Компактный Усилитель Звука
RabinoVich
15 - максимум, поставь конденсатор, и все нормально будет, как раз по минималке, с пяти поднимешь до 6,5 и все!!!!!!!!!
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
  • Ответов 113
Изображения в теме
"Повышение" напряжения питания, таким способом, может произойти в случае плохой фильтрации в блоке митания. Однако, конденсатор большой ёмкости в УМ позволяет избежать "провалов" напряжения питания при пиках звукового сигнала на максимальной мощности. В определённых, конечно, пределах.
Млин.... у мнея 5 Вольт максимум... 15 это минимум?
Использовать микросхему на нижнем пределе питания не желательно, по - скольку производитель, обычно, не гарантирует те параметры, которые указывают в даташифтах. Говоря по-простому может заработаь, может не заработать, а, скорее всего, заработает с "косяками".
В вашем случае, желательно подыскивать микросхему расчитанную на работу от 5 вольт. А по скольку при таком питании получить большую мощность проблематично, желательно сразу ориентироваться на микросхемы, позволяющие работать в "мосте".
Хотелось бы всё-таки уточнить техзадание.
Первое - что за источник питания? Ёмкость большая?
Второе - желаемая МОЩНОСТЬ. Как у телефонов(~ 1 Вт) или немного больше.
Третье - что у вас за динамик? Сопротивление.
Питать УМ от "мамки", да ещё 5 вольтами....Мне кажется, что можно расчитывать ватта на 3-4 от усилителя, не больше. В мостовом включении, конечно поболее. Плюс помехи от цифровых схем.
да при таких параметрах ватта 3 выйдет!!
а почему не от БП????
в посте №82 ты писал, что от БП, а сейчас вдруг уже от мамки!!
ICQ 827-317
есть несколько микросхем, которые работают от 5 вольт::
HA1389 7 ватт на 8 ом можно 4 ома. питание от 5 вольт,1 каналл
KA22062 - 2 канала по 5 ватт питание от 5 до 15 вольт
LM383 Проще некуда 5 выводов у микрухи. 7 ватт 1 канал 5-15 вольт
Так что выбирай! :)
ICQ 827-317
Я ее делал!!. правла 6 вольт подавал, работает отлично!!!.....
А ты к этми 5 вольтам поставь кондеры и будет тебе 6 и даже 7 вольт можно сделать!!!
ICQ 827-317
Интересно...
Прямо трансформатор постоянного тока...
Объясни...
Это не объяснение, а утверждение.
А ты попробуй объяснить, за счет чего поднимается напряжение, если конденсатор подключить к источнику постоянного тока. Я вот не понимаю... :P
да, лана, хватит, я знаю что ты все понимаешь!!!! :P
Как что посложнее - так знаешь, а про кондеры - про самое простое - НЕТ????!!!! :P:P
ответь, пожалуйста, сама. Я сам толком то не знаю, знаю просто, что поднимется......
ICQ 827-317
Ты знаешь, сколько я конденсаторов не подключала к батарейке, что-то у меня никак напряжение на них не становилось больше. Я прям в отчаянии, что-то, видимо, не допонимаю... :P
А я тоже не про батарейку говорю, а про нормальное, не слабое питание от автомобильного аккумулятора
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
