Глючит схема дальнего света в полнакала на NE555
Всем привет. Подскажите из-за чего может при натягивании ручника работать с перебоями, то нормально выключает дальний то наоборот зажигает в полную яркость?
Схему прикрепил
Так же вместо датчика давления масла пришлось подключить на лампочку генератора, иначе тоже схема глючила. То есть явно есть проблема с управлением по минусу, а по плюсу через транзистор нормально работает
47 минут назад, genius2000 сказал:
То есть явно есть проблема с управлением по минусу...
Ну вот сами и ответили на вопрос. Глючит из-за образования т. н. "земляной петли"... Чтобы исключить ее, попробуйте доработать схему:
В 16.11.2022 в 21:04, СКУПОЙ сказал:
Отпишитесь, получилось или нет?
только я не ставил диод с коллектора транзистора, делал как вы сразу скинули. Сильно критично?
Диод нужен, чтобы не повредить транзистор в случае подачи напряжения в обратном направлении от диода VD3, при условии, что в цепи питания 'эмиттера +12В питание пропадет, а другая какая-либо нагрузка останется подключенной к этой цепи.... В обычном, не аварийном режиме работы отсутствие диода не оказывает влияния на работу каскада
в общем поставил на машину, дальний не разгорается, еле еле тлеет только, хотя если подключить без управляющих проводов работает нормально. Еще появилась проблема что если моргать дальним включается зажигание (вход 12В беру от зажигания) тоже такого не было. Дайте совет как исправить
Управляющие плюсы подключал к лампе аккумулятора и к габаритам, минус к концевику ручника
1 час назад, genius2000 сказал:
Попробуйте исправить схему вот так:
Если проблема останется, озвучьте напряжения в точках "ДММ", "Ручник" относительно общего платы во всех четырех комбинациях...  Кстати, фото платы покажете?
Хм... вот тут уже новое условие :blink:... Изначально у вас в первом посте было два "управляющих минуса" и один "управляющий плюс". Ничего не напутали в подключении?
Думаю, это связано с наличием обратного диода в MOSFET транзисторе, если схему запитали после замка зажигания... Как вариант - поставить мощный диод Шоттки в цепи +12В питания схемы...
8 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Ну я собрал все правильно в этом плане, на данный момент у меня собрано по такой схеме198.png.0e782caf00805ddae60c35a56561b46d.png
У меня как раз так и сделано, брал + с 8 ноги микросхемы
Попробовать просто убрать диод в коллекторе кт3107?
Изменено пользователем genius2000
"АКБ лампа" - какое там напряжение? Может все же датчик давления масла задействовать?
Подключайте управляющие провода по очереди и найдите, при каком подключенном возникает проблема
4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
по очереди
завтра попробую.
туда подается + с акб через реле когда не заведен и пропадает когда заведен. Раньше акб и габариты работали, только глючило когда ручник натягивал как я описывал
Если проанализировать схему, то становится понятно, что при открывании Т1 на выходе 3 таймера устанавливается высокий уровень, который запирает Т2. То есть, на дальний свет не поступает напряжение. При закрытом Т1 начинается генерация ШИМ (на выходе 3 появляются импульсы заданной скважности, Т2 работает как ключ). Раз у вас не запускается ШИМ, то надо смотреть, почему отпирается Т1. Схема-то детская...
Т1 может отпираться по нескольким причинам. Тут либо Т3 открыт по причине протекания тока через диод VD2... либо Т3 закрыт, а ток протекает через VD3 или/и тот, что ниже в вашей схеме. Определять это предстоит вам на месте...
12 минут назад, Trute сказал:
4 нога - Reset
понял... то есть когда 4 нога подтянута к высокому уровню идет генерация шим, только подтягиваю к низкому сразу выключается? как правильно реализовать чтоб без низкого уровня от ручника там был высокий уровень? использовать резисторы по 10к от + питания и от диодов, как на схеме?
Я как-то давно сделал управление ДХО на АТтини13.
  • ручник и габариты как у всех, это понятно
  • после запуска напряжение достигло 13,8в - происходит запуск ДХО
  • при солнечной погоде яркость увеличивается, пасмурно - тусклеет
8 часов назад, Огонёк сказал:
зажигание включил - ДХО запустились
Чтоб оно не мешало крутить стартеру, и чтоб не разряжать аккумулятор когда надо просто включить зажигание
8 часов назад, Trute сказал:
Микроконтроллер не рассматривал?
Думал о нём но сложно и у нас сейчас цены не сложат на него. Лучше уже с таймером разобраться, схема то рабочая
В 21.11.2022 в 21:26, Trute сказал:
Почему не использовать 4 ногу для отключения выхода?
работает инверсно, если подаю на 4 ногу минус лампы наоборот в полный накал загораются
    • @Less Интересно. Это где такое? Прямо в квартире были?
    • Шум, если он от БП это высокие частоты, электролит не поможет, нужно увеличивать индуктивность дросселя а электролит шунтировать керамикой, а лучше прикинуть в каком нибудь онлайн калькуляторе Г-образный фильтр с частотой среза ниже частоты вашего шума (чем меньше тем лучше, но он будет громоздкий). Блютуз модуль "шумит не антенной", а по питанию (поэтому я и писал про изолированyый DC-DC) т.е. для того чтоб проверить он ли это, его нужно тупо отключить (дроссель мож какой снять, по схеме смотреть надо) т.е. пока он включен он шумит.  Возьмите себе портативный осциллограф, раз уж решили заниматься, стоит он не дороже этих усилков, зато избавит от гадания и угадывания и сэкономит кучу времени.  По поводу щелчков, при включении отключении проблема известная, решается через вывод MUTE на микросхеме, идея в том, чтобы снимать mute с небольшой задержкой после включения, а при отключении  наоборот, положить его на землю раньше, чем пропадет питание на основной микросхеме, где это описано не помню, ищите  что то тапа "задержка включения tpa3116"  Попробуйте индуктивность от входных фильтров любого БП, они как раз рассчитаны не пропускать высокочастотные помехи в сеть, да и по току там запас достаточный, достаются из любого прибора с ИИП (желтый дроссель например на вашей фотке, только его снимать не надо, просто как пример где искать))))
    • Да вот 2 недели назад лазил в новостройках - нет там радио. Пожарка штатная есть а радио - нет !
    • Это уже сильно перебор для такого усилка))
    • Подскажите номинал резистора указанного на фото пожалуйста. Спасибо. родной от перегрева изменил цвет, облез до резистивного материала и вышел из строя. Sven IHOO T100.
    • В квартирах - в каждой, в общественных зданиях - в кабинете директора, дежурного, на посту охраны. СП 133.13330.2012 - Свод правил. Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования П.С. сами абонентские точки, естественно никто не ставит. Приносят с собой чтобы показать комиссии и всё на этом.
