mini camera QQ6 не идёт заряд и быстро сажает встроенный акум
Здравствуйте!
Нужна схемка мини камеры qq6 нет заряда и быстро садит акум встроенный.  Помеченные детали были слегка потемневшими. Один нижней конденсатор? Верхний по обозначениям s4 диод шоткки?
@s2004 Схема на эту и подобные гавнокамеры только у производителя в сейфе . В свободном доступе их не найдете. (продукция из подвала дядюшки Ляо) Скачиваете даташиты на микросхемы, карандашиком перерисовываете нужный участок платы и анализируете где засада. В неисправном элементе или дохлом аккумуляторе.
    • третий. )) дома 10- 20Вт - достаточно (обозначил товарищъ, что просто вентиль шумит сильно, потише хочется)
    • Скорее всего сосед просто в 7:20 только просыпается, а в 5:30 крепко спит и не слышит. Вариант беруши не катит? Ну или просто вежливо поговорить с соседом на эту тему?
    • О достаточности комплекса радиатор+вентилятор вам однозначно может сказать расчет ручками или симуляция в серьезном физическом CAD, умеющим в теплотехническое/газодинамическое моделирование  - например ANSYS или FloEFD какие нибудь. Почем так? Да например вы знаете для какого положения в пространстве дан коэфф. сопротивления теплопередаче для радиатора, который вам приглянулся? Я вот уверен, что длинной стороной вертикально. А вы хотите его в туннель, то есть горизонтально. Потом, вам нужно найти Альфа (коэффициент теплоотдачи) для потока от вашего вентилятора. Считать это ручками, это долго и нудно. См. Число Нуссельта. Поэтому я за FloEFD   Второй вариант - интуитивно-эмпиричекий. То есть ненаучный, как мы любим в общем   1. Покупаем радиаторы 2. Засовываем в туннель 3. Прижимаем паяльник с известной мощностью например топор с 150-200ватт желательно. 4. Дуем на это любым вентилятором, для которого известны давление/расход 5. Вычисляем сопротивление теплопередаче по измеренной температуре на паяльнике-темеператра окружающего воздуха. Третий вариант - подбираем все интуитивно и живем как получилось
    • легко, места  придостаточно, радиатор от печки жигулей (500р на разборке, Авито...), насос от инжекторного (500р), дуть будет... "мама не горюй", но... это для УМ сабвуфера хорошо - выносной радиатор... для домашки не надо (тем более для этого ящика). два вентиля и болгаркой отток организовать - более, чем ХВАТИТ.
    • А разница не большая. Или сделать четыре отвода дорожек или все, хз как карта ляжет. Кроватка дешевле МК стоит
    • Даташит не смотрел, но если опираться на график, то получается что при Vfb 0.7в пачки импульсов на выходе разрешены и при спаде Vfb до 0.4в на выходе пауза. Получается что при 0.35в микросхема вообще не должна работать. Скорее всего Ваш мультиметр просто не видит короткие импульсы на ножке fb, а показывает усредненное значение напряжения.  Импульсы там есть, иначе бы на выходе не было ничего. Они должны быть видны осциллографом. Поставьте обратно исправный lm358 и рисуйте схему обратной связи через оптрон на fb и всю обвязку вокруг lm358. Иначе вряд-ли разберемся. Там 100% есть что-то подгоревшее. Возможно резистор какой-нибудь ушел от номинала, такое часто бывает... Насчет схемы питания - ну попробуйте удалить транзистор и в отверстия между коллектором и эмиттером поставить резистор 4.7 Ом или 10 Ом как на схеме. И не забыть стабилитрон от базы на выход перекинуть. Предполагаю что дело не в напряжении питания, а в том что обратная связь вырубает микросхему раньше времени по входу fb, пачки импульсов слишком короткие, поэтому схеме не выйти на полную мощность. Работает в каком-то аварийном режиме вполнакала...
