музыкальных центрах, то поймут, как это звучит. В чём же может быть дело?
Изменено пользователем RabinoVich
