Управляемые регистры SM16259 в RGB-матрице
Есть RGB матрица 20х40, на ней 6х5=30 16-разрядных управляемых регистров SM16259. Физически получается 3х5=15 - для каждой половины матрицы, 16х5=80 - на каждый из цветов, т.е. две строки по 40. Таким образом в один момент времени (при включении сигнала разрешения OE) горят две строки по 40 диодов в одной половине матрицы (1-я и 6-я, затем 2-я и 7-я  и так до 5-й и 10-й) и две в другой (11-я и 16-я, затем 12-я и 17-я, и так до 15-й и 20-й), итого 4 из 20, получается сканирование 1/5 (если я правильно понимаю значение параметра "scan mode" для любой матрицы).
Не знаю, под какие регистры "заточена" библиотека Adafuit "RGBmatrix", но, может быть, не нашел как задавать этот режим сканирования - в общем, примеры рисуют не то что надо.
Хотелось бы понять протокол этих регистров (а подключение-то то же самое что и у матриц с "простыми" регистрами - через HUB75), но с даташитами на микросхему-регистр SM16259 напряг. У производителя на сайте только первая страница с цоколевкой и все. Сам протокол, где задается глубина цвета, коррекция тока пиклесей по цветам и пр. - никак не найду. одно упоминание есть, что это SМ-PWM - но по поиску выходят только разные датчики.
Что нашел по похожему регистру - так это то, что при сигнале LAT="1" количество сигналов "CLK" определяет параметр (адрес внутреннего регистра), в который следом передается значение.
Сами данные 12-битного цвета для каждого выхода передаются после одного клока при LAT="1" и защелкиваются, как обычно, импульсом "LAT".
Может, у кого-нибудь есть соображения все-таки для конкретного регистра понять что ему надо, если нет даташита.... Или может добрый дилер китайского chinaasic поделится таковым )))
Изменено пользователем Олег Андрианов
1 час назад, Олег Андрианов сказал:
Может аналоги поискать? Судя по даташиту, - это явно не оригинальная разработка, а клон какой-то известной микросхемы. ;)
Вот среди этих - нет прямого аналога? Ну или хоть на мысли какие наведёт:
ICND2055
MBI5152
1 час назад, Lexter сказал:
Спасибо.
Аналоги смотрел, по ним даже матрица хоть светиться начала, но, естественно ведет себя непредсказуемо. Даже при отключении-включении по разному рисует. Явно не в прорисовке дело, а именно в инициализации.
4 минуты назад, Олег Андрианов сказал:
Аналоги смотрел
Ну, в принципе, попробовать выковырять информацию можно из материалов вот такого типа:
Контроллер для LED-экранов и бегущих строк
Программное обеспечение для полноцветной светодиодной подсветки
Они же как-то используют SM16259 ...
14 минут назад, Lexter сказал:
Опа! Если стоит в одной строчке с регистром, на который есть datasheet.... Походу, что надо. Огромное спасибо! Буду пробовать.
Рано обрадовался. В даташите на аналог ничего толком не расписано. Цоколевка и параметры быстродействия и потребления.
