Гитарный усилитель. 6С5С или 6Н9С
Доброго времени суток. Захотелось воскресить неоконченный когда-то проект усилителя уже в виде гитарного комбо. На данный момент имеется шасси с 4-мя свободными октальными панельками и блок питания на 5Ц3С. Нашел в сети схему, которая, показалась достаточно интересной:
Возникло несколько вопросов, на которые пока не удалось найти ответ:
1. Можно ли заменить половинки 6Н2П на две 6С5С? Информации про эту лампу не так много, но вроде хвалят. Если да, то что нужно изменить в схеме для корректного режима работы этих ламп.
2. Аналогичный вопрос по замене 6П14П на 6П6С.
3. Потянет ли выходной трансформатор ТВЗ-1-9 6П6С в параллельном включении?
4. В наличии имеется пара 6Н9С. Возможно есть вариант использовать их, добавив каскады предварительного усиления.
5. Может есть другой вариант несложной схемы с общим числом ламп = 4?
2. Вполне можно.
3. Под вопросом... А зачем в параллель. Мощность около 5 Вт можно и на одной лампе получить.
4. Можно вместо 6н2п, даже люди говорят что звук лучше.
Схему собрал. Заработало. Вторую 6н9с использовал как усилитель для 6Е1П.
Единственное, что немного огорчает- фон в среднем положении входного потенциометра. Нужно с этим разобраться.
Решил немного поэкспериментировать и поставил вместо 6п6с 6п3с. Увидел странную вещь. Одна из ламп светится фиолетовым цветом. Свечение сильное в районе сеток и немного заметно на стенках баллона.
Спойлер
У второй лампы свечения почти не заметно.
Спойлер
При этом, та лампа, что светится ярче, играет заметно тише. У третей 6П3С, со стандартным октальным цоколем, подобного свечения не наблюдается.  Кто-нибудь может объяснить физику данного процесса?
Изменено пользователем Nalussar
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
