Вопрос Про Заземление
neid
Там по ходу в подвал идёт оптика, в подвале стоит ...подъезд разбить его в самой квартире автора.
Не факт. Может не быть никаких подвалов, а все по крышам и чердакам и оптики может никакой и не быть, а если есть она скорее всего для темы ни при делах. И скорее всего никакие "бамбуки" ложить не надо (кстати, что Вы называете "бамбуком"?).
Раз в квартире есть нормально работающий телевизионный приемник и НЕ ОДИН, то остается только для полного удовольствия подключить в тюнер кабель который позволяет прекрасно работать SAMSUNG-у или DAEWOO-у и думать дальше.
"бамбук" - так называют ТВ-кабель.
А если они один тв-кабель разбивают множеством сплитеров, то отсюда скорее и помехи.
А в сам дом по-любому идёт оптика, в РФ медь опасно в дом тянуть :D
Не зная фазы не суйся в ноль!
Увы, за всю Россию не скажу, но в моем городе (а это Ленинградская область) никакой оптики в
доставке телевизионного сигнала потребителям пока НЕТ. При всей своей относительно низкой себестоимости как изделия (само волокно) прокладка волоконнооптических линий требует дорогого высокотехнологичного оборудования и приемы работы требуют наличие квалифицированного персонала. Тут не все так просто как может показаться на первый взгляд.
Типа эту веревку ложить не просто (и как следствие не дешево), ее ведь еще и соединять надо, и сигнал преобразовывать (волокно прямо в телевизор не воткнешь ПОКА (во всяком случае в львиную долю телевизоров)).
Это сколько же меди надо вашему провайдеру добывать :blink:
Помню, у нас в дом телефонные провода шли медные, бомжи и алкаши каждую ночь добывали полезные ископаемые из недр леса...
Пока провайдер не поставил оптику, но и оптику 2 раза тырили :D
Только не знаю, куда они её сдали
:rolleyes: Дмитрий, давайте вернемся к теме.
Автору:
Я бы на Вашем месте, взял хорошего пива, системный блок под мышку и сходил бы к другу (насколько я понял - это не далеко).
Это очень сильно все бы прояснило и Вы бы хорошо провели время!
Всем добрый вечер! Хочу сказать огромное спасибо тем кто принял участие в дискусии!!!
вот тут ребята спорили, по поводу что в России тянут оптоволокно или медь, у нас медь, Нижегородская обл., г.Дзержинск
Проблему решил, не пришлось тоскать системник друга, почитал ваши советы и методом исключения сделал так, просто сходил в магазин и купил тройник другой фирмы(по немецки написано было на нем), теперь все работает отлично, на одном канале остались только небольшие помехи! Считаю тему закрытой!
Изменено пользователем neid
...что в России тянут оптоволокно или медь...
...по немецки написано было на нем...,
Народ - пиво, а власти - ВОЛЫНКУ:P
Скоро мы вообще Русские буквы только на ЗАБОРАХ читать сможем.
:rolleyes: Вот и чудненько, что помехи отступили, теперь само собой надо провести совместный просмотр в воскресном "кинозале" с друзьями и подру... (СТОП - назовем их лучшими друзьями).
Короче! Че вы тут демагогию развели? Возьми телик, отнеси его к компу и поставь рядом. Подсоедени к нему тот кусок провода с антенным коннектором, который у тебя идет к компу и даёт помехи. Если телик показывает нормально - выкинь ПК-тюнер, если и на телике помехи - проверь все соединения от сплитера до штырька коннектора и сам коаксикал прозвони и осмотри на повреждения. И на этом всё! Никаких заземлений, никакой оптики. Базару - ноль! :)
Слава антисионистам Владимиру Путину и Владимиру Квачкову!
Короче!
... Базару - ноль! :)
:rolleyes: Респект!
И гдеЖ Вы раньше то были? Автор уже и тему типа сам закрыл.
P.S.Если бы все соединения оказались нормальными, а помехи все равно идуть - выкинуть все вместе с собой в окно.
    • сейчас при 18В нагрузку в 280мА держит нормально, такой мощности достаточно?
    • Это хрень какая-то, а не софтстарт. Напомните тут, какая у вас схема управления затворами. Фрагментик схемы выложите, чтобы не искать. Покажите, что во время софт-старта на затворах. Если такая же грязь, то покажите на выходах SG3525.   А вот это больше похоже на подрабатывание защиты без защёлкивания. Возможно, из-за тока заряда выходных ёмкостей. Кстати, напомните пожалуйста, какое выходное напряжение и какая величина ёмкостей фильтра. Вопрос к порогу тока срабатывания остался. Эти осциллограммы в какой точке сняты? На вторичной обмотке? Предел вижу 0,5 В. Щуп 1:10? Амплитуда 15 В? Попробуйте описывать свои измерения более точно. Пока абсолютно непонятно.   Ну а то, что после вот таких фронтов Через несколько секунд получаются вот такие может происходить или из-за заряда-разряда какой-то ёмкости, или от прогрева. Других физических эффектов, дающих задержку изменения параметров чего-то, в этой схеме нет. В общем, работает эта плата явно на всю голову неправильно. Искать надо что именно неправильно. Такое впечатление, что вы или что-то на плату не поставили, или поставили, но не то... Выложите ещё раз схему, что именно у вас собрано, какой схеме ваш монтаж соответствует, какие отличия.
    • Как данный шедевр относится к вашей конструкции?
    • @Владислав2  кровь из глаз, что Вы натворили со схемой AT. Какие конденсаторы на выход выпрямителя, какой в баню умножитель -  не знаете как ввести TL494 в режиме стабилизации тока ? Зачем портить хорошую схему ? Зачем стабилизатор на выходе ИИП, на базе биполярного транзистора ? Или потерь много не бывает ? Зачем убрали дроссель после выпрямителя в ИИП с ШИМ ? Он вам чем помешал ? Схема АТХ без дросселя уже не схема АТХ Зачем в ЗУ столько колхоза, там нужен ВСЕГО один шунт и его хватит на ВСЁ ? А как же ваш девиз - амперметры-зло ? Или у вас ток заряда контролируется вольтметром и светодиодом ? Что значит - "без нагрузки не включать" - что случится-то ? Бахнет ? Столько лишних наклеек и надписей ? Калибруете ЗУ на 100 килогерцах ? Круто...отклеить, смыть никак ? Ну, понятно, художник так видит... Но у вас везде ИИП в базе, поэтому на выходе и так почти чистый постоянный ток, который совершенно не похож по форме на ток обсуждаемого тиристорного ЗУ, и поэтому не удивительно, что он относительно просто может быть измерен и стабилизирован.
    • Неужели не понятно что прибор определяет это сопротивление, считая потери на всех токах: и на токе проводимости, который течет вдоль ленты от точка А в точку В от + к - и на индуцируемых токах Фуко? На мои логичные предположения вы парируете какими-то таблицами с оптимальным диаметром провода, которые тут к сути вопроса вообще не имеют значения.
    • Не понятно тут только вам. На объяснения вы машете руками. Поэтому пока прозрение не наступит, нам (не только мне) остается только наблюдать.
    • да, увеличил резистор 9,3кОм и получил на выходе 18В, сколько вообще нужно тока от дежурки для питания ШИМ и драйвера? сколько вместе потребляют SG3525 и IR2110? 200мА при 15В хватит?
