Сигнализация не управляет открытием багажника
9 часов назад, Вадим 36 сказал:
 актуаторы все новые, рабочие, проверенные.
Так вот и проверь откроет ли актуатор замок багажника. А то может овчинка выделки не стоит.
Еще раз, 2003А допускает нагрузку 500 мА, а 2003Б 300 мА.
В 31.08.2023 в 20:27, makcucm8 сказал:
Этот актуатор открывает багажник с кнопки в салоне уже несколько лет, так как механическая кнопка на самой крышке багажника давно сломалась, вот и хочу, чтобы багажник можно было открыть не залезая в салон каждый раз... Актуатор справляется на ура
10 часов назад, Вадим 36 сказал:
Вот это надо было писать в самом первом посте. Только через год пыток узнаём об этом. Параллельно кнопке ставится реле, а реле управляется сигнализацией. Если выход сигнализации подключался напрямую без реле, то, скорее всего, сгорел ключ.
16 часов назад, makcucm8 сказал:
Если в вашем понятии "ключ" подразумевается uln2003, то я его заменил, результата не принесло. Возле разъема подключения жгута проводов обнаружил нерабочий резистор канала "розового провода". Заменил и его. И опять толку ноль... Куда дальше копать уже не знаю... Если надо, позже могу сделать подробные фото платы, может кто сможет еще чем то помочь...
