Компактный Усилитель Звука
RabinoVich
Я это все к тому, что если ты не знаешь или даже сомневаешься, то утверждения, вроде этого
А ты к этми 5 вольтам поставь кондеры и будет тебе 6 и даже 7 вольт можно сделать!!!
не делай...
Не ставь себя в глупое положение...
  • Ответов 113
Изображения в теме
Такой усилитель хорошо получиться на микросхеме tda2822. правдо я не знаю какой будет звук при 40 дб-ах, но громкость очень даже не плохая, по правде говоря я использовал эту схему как усилитель на мобильник, эта схема очень распространенна на дешевых плеерах которые по 100 рублей, использовать эту схему как есть из плеера
очень не удобно, размеры большие, самодельная плата очень простая в исполнении и размещаеться на боку батареи кроны. питание от 3 до 12 вольт. дополнительные элементы это 2 конденсатора по 47 мкф, два резистора по 2,2к и 1 мом и транзистор 9014. извини не могу прислать фото, у меня мобильник. разберись с платой как есть, можешь просто убрать всё лишнее может что и выдет. желаю удачи.
ну и всетаки должно же ведь подняться то, хоть нанемного то!!!!
Почему оно должно поднятся?
Это Вы путаете с выпрямлениям переменного тока, когда после диодов поставить конденсатор, то напряжение действительно поднимется, но только на корень с 2.
Думаю не надо объяснять почему ;)
А, да, извините, ошибся!!!
На счет tda2822, у меня такие в старых копьютерных колонках стоят. эту можно только для пищалок использовать. НЧ она плохо тянет!!...
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
Судя по даташиту, диапазон частот этой микросхемы-20Гц-20кГц. Минимальное напряжение питания определено как 3В (максимальное-15В).
При питании 4.5В выдаёт в нагрузку на 4 Ом - 0,32 Вт. Если этого достаточно, то микросхема будет работать при оговорённых условиях. Что касается воспроизведения на низких частотах, то сдесь ограничения вносят динамики, но не микросхема. В крайнем случае, можно увеличить номиналы электролитов.
а в компе и так кондеры стоят но всеже питание импульсное так что если и поднимется то очень мало. т.е. там и так все питание сглажено.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
А может и мне кто-нибудь посоветует схемку усилителя на микрухе tda8560q? Просто я сам собирал по схеме, найденной в инете - получилось ооочень плохо, помехи сплошные...
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
