Индикация низкого заряда батареи на MCP73831
Здравствуйте.
Я собираю зарядное устройство для одной Li-Pol батареи на микросхеме MCP73831.
Для индикации статуса зарядки я использую два светодиода: красный (D2) - идет процесс зарядки, зеленый (D1) - зарядка завершена.
В данном случае оба светодиода питаются от напряжения 5V (от USB) и проблем не возникает.
Но я хочу сделать еще индикацию низкого заряда батареи, чтобы красный светодиод (D2) моргал когда заряд батареи опускается до 20% (уровень заряда подсчитываю при помощи микроконтроллера). В этом случае красный светодиод должен запитываться уже от 3.3V, т.к. 5V уже нет (потому что зарядное устройство USB не подключено).
У меня возникает вопрос, как рационально переключить красный светодиод на питание от 3.3V (при условии, что USB не подключено) и подключать его обратно на 5V когда USB подключено?
Заранее всем спасибо!
Надеюсь на вашу помощь.
Применить отдельный СД и не заморачиваться. Или изначально подключить одновременно  анод красного и к батарее и к + зарядного через два диода.
Изменено пользователем LazyEd
