Ламповый предусилитель для акустической гитары с пьезодатчиком
Доброго времени суток!
Имеется акустическая гитара с пьезодатчиком KNA NG-1 и усилитель, собранный по этой схеме. Усилитель работает замечательно в качестве усилителя для компьютера. Хотелось бы иметь возможность подключать гитару к нему по необходимости. Обычный гитарный преамп тут вряд ли подойдет, так как перегруз не нужен совершенно и датчик на выходе, скорее всего выдает что-то иное. Попадалась ли кому-нибудь подходящая схема? Была мысль сделать что-то вроде микрофонного усилителя на 6Ж32П, например, но не уверен, что заработает.
  • 4 месяца спустя...
В схеме по Вашей ссылке достаточно (и необходимо) организовать т.н. hi-z вход. Это вход с входным импедансом (сопротивлением) 1МОм (мегоОм) или выше и "электрогитарной" чувствительностью (напряжение сигнала на входе при номинальной мощности на выходе) порядка 0,2В. И это в Вашем случае довольно просто.
Прежде всего надо убрать (просто выпаять) элементы входного "противопомехового" фильтра R1,R2,R3,C1,C2. Вместо конденсаторов надо поставить перемычки. Вместо резистора R1 установить резистор номиналом 1М. Это т.н. "сопротивление утечки тока сетки". Оно же определит и входной импеданс в 1МОм. Если используется в составе усилителя какой-то входной регулятор уровня (на схеме по Вашей ссылке он просто "нарисован" в виде переменного потенциометра без номинала), его номинал должен быть не менее 1МОм с логарифмической характеристикой изменения сопротивления (литера "A" в номинале - по современному международному обозначению). При этом необходимо увеличить сопротивление утечки до 5-10МОм. Оно теперь будет выполнять "аварийные функции" (*) при обрыве или ненадёжном контакте подвижного токосъёмника в потенциометре.
* Особой "аварии" не случится, ничего не сгорит (именно в Вашей схеме). Просто режим работы первого каскада будет неконтроллируемо изменяться, что приведёт к хрипам и прочим неприятностям)
Но лучше применять предусилитель в самой гитаре около пьезодатчика с хай-зэд входом и низкоомным выходом. Поэтому он будет с батарейкой и на миросхемах или транзисторах :)
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
