Ремонт ресивера YAMAHA RX-V757
sssvolk
Здрави всем!
Перестал включаться любимый рессивер YAMAHA RX-V757   =((
Ищу мастера для дистанционного ремонта за оплату, т.к. местные мастера отказались делать. При необходимости и для удобства можно связаться посредством видеосвязи в телеграмм.
В наличии:
- паяльник
- какой-то припой и какие-то флюсы
- дешёвый китайский тестер
- схема аппарата
- опыт по самостоятельной сборке 3D-принтера, с дистанционной помощью
- мизерные знания о радиотехнике
В удобное для мастера время.
Благодарю!
п.т. не ругайте, просто сложно в степи, в 300км от большого города, найти мастера готового чинить "огоУтебяАппарат" Ямаху.
Из сделанного с дистанционной помощью других людей.
- прозвонена приведённая схема
- на трансформаторе нет указанного напряжения
- питание входит и уходит на основной трансформатор
Предохранитель проверить.
Нет ничего утомительнее, чем присутствовать при том, как человек демонстрирует свой ум. В особенности, если ума нет..   (с) Эрих Мария Ремар
ひげを生やした男、あなたの知性はサイロシンランプの光によってのみ覆い隠すことができます。
50 минут назад, OSS сказал:
Оба предохранителя проверены - целые.
Оверквотинг
"Дистанционный ремонт", я так понял, это заочный, по видеосвязи?  Он будет дороже обычного в несколько раз, имхо. Если, конечно, найдётся такой простак и согласится на "дистанционный ремонт".
А на основной трансформатор оно приходит? На контакты?
224×630v  с405 .
Даже дворник знает эту типовуху))))
Находит на свалке, чинит, и толкает на авито))))
Изменено пользователем ROMMo
Недавно чинил похожую YAMAHA, вроде все напряжения есть, а не включается. Из за потери ёмкости этого конденсатора, постоянно проскакивает сигнал сброса /RES с коллектора Q402.
С405 - целый. Это первое что Я нашёл на ютуб и сделал. Не помогло.
38 минут назад, OSS сказал:
Да, и затем уходит на плату.
55 минут назад, минздрав сказал:
Считаю, что среди нас много отзывчивых людей, у которых иной взгляд на жизнь. И жизнь подТверждает мои предположения - мне помогали люди во многих вопросах и из разных точек планеты. Я однозначно не собрал БЫ 3Д-принтер, в связи с отсутствием необходимых знаний. Ни одного из них не назову "простаком".
43 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
Полевик с мостиком
Возможно. Я плохо разбираюсь в радиоэлектронике. Прозванивал по подсказкам людей много деталей на плате питания.
С405, 406, 411 - целые.
При включении в сеть, на плате питания щёлкает реле.
4 минуты назад, Гость_Григорий_Т. сказал:
Какой поставили?
33nF 630V
Родной отвёз к человеку, который прозвонил его и сказал, что конденсатор целый.
4 минуты назад, FOLKSDOICH сказал:
На С406 напряжение порядка 9 вольт есть?
Насколько помню, 7.6 вольт.
Ну а на 1-м выводе микросхемы сигнал включения появляется, откуда на полевик управление? Чё сразу в дебри лезть.
Изменено пользователем FOLKSDOICH
