Транзистор E1A4A k33x аналоги?
Здравствуйте,
перестал работать эбу на prado 78 1kz. Сгорел транзистор E1A4A k33x, в интернете не нашел на него даташит.
Выпаял такой же и засунул в тестер, показывает что это Pnp транзистор с hFE=50, Uf=662mV, корпус вроде TO126.
Подскажите какой транзистор можно поставить взамен сгоревшего?
6 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Любой цифровой с подходящими параметрами.
8 минут назад, jam_yps сказал:
Спасибо за ответ) Я расчитывал что мне подскажут точную модель транзистора, которую легко найти)
1 минуту назад, Михаил Лукьянов сказал:
Я дал направление - искать что доступнов ваших краях придется лично. Как и почитать пару десятков дейташитов.
Точная модель  - это E1A4A производства NEC.
9 минут назад, jam_yps сказал:
Спасибо, именно на этот транзистор от Nec я не смог найти даташит)
8 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Есть он. Там 2 резистора вход-база и база-эмитер, напряжение возьмите исходя из максимума по цепи, конфигурацию резисторов - по управляющему напряжению, ток - исходя из цепи установки. Там подбирать несложно.
57 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
Можно и обычный биполярный транзистор туда поставить и снаружи два резистора подпаять. Вообще не проблема. Типа КТ361. Из старого магнитофона выпаяй.
Изменено пользователем Гар
Даташит так и не смог я найти. Подскажите как вы ищите?)
Но нашел страницу с продажей этих транзисторов, и снизу есть описание характеристик этих транзисторов.
https://www.jotrin.ru/product/parts/E1A4A
Подскажите, эти характеристики зависят от корпуса транзистора?  Могут ли быть для большего корпуса другие характеристики?
Так вроде у E1A4A один был корпус... Из аксиальных. По входу - не меняются, меняется только рассеиваемая мощность.
Да возьмите любой подходящий транзистор на 3А 60В в нужном вам корпусе и между базой-эмитером запаяйте 10кОм резистор, с коллектора в базу стабилитрон на 60В и обратный диод на 3А коллектор-эмитер. Будет вам полный аналог. 4A  в конце это тип резисторов по входу.
Просто вроде серия E - это npn (может память изменяет).
5 минут назад, Михаил Лукьянов сказал:
этот должен подойти
Ну, у него другой корпус и 15А ток, базовый резистор 3 кОм, напрямую от процессора не подключишь при 5В. Да и ток базы (хоть и супербета) для него нужен в разы больше. Так что - смотреть по схеме.
25 минут назад, jam_yps сказал:
Поставил его только что, и ничего не изменилось =(
    • Ток измерения сопротивления на этих пределах отличается в 10 раз. Вы по сути сняли ВАХ транзистора.   Я не понимаю одного. Если вам нужно тестировать солнечные панели при определенном интервале токов нагрузки, то  почему бы не сделать источник тока, управляемый напряжением (которое можно получить тем же ШИМом с выхода МК), вместо схемы, эмулирующей резистор, ток через который зависит от напряжения на нём?
    • Троится - от слова тро...о...лль. Мумитроль Если денег хватит. Водичкой поливать периодически...
    • При взгляде на АЧХ этого динамика  должно быть понятно, почему у него перебор по СЧ. Как в прочем и то, почему +3дБ в TQWP в полосе 70...150-180Гц идут ему на пользу. Чего, кстати, в ЗЯ, получить практически не возможно.
    • Без понятия как оно со встроенным звуком уживется, утилита настройки этого сраного реалтека полный шлак современная версия.                Именно креативу дисконтную что то жаба душит пока.         Блок питания в человеческом виде для самодельного 2.1 усилка не знаю когда выйдет собрать. Вот и думаю, а не плюнуть ли на это дело.
    • Особенно извращенный причём. Был бы с лапками, то ценник условно приемлем.
    • @Aknod , "11 лет спустя..."(с) Самого это не смущает?
    • А чем прямой способ не подходит? Я не был уверен что там будет какая-то адекватная зависимость но все что угодно в определенных пределах и с определенной погрешностью можно описать какой угодно функцией. Зависимость оказалась линейной - ну ок, взял формулу и пользуюсь. Ну оно будет равно произведению тока на номинал этого резистора, ток я где возьму? Измерю? А если там мизерная величина какая будет погрешность? А чтоб я знал что там стоит на цифровых выходах Arduino UNO с поддержкой PWM. Как-то преобразуется, иначе на мультиметре оно бы прыгало. Лишний конденсатор ставить туда явно не стоит - это даст значительную задержку между последовательными измерениями. У меня и так 20 секунд на измерение всего интервала от 0 до 255 уходит в основном из-за записи на карту памяти построчно, а тут еще будут паузы чтобы напряжения установились. Мне это и нужно было, резистивная нагрузка через которую проходит ток разных значений. Делитель тут действительно не получится.
