Могу Ли Я Регулировать Амплитуду Потенциометром...
У меня звуковой генератор подключен к компьютеру через линейный потенциометр.Он меняет амплитуду сигнала.
Генератор выдает 1500Гц. На анализатора звука в компьютере шкала амплидуды меняется не линейно, хотя теоретически должна потенциометр то линейный)
В чем может быть проблема? ( может анализатор сигнала программный работает логарифмически?) Или же я что то напутал с подключением? А может потенциометры как то глючат на 1500Гц?
сразу два вопроса: как определил что изменение не линейно? И согласован и потенциометр с входным сопротивлением карты?
Лучше, конечно, ознакомиться со схемкой, тогда всё будет ясно.
Происходит всё правильно, должно быть нелинейно. Нужен нелинейный потенциометр.
Чтобы использовать линейный, можно включить его в цепь обратной связи операционного усилителя.
Логически подумать, линейный потенциометр меняет напряжение линейно :-)
Подключил я его обычно. Два конца как нагрузка на звук, средний контакт в комп ( Line in) .Ну естественно общий провод.
Мне нужна линейная зависимость поворота потенциометра и графика на компьютере.
Не линейно он работает так . Я кручу ручку потенциометра и смотрю на график на компьютере.Заисимость не прямая,а скорее логарифмическая.
"И согласован и потенциометр с входным сопротивлением карты?" - Это как? :-) я использую line In вход.
ваша прога ведь в дб показывает, так? а дб величина логарифмическая. Чтобы были одинаковые приращения в показаниях на компе при таком же приращении положения ручки потенциометра, надо использовать логарифмический потц.
Совершенно верно, дБ - величина логарифмическая. Что касается могласования, то проблема может быть вот в чём: Если регулятор имеет сопротивление больше чем входное сопротивление "звуковухи", то она будет шунтировать ваш регулятор (его нижнее плечо). Зависимость регулировки становиться экспоненциальная.
хм. Интересно.Спасибо большое.Но все же качественные потенциометры ( почти прецизионные) обладают линейными характеристиками, выбор логарифмических значительно низок. Потому мне остается использовать линейные.
Вот интересно, кто логарифмирует график этот.Код программы? или же программа просто считывает уже логарифмированные данные из ацп звуковухи?
В любом случае, если закон изменения логарифма известен, то программно можно перевести эти данные в линейные значения, я прав?
в описании потенциометра я нашел что "Потенциометры прецизионные проволочные многооборотные линейные и функциональные типа ППМЛ-ИМ предназначены для работы в цепях постоянного и переменного тока частотой до 400 Гц."
Это значит что я подаю сигнал в 1500 гц то потенциометр тупит?
Раз он проволочный, значит он обладает значительной индуктивностью
Значит он работает как какой нибудь фильр? Нужно брать с проводящим пластиком?
Вообще то на такой частоте индуктивность не должна сильно сказываться. Выстави частоту с генератора, и погоняй его в диапазоне +/- 1кГЦ. Если индуктивность сказывается, то увидишь изменение амплитуды.
Блин, спасибо, фига себе такие сведения.
а вот что касается
кто логарифмирует график программы .Код программы? или же программа просто считывает уже логарифмированные данные из ацп звуковухи?
скорее всего пересчёт единиц (представление данных) происходит в самой программе. Может стоит покопаться в настройках? Снять, или поставить галочку в нужном мксте?
Было бы слишклм просто нять галочки :-) да, скорее всего это код визуализации графика.
Еще вопрос, что лучше, ацп внешняя и подключенная к компу? или ацп звуковухи?
Мне нужно снять данные о положении потенциометра в компьтере?
