Вы публикуете как гость.
Да, так легко не получится. Массу обвязки микросхемы нужно будет отвязать гальванически от минуса высокого напряжения.
ТТ защиты нужно соорудить с выпрямителем, шунтирующим резистором и подключить к R6.
Вход ТГР к минусу и 6 ноге микросхемы через резистор 3.3 Ом. (удалить VD6, R5,R7).
выход ТГР посадить к -310 Вольт и на затвор.
Ну может, яркость чуть и упала))) но буковки и циферки различимы очень хорошо))). Настройки щадящие, все время смотреть на экран не комильфо видно мерцание, но этого в технологическом процессе совсем и не нужно.
4558 ОУ старенький, но временем проверенный. Это как ни крути, малошумящий ОУ. Их еще совсем не давно ставили в фонокорректоры во многие усилители. Ну, а наличие шума проверить очень легко : для этого нужно просто замкнуть вход усилителя на землю., предварительно отсоединив его от источника звука. Уверен, что после такой процедуры, на выходе этого преда , будет полная тишина.
Так и есть...
Правда, у меня немного другой под SPI (7 выводов), но думаю и там (I2C), так же.
Да, так и есть...
Если изображение статическое, то выгорает заметно, если динамическое, то особо и не заметно.
@Demonrostov 1000 часов с неизвестно каким изображением? Такие модули реально начинают тускнеть уже после 300-400 часов наработки. Может у вас не так сильно заметно?
