MP3 PLAYER на непонятной микросхеме
tifaso
В своё время набирал много таких модулей как на фото ниже, но они не совсем удобны в том плане что это SMD и ним работать тяжело потому как я работаю в DIP и лишь недавно начал в самых крайних случаях использовать SMD.
Так вот данные модули которые у меня были они вроде бы похожи но всё же разные некоторые были собраны на GPD2856C.
У меня есть несколько таких микросхем по ней и схема имеется в сети так что тут всё бы ничего хотел было уже собрать данный плеер на этой микросхеме, но как оказалось при более тщательном осмотре две микросхемы данной маркировки которые у меня имеются сдохли. Так как те модули мною уже использовались в другом проекте и не очень удачно видимо и на микросхему тоже отразилось хотя я до последнего надеялся что микросхемы живые.
А есть ещё новые даже не разу не пользованные такие же модули, но уже на какой то интересной микросхеме. По ней мне вообще ничего не удалось найти. Даже GOOGLE ничего не знает о ней. Маркировка микросхемы тут такая AB20CM8E2Q.1-82 по крайней мере на самой микросхеме именно так и нанесено. Схему данного плеера я уже срисовал сам с самого модуля при помощи приборов.
Ну как то так. Причём такое расположение кондёров это заводское решение меня как то удивило даже что они стоят в параллель все. Видимо ёмкости подбирали так. Если кто то что знает про эту микросхему дайте информацию. Может кто сталкивался уже с этим.
Думаю всё таки сейчас пере собрать и сделать плеер уже на этой микросхеме. В работе этой микросхемы я уверен так как она даже и не запускалась как с магазина принёс так и лежит эти модули.
  • Ответов 103
Изображения в теме
15 минут назад, tifaso сказал:
т.е. снять мс с одной платы и собрать всё на другой плате ?
@dolmatovva Ну по сути то да, но дело то в том что как я уже не раз пояснял что я работаю только с DIP. И мне будет легче и удобнее если весь монтаж будет в DIP и вывода и кнопки и под флешки будет удобно сделать. Микросхему я впаяю через переходник как я уже делал с другими микросхемами.
@dolmatovva Ну полностью модуль менять как то не знаю даже на что. Я просматривал даже на заказ ничего не могу найти подходящего. Да в принцепи и у этого модуля меня возможности вполне устраивают. За исключением конечно того что на кнопках хотелось бы разделить функции и сделать раздельно на каждой кнопке свою функцию. Но думаю что если поиграться сопротивлениями которые на кнопках можно будет получить нужный результат. На эту мысль меня наводит то что сравнивая эти две схемы управление здесь сделано похожим способом. Только скорей всего сопротивления будут сильно отличаться.
@dolmatovva Нет и не бывает тут это совсем разные узлы. Микросхема есть микросхема, а резисторы есть резисторы. Переходник он пустой там только площадка под SMD микросхему и отверстия под DIP монтаж всё это соединено дорожками.
@dolmatovva Суть переборки в том что во первых вывести всё управление на лицевую панель самого устройства. Второе вывести разьёмы под флешки на лицевую панель третье сделать удобные штекерочки для подачи питания и вывода звука и четвертое по максимуму уйти от SMD монтажа.
@dolmatovva Ну как уже и ранее говорил микросхема будет этаже впаиваться через переходник это единственный SMD элемент останется. Тут уже по другому никак.
@mihelson Всякие готовые приблуды меня не устраивают да и взять у нас их негде в свободной продаже их нет по местным магазинам, а заказывать это ждать долго да дорого обойдётся. Я делаю всё сам с чистого листа. Лучше делать самому потихоньку годами. Чтоб каждый узел своего устройства знать как оно устроено. Видеть всю схему. У меня получается достаточно большое сложное устройство с большими возможностями.
@dolmatovva Ну абсолютно тоже самое что что она и давала в простом варианте. Только будет удобен монтаж на мою плату.
Изменено пользователем tifaso
8 минут назад, tifaso сказал:
с компом, смартфоном и телевизором как обстоит?
1 минуту назад, tifaso сказал:
причём?
до видеоприставки не разовьется "достаточно большое сложное устройство с большими возможностями" ?
на звук ЦАП хотя бы надо, не поминайте китайцев, а в этой переделке что со звуком произошло ? или произойдёт ?
или блюпуп с поддержкой FLAC
с питанием на схеме проблемы
от usb на 6 ногу усилка правильно и на 12 ЦАПА согласен
но питание SD VCC на 11 ЦАПА  еще и через резистор
DAT3/CD  это выбор CS либо данные по SD протоколу он должен быть задействован
    • Если на экране засвечивалась эта надпись: то устройство указывает, что на батарее напряжение меньше установленного. Необходимо проверить количество выбранных ячеек. В устройстве "заложено", что на ячейке при заряде не должно быть меньше 3 В (режим Li-Ion). То есть на вашей батарее должно быть не ниже 18 В, а у Вас на батарее 17 В, вот устройство и считает, что Ваша батарея или неисправна, или Вы неправильно выбрали количество ячеек.  Чтобы устройство начало заряжать данную батарею (в режиме Li-Ion), необходимо поднять на ней напряжение. Это можно было сделать выбрав временно режим Pb BATT (свинцово-кислотный аккумулятор) и выбрать количество ячеек 10Р (21 В), когда напряжение на батарее поднимется выше 18 В, тогда уже можно переключать на штатный режим заряда (Li-Ion). Что касается выхода за границы предела питания устройства, то оно "ругается" так:
    • Привет всем, в радиотехнике я только начинаю разбираться) Сначала купил Aiyima A09, проблема была с хрипами на сабвуфер и сильным фоновым шумом. Во время использования в какой то момент саб перестал хрипеть, разобрал и увидел выгоревшую деталь. Выпаял ее и пока усилитель работает нормально, но осталась проблема с шумами. Далее решил взять BRZHIFI PM 02. Пришел с блоком питания 24V 5A, при включении сразу стал щелкать во все колонки, больше ничего, даже контрольная лампа не загоралась. Подключил блок питания 24V 10A, усилитель включился, но с сильным щелчком в колонки, выключается так же с щелчком, тоже есть сильные фоновые шумы, даже сильнее, чем у Aiyima. Еще при выключении усилителя кнопкой, Bluetooth и USB  продолжают работать, думаю так не должно быть. Возможно из за проблемы с 5А блоком что то крякнуло в питании и теперь часть не отключается. Нужна помощь что и как проверить в BRZHIFI и как можно убрать или хотябы снизить фоновые шумы. Для начала хочу спаять фильтры помех для блоков питания, схему нашел, заказал детальки, не понял только какой лучше конденсатор поставить на входе фильтра? На выходе думаю 50V 47мкф  будет нормально. Еще у BRZHIFI постоянно горят светодиоды, впаяны рядом с чипами TPA3116, могут ли они влиять на шумы? Синяя плата Aiyima, черная BRZHIFI.
    • Спасибо большое, для моих нужд  АPУ не нужен.  Подскажите как применить вашу схему без него пожалуйста
    • Скорее всего, именно Вы это сделать действительно не сможете. Поскольку сильно "плаваете" в этом вопросе.
    • Что, не дают покоя "чернила для шестого класса" (по М.Жванецкому)? ОУ может быть практически ЛЮБЫМ! Схема вот.
    • А у меня в розетке вообще заземления нету
