LCFmetr на атмеге 8
Andre_san
Здравствуйте! Собрал схему  LCFmetr на атмеге 8, прошил МК с помощью аврдуде, и устройсво начало работать не коректно. Перепрошил с помощью синапрог и запорол атмегу. Фюзы выставлял так как указано на скрин шоте предоставленом автором устройства. Схему и прошивку брал Тут .  В протеусе все работает, поэтому выкладываю скрин настроек МК. Помогите правельно выставить фьюзы чтобы снова не запороть МК.
1 час назад, Andre_san сказал:
У вас на скринах включено тактирование от внешней RC цепочки, а должно быть от кварца 8 МГц.
Вот именно так я и записал в первый раз с помощью аврдуде,  как показано у вас на первом скриншоте.  Как я уже писал работало не корректно. Может все таки там прямые фьюзы? А если так установить фьюзы  на казаме?
Как на моем скрине.  И еще обязательно ли во вкладке fuses and luck bits settings  после установки фьюзов нажимать кнопку write all ?fuses.jpg.6696c7db696f5b57619504871f75d0dd.jpg
13 минут назад, Andre_san сказал:
Этой кнопкой фьюзы записываются в контроллер. Khazama мне ну очень не нравится, Дудка намного лучше.
17 минут назад, Andre_san сказал:
Подробней можно, может косяк в монтаже?
20 минут назад, Andre_san сказал:
Нет.
21 минуту назад, andrusha152 сказал:
Косяков в монтаже нет, все проверялось не раз. Устройство при подаче питания завелось, но работало очень медленно. Измеритель емкости, при подключении измеряемого кондера  на 10 нанофарвд   показало 600 с чем то пикофарад, и при попытке откалибровать  изменения происходят слишком медленно и не значительно. Частотомер показывает тоже не правильно, подаёшь с генератора 1гц показывает 8гц. Измеритель индуктивности не проверял, думаю там не лучше. В протеусе если выставить вот такие настройки как на скрине то поведение виртуальной схемы аналогично тому что было на реальном устройстве.fuses.jpg.c39ff161e4e8f9e717b687922dfa4ee8.jpg
Так нужно не только выставить нужные галочки, но потом еще и нажать кнопочку 'Программирование". Только после этого нужные фьюзы запишутся в контроллер.
То есть, вы хотите сказать что выставленные фьюзы в аврдуде  не  записались? Вы наверное имели ввиду вот эту кнопку?fuses.jpg.922f99539dc6e4065cc6531a925a4f03.jpg
А что на счет lock byte здесь все нормально, будет атмега потом перезаписываться?
И по поводу казамы, чем она вам не угодила?
Да, эта кнопочка. Если вы её не нажимали, то фьюзы не запрограммированы.
12 минут назад, Andre_san сказал:
По началу залочил несколько контроллеров, пришлось доктора собирать. Не понравилось, что не видно какой фьюз программируется, нужно навести мышку, и только потом появляется название. И потом все эти Save, Load, Read all, Write all здорово меня путали. И так же нет возможности выбрать прямые фьюзы или инверсные. Сейчас то по барабану, а по началу напрягало сильно. И не знаю обновляется ли программа, когда последний раз пробовал запрограммировать M328p, то ничего не получилось. В списке контроллер есть, а фьюзы выставить не получилось. Дудка меня всем устраивает, привык я к ней. :)
У меня не сложилось ни с Khazama, ни AVRDUDEPROG. Начинал с CodeVisionAVR и так привык, что после нескольких залоченных
AVRDUDEPROG контроллеров, пришлось делать программатор "STK500v2 by Petka" на CP2102. Теперь горя не знаю, там установка Fuse bit более удобная и прошивка тоже.
Вопрос, при програмировании  нужно ли подключать внешеий кварц? Буду прошивать через програматор usb asp isp. Читал что новая атмега нетребует внешний кварц.
40 минут назад, vrytsev сказал:
Странно все это.
  Скрыть контент
Да, после прошивки подал питание и на экране появились квадратики. За тем попытался снова прошить аврдуде но програматор атмегу не увидел. Казама тоже не увидела синапрог тоже. Из за чего так получилось не понятно.
49 минут назад, Andre_san сказал:
Если зашиты фузы под внешний кварц.
50 минут назад, Andre_san сказал:
Новые, которые новые, не требуют. Новые которые "новые" суть б/у из китая, как повезет.
51 минуту назад, Andre_san сказал:
Либо фузы, либо чип левак.
Если в схеме кварц стоит то сразу его впаиваем,так как после прошивки фузе под кварц атмега не будет работать совсем,даже читаться и прошиваться USBASP-ом
Делов припаять кварц на 2 минуты,а обсасываете тему почти сутки
2 минуты назад, bulat943 сказал:
Я вообще то новичок в теме МК и не хотелось бы запорот ещё одну атмегу по этому задаю вопросы.
Вы когда в машине едете наверно и бензин не заливаете-вдруг машина сломается ? (ШУТКА)
КАКИМ ОБРАЗОМ ИЗ-ЗА КВАРЦА ВЫ ЗАПОРИТЕ АТМЕГУ???Наоборот-я повторю-ЕСЛИ В СХЕМЕ СТОИТ КВАРЦ ВПАИВАЕТЕ КВАРЦ,ЕСЛИ СТОЯТ КОНДЕНСАТОРЫ-ВПАИВАЕТЕ КОНДЕНСАТОРЫ
Если вы прошили НЕХ и прошла верификация успешно-не надо больше прошивать НЕХ по новой
Если выставили фузе,прошили успешно-не надо больше прошивать фузе
СОВЕТ-ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЖАТЬ КНОПКУ ПРОШИТЬ ФУЗЕ НАЖМИТЕ КНОПКУ "Print screen" на клавиатуре,потом прошивайте фузе
ПРИПАЯЙТЕ КВАРЦ!!!
прошил фьюзы, прошыл хекс файл, и нечего хорошего. Измеритель ёмкости показывает что попало, значения скачут, даёшь ему несколько нанофарад показывает пикофарады, даёшь  10 микрофарад вообще перезагружается. короче печалька. пилогаю прошитые фьюзы.fuses.jpg.b2d5cf5314fff49185edc183b5608ec1.jpg
стал  осциллографом на крепёжную стойку и на одну из шин питания,   есть какая то странная наводка. частотомер показывает 50гц20221001_175050.thumb.jpg.3802bbf92367d5928aea33cc8463a899.jpg20221001_175107.thumb.jpg.e575aab49470ed3bafbb5e5c81c56f95.jpg
питание на схему не подаётся
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
