Зарядка Ставр ЗУ 20.2,4 (Li-ion)  и аккумулятор  Патриот  Li-ion 14,4 В - как переделать ЗУ?
Добрый день.
Есть шурик Макита 6281 на никель-кадмиевых аккумах,  Зарядка Ставр ЗУ 20.2,4 (Li-ion)  и аккумулятор  Патриот  Li-ion 14,4 В 2 Ah. На зарядке 4 контакта, на батарее 3, Ещё на батарее есть разъём под штекер 3,5.
Вопрос - как правильней подружить акум и зарядку? Может у кого схема зарядного имеется?
Сам акум хочу засунуть в убитую банку от макиты, там вроде никаких сложностей нет.- плюс и минус.
Изменено пользователем alexx12x
1 час назад, nvju1967 сказал:
Вам обязательно нужно подружить, а может лучше подобрать.
https://aliexpress.ru/item/4001272224249.html?sku_id=10000015551894307&spm=a2g2w.productlist.search_results.20.694d4aa6S0Jho6
Так этот тоже с четырьмя контактами.
Хотелось бы обойтись тем что в наличии. Я так понимаю  там  плюс-минус и контроль заряда, а четвёртый зачем?
Какой смысл в гаданиях, откройте батарею, да посмотрите, что куда идёт. В никеле доп. контакт обычно выведен на датчик температуры. В литии может быть тоже, либо сигнал с балансира.
Итак, вскрыл пациентов.
Зарядное + и - , 5 вольт и COM.  При включении в сеть 5 вольт присутствует, основного напряжения нет.1997426103_2.jpg.d675100cc57ebe202dff18935a52e693.jpg
Аккумулятор + и - и ещё С1. На первой банке 4 вольта, остальные - ноль. На выходе банки - ноль:(
Я так понимаю на джек 3,5 можно с любого БП подать 18-20 вольт?
1 час назад, alexx12x сказал:
Меняйте все банки.
на джек 3,5 можно
Нельзя.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
  • 1 год спустя...
Для переделки ЗУ-20/2,4 Ставр на другие АКБ можно поступить так:
На плате Зарядного Устройства имеется контроллер IC4, его необходимо удалить совсем и запаять в плату один транзистор и 6 резисторов.
1) С разъема (Com2, +5V, Com1) снять фишку и контакт Com1 соединить через резистор номиналом 2 кОм., с выводом 2 от IC4 (Вывод включения зарядки АКБ).
2) Вывод 7 и 15 IC4 соединить через резистор 2 кОм. (Индикатор включения).
3) Вывод 16 и 9 IC4 соединить через резистор 15 кОм. (Установка тока зарядки АКБ: при R=15 кОм ток равен 750 мА.,  а при R=8 кОм ток равен 1,5-2А).
4) Вывод 16 и 13 IC4 соединить через резистор 2 кОм. ( Выбор напряжения заряда АКБ 17В/21В).
5) R19А номиналом 15,8 кОм заменить на 20 кОм (Точная установка напряжения заряда 21В, иначе выходное напряжение будет в районе 22V и АКБ от перезаряда может выйти из строя....).
6) Вывод 12 и 4 IC4 соединить через резистор 1-1,5 кОм. ( Управление ключем индикации заряда АКБ).
7) Установить ключ индикатора зарядки АКБ (N-P-N структура) например 2N5551 следующим образом:
- Эмитер - в гнездо GND разъема программирования., вывод 1  IC4.
- База - в гнездо SDA разъема программирования., вывод 3  IC4.
- Коллектор - в гнездо SCK разъема программирования., вывод 5  IC4.
Соединить перемычками площадки ножек 3 с 4  от IC4,  и 5 с 6 от IC4.
После указанных переделок:
Красный индикатор - Включение ЗУ.
Зеленый индикатор - Зарядка АКБ.
Напряжение зарядки: 21V =5 шт х 4,2V.
Ток Зарядки: 0,75А = 0,2-0,5 от емкости АКБ (18В/ 1,5Ач).
