Осциллограммы на затворе сварочного инвертора
Всем доброго времени суток.
Принесли в ремонт сварочный инвертор. Полный мост.
ШИМ uc3846
Вылетели транзисторы.
Осциллограммы
1. Выход uc3846.
2. Первичка ТГР.
3. Затвор транзистора.
Подскажите это нормальные сигналы?
Сравнил с таким же рабочим аппаратом сигналы аналогичные.
Ну хоть амплитуда какая сигнала?
Назревает вопрос! У вас осцил. Правильно показывает?
Чет я вот не уверен. Что за завал?
Изменено пользователем OSS
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
16 минут назад, OSS сказал:
Амплитуда +15-15
Осцил показывает правильно это точно.
Должны быть а подобии этого.
Сама форма.Сигнала.
Всем спасибо
И правда сейчас проверил это осцил врёт. Хотя на днях работал хорошо.
Сигнал с генератора осциллографа 1 кГц.
Вот! Теперь ваш сигнал. Будет схож с моим.
9 минут назад, OSS сказал:
Со встроенного генератора сигнал красивый.
А вот сигнал с выхода ресанты
Для начала, надо отсоеденить ТГР и на выходе микры смотреть. Микра двух тактная. Если полный мост.
То и сигнал я вам уже показал.
8 минут назад, OSS сказал:
Я имел ввиду что осцил брешет.
Я выложил фото осцилы с выхода сварки ресанта.
Ну и надо писать. Работает?
Или брешит на большой частоте?
Если есть компенсатор на щупе. Им попробуйте выровнить сигнал. Нет. Для начала надо ослика отремонтировать.
