Неисправность? Ресивера Strong 4450
orang
помогите разобраться с рессивером strong 4450 при включении в розетку на короткое время включается индикатор , цифры на панели передней. и после этого стоит и щелкает внутри. в районе блока питания. что это? может кто то знает что с ним делать. он вообще без пульта может работать? . пульта к нему нет :( но можно заказать. вот я и думаю стоит ли вообще с ним возится.
Выходные кондеры в БП замени.
по цепям 3.3, 5 и 12 Вольт.
Только ставь LowESR или хотя бы расчитанные на 105 градусов.
Все.
Изменено пользователем Kirich
В правильно сформулированном вопросе содержится половина ответа.
без пульта ты не сможешь прописать новые каналы.
В свое время был не плохой тюнер, у меня отработал шесть лет без ремонта. Б/У можно купить за 15-20уе.
Можно поискать китайские копии пультов, стоят 4-5 баксов, работают в принципе так же.
пластмасса корпуса похуже, и микруха стоит не корпусная, а клякса.
Альтернативный вариант, зайти на любую фирму, занимающуюся установкой спутниковых антенн, и спросить у них, может и дадут БУ пультик :rolleyes:
Все.
Там в первичке тоже лучше поменять конденсаторы (схемы нет ,не могу точно сказать)
demonr
Надо фильтры смотреть, может в них дело
Вот всегда любил, когда человек не уверен\не знает и советует :rolleyes:
Для сведения, проблема описанная выше, возникает со временем у ВСЕХ этих тюнеров.
Соотв лечение описано выше. ;)
ну если уж совсем по правильному делать , то БП нагружать нужно лампочкой , а не материнкой тюнера.
Бывают случаи когда мать коротит , но это уже из области интенсивной терапии, а обычно все решается заменой электролитов. Смотри сам , может лучше нагрузить пятивольтовую цепь лампочкой и проверить БП таким образом , если лень все рыть в БП.
  • 8 месяцев спустя...
Та же беда, при включении STRONG 4402 долго (пару минут) моргает, сначале 2 точки, потом все табло. В коне концов запускается. Когда моргает -дергается вторичное питание. Нагружаю лампочками - все работает, а с материнской платой не хочет. Кто нибудь решил одобную проблему?
Feci quod potui, faciant meliora potentes
....БП нагружать нужно лампочкой , а не материнкой тюнера. ....
.....лучьше нагрузить пятивольтовую цепь лампочкой и проверить БП таким образом.....
Я тоже считал, что так будет правильнее, на чем и лохонулся :). Думал мамака подкорачивает. Наверное, если лампочкой грузить, то брать по-мощнее, или реостат...
Сам отвечаю на свой вопрос: причину нашел, виноваты были все-таки конденсаторы в БП , у меня они С12, С13. На вид идеальные, не то, что с Глобиков обычно достаешь, а емкость большую померить нечем.
  • 3 месяца спустя...
Опять я с вопросом по Strong 4402, это другой уже :)
При переходе с каналов с V на каналы с H поляризацией очень низкий уровень сигнала, при переходе наоборот все нормально. Если выключить на канале Н и включить снова - уровень в норме. перешел туда-обратно - опять низкий. напряжения на LNB меняются нормально. прошивку исключаю, так как летом прошивался и до недавнего времени все работало нормально (со слов юзера). кто нибудь с таким сталкивался? Грешу на БП
  • 3 года спустя...
А будет ли работать "Стронг" SRT 8500 со старым советским телевизором "Горизонт" , и какую приставку-заморочку нужно добавить чтобы совместить их ?
Такие тюнеры бесплатно получают малоимущие и пенсионеры в настоящее время ,а вот у некоторых телевизоры ещё очень древние :crazy:
Изменено пользователем Roller
