USB программатор PIC из Arduino
Наконец-то дождался PIC16F18444. Он был успешно добавлен и протестирован. Также добавлена поддержка PIC16F870 по просьбе @URII81, но вообще не протестирована. Если у кого-то есть такой, проверьте и напишите о результатах, я добавлю остальные 87x.
Прошивка платы новая. В программе заменяем pic.xml.
FIRMWARE_M328_23032023.rar pic_XML_23032023.rar
Наконец-то дождался своего звёздного часа пик, поддержки которого нет в pickit2. Лежал почти месяц в ожидании макетки -  PIC18F46Q10. Без проблем не обошлось. Flash и CONF программируются правильно, а вот EEPROM - некорректно (возможно читается неправильно, а пишется правильно, проверить не чем, PICKIT3 у меня нет).  Перекопал Programming manual несколько раз, но безуспешно. EEPROM либо пишется, либо читается через байт. Пока выкладываю это семейство "как есть".
Прошивка для 328-й новая, в программе заменяем pic.xml.
firmware_m328_290323.rar pic_xml_290323.rar
Всем привет и спасибо автору за программатор.
Пытаюсь прошить PIC18F25K80 (в ELM стоит), напряжение VPP сделал 8.6 В. Иии...ничего не получается.
У меня ардуино нано. Теперь по порядку - с прошивкой Atmega с первой страницы при выборе PIC и GET ID получаю 0x6168 и никаких ошибок. Если взять прошивку с последней страницы - то GET ID выдает 0x3F86 и ошибку, что Id не соответствует МК.
Чтение выдает нули в обеих версиях, RD Cfg меняет значение некоторых конфигов.
Стирание проходит успешно как я понимаю.
Verify либо я не правильно использую, а если правильно, то тогда имеем 32260 ошибок Code и 1008 ошибок Data.
Вообщем прошу помощи и советов. Заранее спасибо.
Upd к моему посту выше - все шьётся, нули считываются потому что в прошивке защита. Сразу не понял, что все успешно шьётся из-за разности скорости uart пик и бт модуля, залил другую прошивку, стало ок.
Проблема с Get ID имеет место быть.
Присоединяюсь к благодарностям автору, заказал Ардуино - попробую повторить конструкцию.
Вопрос к автору (точнее просьба): а можно добавить в прошивку функциональность на дополнительном выходе, напринер D5, так чтобы он опускался в 0 перед посылкой кодовой последовательности входа в прог. режим, и поднимался в 1 по окончанию (см. картинку)для поддержки низковольтного программирования? Это не требует изменений в софте и схеме, но даст возможность программировать много современных PIC без внешнего источника питания, используя +5В от USB - будет программатор еще более интересным.
Зараннее благодарен.
Картинка:
Spoiler
Изменено пользователем Edd24
Можно сделать и LowVpp. Только не все чипы будут так программироваться. Например, тот же 18f25k80 требует ввода цифровой последовательности (4-байтного кода) для входа как в hvp, так и в lvp режим программирования. Тут прокатит. А вот новые модели 16f требуют введение кода только для lvp режима, а в hvp входят только за счёт поднятия напряжения mclr до 12 вольт. Поэтому такой трюк для них без значительной переделки прошивки не прокатит.
В любом случае, когда созреет для испытаний, пишите, добавлю вас LowVpp.
Вообще, если нужен Lvp программатор исключительно для одной линейки - 18fxxk80, то его можно сделать на более дешёвом МК с меньшим количеством памяти и ног.
Изменено пользователем AndrejChoo
Приобрел ардуинку, готов проверить, есть чипы 18F25K80;
Если можно - добавьте новый сигнал LVP_VPP на выходе D4 (7я нога Нано)
Согласен, но я давно ищу "народный" программатор для некоммерческих пользователей которые не купят ICD/PICkit, и не все программисты  паяют транзисторы.
