Компактный Усилитель Звука
RabinoVich
м...да, лучше на нормальной импортной микрухе, делай, например, на тда2005 и т.п., если что, то схему я подскажу, у меня их оч.много на усилители!!!!!!!!
Кто ищет, тот всегда найдет!!!
ICQ 827-317
  • Ответов 113
Изображения в теме
Подскажи! Только чтобы 100 процентов хорошее качество было и компактная. Я на эту схему уже 170руб выкинул, не хочу опять бабло терять
сюда сходи может понравится http://wega.of.by/item/85055.html
ХОТЯ не САМОДЕЛКА
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
выбирай
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=23969
ICQ 827-317
Диман, спасибо, но я в этом не сильно рублю. Можешь мне подобрать схему для питания от 5В, чтобы громкость была приличная и сама схема компактная
HA1389 7 ватт на 8 ом можно 4 ома 10-11 ватт питание от 5 до 26 вольт это 1 каналл
KA22062
2 канала по 5 ватт питание от 6 до 15 вольт
LM383
Проще некуда 5 выводов 7 ватт 1 канал 5-15 вольт
Если надо на микросхемах TDA напиши.
ICQ 827-317
А там написано
HA1389R HITACHI Двухканальный усилитель мощности низкой частоты
Так 2 канала или один?
LM383
Что значит 5 выводов?
1. написано что?
2. 2 каналла
Ты написал, что у HA1389 7 ватт на 8 ом можно 4 ома 10-11 ватт питание от 5 до 26 вольт это 1 каналл
а в списке написано HA1389R HITACHI Двухканальный усилитель мощности низкой частоты
точно, но есть много схем с эт микрухой, но это - основная схема
Изменено пользователем Диманн
ICQ 827-317
Приветствую всех РадиоПрофи и не только их!
Собираюсь собрать компактную стерео 2.0 систему с маленикими динамиками (возможно телефонными).
Мне необходима схема усилителя звука. От усилителя требуется, чтобы громкость, выходящая из динамиков, была не меньше 40дб. Также очень важно, чтобы схема была максимально проста и компактна.
Очень расчитываю на Вашу помощь
Таких микросхем-вагон и две маленьких тележки. Например CXA 1622m, её особенность в встроенной электронной регулировки громкости,TA7368, TDA7056,. Но я бы порекомендовал КА2209. МС имеет минимум навесных элементов допускает диапазон питающих напряжений от 1,8 до15 v, нагрузка-4Ома, выходная мощность до 0,65W/
Элвис, и как этим встроенным регулятором можно пользоваться? Просто подключив резистор?
Очень интересно посмотреть на эту схему CXA 1622m
Схема "распиновки" выглядит вот так:
2Диманн: В схеме, которую ты мне дал почему-то ОДИН канал, ты говорил, что ДВА. И я так и не понял, где там входы, выходы и питание...
2Элвис: По твоей схеме С5 и С6 керамические? R1 какой нужен?
Изменено пользователем RabinoVich
Да, они служат для устранения возможного самовозбуждения, для подключения нагрузки. В том виде, как показано на схеме, схема расчитана на работу на наушники. По этому при подключении динамиков, я бы рекомендовал использовать вместо емкости RC-цепочки, номиналом 0,1 мкФ-1 Ом. Кстати в таком корпусе не следует ожидать от неё каких-либо "подвигов" по мощности, однако в ваши требования,скорее всего, она уложится.
по какой схеме, скажи я сейчас в справочнике посметрю (по импортным микросхемам)!!!
и схему выложу новую, правильную, по моему никаких схем с микрухами я не давал!!!
ICQ 827-317
2Диманн:Не обратил вн имания.... это мне демон дал схему на 1389R
2Элвис: Значит С5 и С6 мне заменить на цепи? Ясно.. электролиты в схеме все минимум 6.3 вольта брать? Питание от 5вольт не спалит схему? Так какой же нужен R3?
Фирма "SONY" в даташите рекомендует R3 - 50 кОм. Напряжение электролитов лучше выбрать с допустимым напряжением не менее чем напряжение источника питания. Хотя в сигнальных цепях допустимо применение электролитов с напряжением не меньше половины напряжения питания.
В схеме приведённой в даташите, параллельно нагрузке установлены только емкости (0,1мF), но разведи схему всё-таки с резисторами. Если всё будет работать, заменишь их перемычками.
Далее, в инструкции типовое напряжение этой микросхемы-3v. Но допускается питание до 6V при выходной мощности до 0,5W на канал (на нагрузке 8 Ом). Я думаю, при снижении питания до 4,5-5V можно попробывать подключить и 4-х омные динамики. Можно ожидать некоторое повышение выходной мощности.
При желании можно попробывать "умощнить" выходные каскады комплементарными парами транзисторов.
да, а я то же думаю и ищу, какую это схему я давал!!!!! :lol:
ICQ 827-317
