Схема ЭУР Приора ver 670
kuzmitch
8 минут назад, kuzmitch сказал:
У меня с этими поисками уже голова кипит... Уже мысли купить новый эур
Раз сдались так рано, даже не прозвонив пины , то тогда и правда - покупайте сразу новый. Да и  безопасность будет соблюдена (а это - плюс в данном случае), т. к. вы не будете переживать из-за вмешаетельства в конструкцию имеющегося ЭУР. Есть одно небольшое "но" - надо быть уверенным, что в новый ЭУР никто не вмешивался, т. е. надо брать именно новый, а не б/у восстановленный.
2 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
На самом деле я уже больше недели с ним борюсь. На форуме написал уже когда все возможные варианты закончились. Может надо было сразу написать, не знаю.
4 минуты назад, СКУПОЙ сказал:
На данной пп залитой какой то хренью снизу и сверху типа силикона, очень проблематично.
7 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Да я бы и не парился по этому поводу если бы заработал. Калужские или работают или нет. А эта версия считается самой удачной в плане безопасности.
5 минут назад, Нэцкэ сказал:
или где - то стырить
Я живу в этом городе где их делают, но стырить - ни как:crazy:
Даже на tle6289gp не найти даташита.....
Пункт 1. Начальник всегда прав!
Пункт 2. Если начальник не прав, смотри пункт 1!
15 минут назад, Нэцкэ сказал:
где - то стырить  сервистную документацию
Маловероятно, но возможно. Не забывайте, что на это ваше предложение могут негативно отреагировать противники распространения коммерческих сервисных документаций
10 минут назад, kuzmitch сказал:
типа силикона
Протыкается обычными иголками и звонится. Иголки крепятся к щупам пайкой или иным удобным способом
У меня нет опыта в ремонте подобных блоков.... Решил попробовать, вдруг получится. Но когда углубился.... Но не брошу этот вопрос! Может стоит передохнуть, освежить голову и продолжить.
7 минут назад, kuzmitch сказал:
Да я тоже с автоэлектроникой особо не сталкивался. Тут схемотехника просто стандартная, явный трехфазный драйвер, управляемый от МК,.. Просто надо немного подумать... Вот отдохнете и может мысли еще появятся!
@kuzmitch Доброго дня. На досуге попробуй с изучения похожей по характеристикам на которую есть даташит. Надеюсь будет понятен дальнейший ход действий. Удачи.
Infineon-TLE6280GP.pdf
19 часов назад, VPisarev сказал:
На досуге попробуй
Спасибо за схему! Попробую, но позже, сейчас слёг с температурой.... Подцепил какую то бацилу....
В общем, ребята, подвернулся на авито за недорого особо аналогичный блок. Приобрёл, поставил, эур работает, ошибок нет. На покупку толкнуло когда болел, небыло ни сил ни желания им заниматься. Что делать со старым, незнаю... Может попробую востановить, а может и продам на запчасти, незнаю пока... Всем кто принимал участие - спасибо:drinks:
Изменено пользователем kuzmitch
  • 5 месяцев спустя...
Подыму тему. В эур приора используется сборка - "Трех- фазный полный мост с траншейными МОП-транзисторами" Есть сборки более старой версии "GWM 160-0055X1(P3)" даташит ниже. В сборке всего лишь шесть n-канальных транзисторов. Найти эту сборку крайне сложно/или очень дорого. Родилась идея сделать эту сборку самому на основе в корпусе TO-220AB. Осталось подобрать транисторы с похожими характеристиками. Склоняюсь к IRLZ44NPbF (даташит ниже) Как думаете, подойдут?
gwm160-0055x1-smd.pdf DOC011510024.pdf
19 часов назад, kuzmitch сказал:
Для проверки работоспособности контроллера можно поставить любые, какие есть в наличии или купить недорогие. И если всё будет работать без ошибок, тогда и решить с учетом потребности блока, какие транзисторы ставить окончательно.
                    «Все гениальное просто!»
47 минут назад, Aviator88 сказал:
Тоже как вариант:yes:
В общем от корпуса ТО-220АВ придется отказаться. Крупные очень для размера ПП 37,5мм. на 25мм. Присматриваюсь к корпусу ТО-251АА. Нашел IRLU8743PBF, Транзистор полевой N-канальный 30В 160А 135Вт, но у него Rds On (Max) @ Id, Vgs - 3.1mOhm @ 25A, 10V
ПП можно в два этажа две расположить, если позволяет пространство... Тут еще надо подумать об отводе тепла, если рассеиваемая мощность будет греть ключи...
Еще попались D2PAK IRFS3306PBF 60 V 160 A max,  Rdson=3.3...4.2 mOhm
Транзисторы, который предложил Геннадий - специально для применения в автомобилях (automotive mosfet)
18 минут назад, СКУПОЙ сказал:
Вот здесь ни как, нет пространства.
Почему и решил в этих корпусах использовать, нужно именно фланцем в верх для соприкосновения с корпусом алюминиевым для отвода тепла. В более свежих версиях стоят транзисторы BSB017N03LX3G в корпусе SQ и вот постоянно горят....
176002.pdf
У меня есть очень тонкая односторонняя плата, наверное такую нужно будет использовать? Или на какой думал собрать?..
Скрытый текст
Я думаю 1.5мм подойдёт, там места 4-5мм. от платя до корпуса, а может и 2мм придётся использовать.
Вчера рисовал пп, думал проще будет (6 транзисторов то:)) но уложиться в размер и совместить в выводы (их 15) ещё та задача. Или я давно не рисовал....
Накидал ПП под транзисторы ТО-251АА для ЛУТ
ЭУР.lay6
Схема
    • Monica Хорошие вопрос для начинающего! Вот несколько основных радиокомпонентов, которые я бы рекомендовал новичку: Резисторы - это базовый пассивный компонент, который используется для регулировки тока и напряжения в цепи. Выберите набор резисторов с разными номиналами сопротивления. Конденсаторы - еще один основной пассивный компонент, используемый для фильтрации, развязки и других применений. Рассмотрите электролитические, керамические и пленочные конденсаторы. Светодиоды - это простые и полезные активные компоненты, которые можно использовать для индикации и простых схем. Транзисторы - эти активные компоненты являются основой многих электронных схем. Я бы посоветовал начать с биполярных транзисторов. Микроконтроллеры - миниатюрные программируемые компьютеры, которые дают начинающим большие возможности для творчества и экспериментов. Также очень полезно иметь базовые инструменты, такие как мультиметр, паяльник и припой. Начните с этих основных компонентов и постепенно расширяйте свою коллекцию по мере роста знаний и интересов. Желаю успехов в ваших электронных проектах!
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
    • Для этого хоть бы знать что за датчик. А так из Wireshark выгрузить в CSV а потом Exel уже.
    • А че за магнит то, с торсионными синфазно-поперечными полями?  Дураков много, а стиралок выпущено еще больше, на всех хватит.
