Фильтр, Пассивные Колонки
стремлюсь к лучшему звучанию, колонки очень дохлые, хочу узнать можно ли доработать их фильтр
динамики 2 больших 10ом 30ват,маенький 8ом 15ват,пищалка 6.5ом 10ват
Ух,ты!!! Желательно бы безошибочно нарисованную схему с указанием на ней полярности включения динамиков, и сопротивления каждого.
Ну почему же тишина!? Пропало желание апгрейдить акустику? Мне бы такую в руки, уж я бы поизвращался над ней (в хорошем смысле)
сорри, дома бываю только на выходных,всё остальное время учусь в другом городе.
схему нарисовал,вроде безошибочно, цветами обозначил динамики
сопротивление динамиков в первом посте.
спрашуй, что ещё нужно, а то опять неделю, пока я приеду придётся ждать.
1).Почему дохлые? 2). На схеме не указана фазировка динамиков(подключение кфильтрам). 3). Что заявлено по низам(паспортные данные на акустику). 4). Есть ли фазоинвертор, или это закрытый ящик? 5). Каковы диаметры НЧ,СЧ динов? 6). Хотя бы наружние размеры колонок(можно внутренние. 7), Если есть ФИ- его диаметр и длина! Пока вроде всё!
размеры коробки (наружные) 20x23x85.5см
фи - длина 5см,диаметр 6.5см
НЧ диаметр (от внешней части подвеса до противоположного её края) -14см
СЧ - 9см
Максимальная пиковая мощность-440 вт
Номинальная мощность-310вт
Долговременная-180вт
Импенданс-6ом (картинка в первом посте с задней стенкой колонки)
на схеме вроде подписал где + где - (или я недоконца понял пункт 2). колонки изнутри обклеены линолеумом ~5мм, ширина всех стенок колонки ~8мм, внутри две "подушечки" из синтипона.
считаем: 30*2+15+6,5=81.5Вт
Интересная математика получается :)
Изменено пользователем SEDIMIN
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
СЧ - 9см
Вот теперь понятно! Бывает, что любой из динамиков может быть включен в противофазе. А по мощностям, как заметил SEDIMIN, математика правда интересная получается! Забудь о том, что на задней стенке написано. Будем ориентироваться на то, что указано на динамике. Пока серьёзно отнесись к корпусу. Рёбра жёсткости, распорки, герметизация обязательны! С какими источниками акустику эксплуатируешь или собираешся. Усилитель например?
Подключены к усилителю от микролаб соло 3, все операции с корпусом проделывались ранее, распорки стоят. Провода в колонках не менял,от них эффект будет?
Будет. Для шестиомных колонок 2,5мм.кв. от усилителя до акустики хватит. Таким же проводом произвести внутреннюю разводку, от каждой головки до фильтра свой провод. Пайка минуса желательна в одной точке со входом. Плюсы каждого из динамиков на выход своего фильтра, входа фильтров объединить между собой более толстым проводом(2*2,5) и на терминал.
фильтр какой-то наипростейший ДА И ЕЩЁ С ЭЛЕКТРОЛИТАМИ. Скорее всего тут просто надо новый фильтр полностью.
И кстати, что тебя именно не устраивает в звуке?
да, вот фиг его. сравнивать мне не с чем =((
провода только 1,5мм на базаре находил
Пойдёт и 1,5мм. От терминала до фильтра, от фильтра до НЧ пустишь в два провода. На СЧ, ВЧ в один. Имею в виду двойной. Как у тебя с возможностью замены элементов фильтра, с их замерами. С изготовлением катушек по рекомендациям(каркас, провод).
говори какие элементы нужны,в принципе учусь на электронные системы,может нужные элементы найдутся, либо куплю их. попробую и катушку сделать.
пока занимаюсь проводами.
Если фильтр оставить таким какой он есть(1й порядок). То замерь индуктивность катушки(может на ней написано). Намотай такойже индуктивности, только более толстым проводом(старая сгодится). Конденсаторы лучше заменить на отечественные: МБГО, МБГЧ, МБГП, зашунтировав их пленочными. 4,7м.ф.--0,1-0,22м.ф.; 12,0м.ф.--0,5-0,68м.ф.
НО ИМПОРТНЫЕ ВСЁ РАВНО ЛУЧШЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ!!!
К СОЖАЛЕНИЮ У ОТЕЧЕСТВЕННЫХ(ДА И У ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ) СРОК СЛУЖБЫ С СОХРАНЕНИЕМ СВОИХ ПАРАМЕТРОВ 10ЛЕТ, А ВЫПУЩЕНЫ ОНИ БЫЛИ НЕ ГОД НАЗАД!!!
НА СВОЁМ ПРИМЕРЕ ПРОВЕРЕНО!ИМПОРТ ЛУЧШЕ!!!
Я РЕСТАВРИРОВАЛ СВОИ "SIMFONIYA",РОДНЫЕ ЁМКОСТЯ ВЫКИНУЛ,ПОСТАВИЛ НЕПОЛЯРНЫЕ PHILIPS,ЕТО ДЕЛО,НО ОНИ ЖЕ ДЕНЕГ СТОЯТ!!
ПРАВДА КОЛОНКИ РАБОТАЛИ,ПОКА Я ИХ НЕ СПАЛИЛ(НЕ ВЫДЕРЖАЛИ ОНИ 150Вт)(75 НА УДИВЛЕНИЕ ДЕРЖАЛИ),ДИНАМИКИ ПОМЕНЯЛ НА:
НЧ--ALPHARD HW1000
СЧ--16см ИЗ АВТОМОБИЛЯ KIA CERATO
ВЧ--ULTIMATE T-3
ХОТЯ 6ГД-2 И ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ДИН,ЭТИ ТОЖЕ НЕПЛОХО!!!(НО 6ГД-2 ЛУЧШЕ,А В ПРОДАЖЕ ИХ В ОРИГИНАЛЕ НЕТ,ОДНИ ПЕРЕДЕЛКИ)
Изменено пользователем Mosfet@
Самое высшее наслаждение - сделать то, чего, по мнению других, вы не можете сделать.
Уолтер БЭДЖОТ
саб находится на переделке
а вообще EMINENCE KAPPA 15A(ДИН "ОТЛИЧНЫЙ",ДО 100Вт ОН ДОЛБИТ,А ПОСЛЕ ПОКА НЕ!!!
ВОТ ПО ЭТОМУ Я И ЛЕЧУ ЕГО!!!
ДИАПАЗОН 50-60Гц--2000
ДАВЛЕНИЕ ДО 128Дб
Уолтер БЭДЖОТ
Я себя к аудиофилам не отношу полюбому, но по поводу электролитов в фильтрах АС ( высокий ток сигнала), хоть ИМХО, хоть не ИМХО, но делать там им нефиг! И ещё по поводу электролитов: мне столько пришлось поменять или отремонтировать пищалок, которые вышли из строя как раз по вине выше упомянутых кондёров!
Теперь об отечественных конденсаторах, как раз о тех, что я упоминал. Мне, ни разу, за всю историю моего радиолюбительства( а она не так коротка, уж поверьте мне), не попадались дохлые МБГО, МБГЧ, МБГП. Даже 50-х годов были живы на сто процентов. Конечно попадаются с пониженной ёмкостью, но это частный случай! Лучшими для АС, ИМХО являются МБГЧ. Шунтирование этих кондёров малой ёмкостью плёночников нужно для того, чтобы снизить влияние индуктивности обкладок основных кондёров на высокой частоте!
    • и что не так? при входном токе 10 ма,и питании 3,3в выходной ток будет в районе 12ма.
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
