Adsl-трафик
ORTPC
Недавно установил ADSL модем, в РУТе обещали до 128кб\с но закачка обновлений и программ идет в районе от1,0 до 13кб\с, хотя переключения по сайтам занимают не более 10с. Прежде чем ругаться со связистами хотелось бы узнать как определить состояние линии,разнопарка,земля и т д Может тест какой есть?
Умный-тот кто много знает.
Мудрый-тот кто знает как эти знания применить!
я обычно FlashGet когда качаю смотрю какая скорость закачки, а линия если в телефоне ничего не трещит должно нормально работать, скорее проблема с серверами откуда качаешь
Мы тут недавно все проверяли скорости своих модемов. У меня тоже IDSL:
http://2ip.ru заходишь по этой ссылке, там найдешь несколько способов измерения скорости твоего подключения. Насчет проверить сопротивление на землю твоей линии - проще позвонить на ATC и спросить, хотя кз можно увидеть и тестером (но только в случае, если линия по каким-то причинам отключена).
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Все проверил, слабовато,однако. Что посоветуете? Менять D-link? А можно провайдера поменять?
Так-как в IT несилен, одно время скорость проверял так:
Заходишь на какой-то сервак провайдера, по которому
крутится самое отстойное порNo-видео.
Жмешь на сцилу...и
Понеслась....синемА....по кочкам !!! :lol:
Недавно установил ADSL модем, в РУТе обещали до 128кб\с но закачка обновлений и программ идет в районе от1,0 до 13кб\с.
1. какай модель модема?
2. какое состояние проводки от кросса?
3. если ли скрутки?
4. сколько телефонных аппаратов в квартире?
5. все ли они подключены через сплиттеры/фильтры?
6. какой используете сплиттер?
7. какую скорость соединения показывает модем?
8. Если скорость соединения 128кбИт/с, а скорость закачки 13кБайт/с, то это нормально
Модем D-Link-200 сплиттер DSL-30CF до РУТа метров 7 00 и по столбам, районный центр, естесственно кабель и прочая давно не новые, тест показал-115,8кбрс , маловато будет,однако. Что посоветуете? Да,тлф-1.
при чём тут модем? он может и 24Мбит/с принимать, если провайдер обещал анлим на 128кбит/с он такой и будет 128кбит/с специально ограничение на скорость трафика стоит, меняй провайдера или тариф если денег много и нужна большая скорость, либо помегабайтная оплата там скорость не ограничена
Изменено пользователем rizz
Командует megaline KZ и вроде альтернативы нет. Пакет стоит в руб.-400р, сюда входят 400мб трафика.В городах наверно выбор есть.Удручает еще их сыроватый сервис, недовели до ума.Ну,ладно,хоть такой инет, а то месяц назад по физической линии выходили, ну там скорость еще меньше а платишь в несколько раз больше.Спасибо всем!
  • 8 месяцев спустя...
класная у вас в чехии скорость Adsl интернета, сколь стоит в месяц тариф, какие ограничения (чисто для сравнения)
,нет у меня конешно есть тариф т(витая пара в хату) в наб.челнах клип с внешки 60 с лишним метров закачал за минуту, но та типа акция 60 метров в месяц халявы , а потом , 2.5рубля за метр(но зато скорость 1 МБ\с!!!)
А это у меня ещё не всё.. Я вот заказал розширить на 8 мегабит... Сказали в течение месяца... Стоит это удовольствие дорого - 1000 крон ($60)... Но мене прихоодится это дома иметь из за работы.. Часто присоеденюсь и удалённо работаю из дома.
60*25=1500,отличная цена за такую скорость , особенно если это АНЛИМ, + специфика твоей работы я думаю он почти твой кормилец , хотя для удаленного раб стола и хватает 256к
, давай авторизуй меня в icq чтоб на форуме не флудить
скорость обещают 128 килоБИТ, а программы для закачки пишут скорость в килоБАЙТАХ, а в одном байте 8 бит. Та что 13*8=104 килобита, нормальная скорость, если тебе обещали 128!
    • Спрошу здесь, извиняюсь заранее если не совсем верно в тему.  Вопрос в следующем - хочу сделать экранчик для своего цапа (преобразователя) чтобы выводил частоту дискретизации (допустим это). Я узнал что можно реализовать эту задачу на контроллере Ардуино, можно Нано или другой и дисплей SSD1306 I2C OLED. Сигнал с цапа снимается по LRCLK с I2S и преобразовывается в I2C для вывода на экран. Купить экран и контроллер не проблема, а как подключить контроллер к цапу если на самом нано нет нужного пина или я что то не понимаю и все возможно? Прошивка есть! Хочу разобраться с подключением и купить плату с экраном. Можете обьяснить как соединять?  Вот у человека все подключено и работает. Частично он мне обьяснил...
    • Ну надо сказать, заработало. Причём режимы даже совпали с расчётными. По усилению только не совсем понятно, толи погрешность осциллографа, толи действительно есть небольшой разбег...
    • "Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?"  Телефон так работает везде по городу и области. Монитор не везде, но степень разная, где-то лучше, где-то хуже, но это не 1 монитор, это любой монитор. То есть в каких-то местах где одно устройство хорошо работает - там будет работать хорошо и другие.
    • Вот такие "мелкие" казалось бы детали, которые многие могут не заметить. Но я сразу подозревал, что на этой плате все-таки стоит внутренняя видеокарта (несмотря на заявления ТС что ее там нет). И выложеные (большое спасибо за это) выше таблицы раз за разом это подверждают тоже - чипсет 945GZ таки имеет встроенную видеокарту. В данном случае, ТС также использует внешнюю видеокарту (NVidia GeForce 210), а для внутренней не установлен драйвер, почему он и показан как "Microsoft Basic Adapter" (используется "драйвер Windows по-умолчанию"). Для того чтобы "добавить" памяти в систему (максимум что может добавиться это 512мб, писал об этом выше), надо вначале выключить внутреннюю видеокарту в BIOS (ну и включить Memory Re-Map, как уже предлагали).
    • Так а если этот ваш телефон или монитор перенести на другую улицу - там все эти глюки пропадают?
    • Всех радиолюбителей поздравляю С ДНЁМ РАДИО.
    • Это мимо кассы - пк древний, в биос он похоже не влазил.  Тонкое наблюдение. Прямо из названия темы
