Схема на сварку полуавтомат Redbo Intec mig 205 (mma\mig, старого образца)
Dormidont777
Здравствуйте, где взять схему, сварка полуавтомат intec mig 205 mma\mig? Мне пояснили, что у меня аппарат старого образца!!! Поломка заключается в следующем: при включении аппарата происходит беспрерывная подача проволоки на режиме перемотки, даже с открученым рукавом, что-то в плате управления подачей. Обращался к двум мастерам по ремонту, один из них сделал..., но через 2 дня та же песня...., другой мастер говорит, что без схемы ничего сделать не может! Весь интернет перекрыл...ничего похожего нет...есть на новые образцы, но разница между старым и новым образцом очевидная...вообще не то.... Помогите пожалуйста....даже официальный дилер руками разводит....
8 часов назад, Dormidont777 сказал:
где взять схему
в сейфе производителя ....
ищи ХОРОШЕГО МАСТЕРА - он без схемы сделает ....
Это понятно, официальный дилер говорит, если аппарат снят с производства, схем не предоставляем... Покупайте новый аппарат. Может у кого-то в "архивах" есть. К "нормальным" мастерам очередь на месяц...
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
12 часов назад, Dormidont777 сказал:
Первый мастер сделал, видимо, не протестировав аппарат после ремонта. А второй - не мастер.
Ну и ответ на главный вопрос - схему вряд ли найдете. А так - искать схему с аналогичной топологией, ремонтировать - по самостоятельно отрисованным участкам цепей.
Обратитесь к первому мастеру, которому давали аппарат на ремонт и попросите отремонтировать более качественно. Если сомневаетесь в способности мастера, пусть сфоткает, что заменил/перепаял, тогда можно будет хотя бы по пайке сделать вывод о качестве работы мастера и что он вам не вешает лапшу на уши.
2 часа назад, Dormidont777 сказал:
если она есть или была в свободном доступе - Гугль подаст, если нет - мастера не подают .... Если я себе с нуля отрисовывал многие узлы пары "патончиков", например, то это не значит , что они будут раздаваться налево-направо. Это лозунг всех мастеров. Только СВОИМ и не в одни ворота ....
3 часа назад, Dormidont777 сказал:
вот и жди. Лучше сделать нормально, нежели .... Это я тебе как мастер, который в том числе и СВА делает, говорю ....
Можно и 3 месяца подождать. Меня ждут.. Хотя далеко не спец. :blush:
Реально схему подачи надо смотреть. И схема там не нужна. Тем более аппарат старый, тогда детальки по больше были. :)
Бывают "тяжёлые случаи" - но в основном, решаемо.
Купите новый, будет запасной вариант. Если простой дела даёт большие убытки. Есть такое понятие - амортизация оборудования. Т.е. стоимость аппарата делится на срок службы и вкладывается в каждый ремонт - в затраты.
Не удаётся сделать родное - можно обойти неисправный узел "самопалом", но надо знать принцип работы и взаимосвязь узлов.
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