Ваш программатор на модуле Ардуино Нано ценен простотой и доступностью, а с LVP будет еще проще - 5 проводков к ардуинке и все в термоусадку - истинно народный вариант!
ПС: пока писал родилась идея - если проблемы с местом в памяти - можно сделать 2 разные прошивки: для LVP и HVP
Я попробую сделать LVP без всякой обвязки на голой Ардуино. Но только для одной линейки 18fx5Kxx. Как протестирую, если, конечно заработает, выложу прошивку и схему подключения.
В общем, сделал тестовую прошивку для LVP программирования. Теперь можно программировать голой ардуиной без всякой дополнительной обвязки. Подключение: PGD - D12, PGC - D13, PGM - D11, MCLR - D4 (Dxx - это именно пины ардуино нано, а не порт D атмеги!!!). Питание подключается к ножке 5v платы ардуино. Пока что добавил и проверил P18F1250/4550 и всё их семейство и P18F25K80 и его товарищей (правда, опять всплыл косяк с чтением у P15F25K80, читается только первый байт прошивки, остальное нули, хотя прошивка ложится корректно, еепром читается правильно. Не могу понять, в чём дело, хоть убей!). Софт прежний, последней версии. Ардуино обязательно на Atmega328 с кварцем на 16 MHz (можно и Uno). Прошивать ArduinoUploader-ом, XLoader-ом и им подобными.
Пробуйте, тестируйте. Будет интерес, добавлю по возможности другие модели pic-ов в прошивку.
PIC_PROG.hex
Испытал на 25К80, работает. Проверил на 2х Нано: 328P бутлоадер 115200, и 328PB старый бутлоадер 57600, оба сработали.
У меня не проявился, читается нормально, так что поковырять не могу. Есть одна мысль - попробуйте добавить последовательно резистор 220-330 Ом в разрыв PGD. позже опишу в ЛС. Если можно глянуть исходник - было бы хорошо.
В чем не разобрался:
1. как работает verify? у меня раз проверяет, пять раз пишет что нечего сравнивать.
2. конфиг не читается по read, надо читать отдельно - так задумано?
Перед verify сначала нужно прочитать чип. Иначе программа будет сравнивать пустой массив с прошивкой или прочитанное ранее.
По поводу глюка с чтением, Я думая, проблема в проводах, у меня на одном программное читает хорошо, на другом - вот так. Причем проблема только с данным чипом. Возможно, мой экземпляр глючный.
В коде прошивки, которая на github, есть вероятность конфликта на линии PGD при чтении, опишу позже. Если вы не против поделиться исходником LVP версии - могу попробовать подрихтовать
  • 4 месяца спустя...
В 22.06.2023 в 22:52, AndrejChoo сказал:
Добрый день.
Собрал упрощённую схему программатора для PIC18F25K80 на голой Nano 328PB.
Подключил к ELM327 через контактные площадки.
Приложение видит программатор. Но не считывает ID чипа.
Несколько дней бился. Отпаял резисторы и светодиоды, подключенные к 27 и 28 ногам 25K80. И всё равно не помогло.
Выкопал из закромов PIC16F73 и PIC16LF76. Подвесил за ноги 1, 8, 20, 27, 28 к Nano D4, GND, +5, D13, D12. Думал, если не программировать, то хотя-бы ID прочитает. - Тоже не получается.
Проверил ноги Nano 4, 12, 13, выводя через них импульсы типа Blink - исправны.
Я уже х.з., куда копать?
Столько человек повторило конструкцию. А у меня не идёт.
Кстати, а почему выбрали D13? Она ведь под встроенный светодиод задействована.
Здравствуйте. Проблема, скорее-всего, в том, что ножки MCLR, PGD или PGC подключены к чему-то ещё. Либо при подключении к плате она просаживает питание от ардуины.
Я переделывал прошивку и базу программы специально для 25k80, для программирования вообще без обвязки. Посмотрите тему на 4PDA (https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=639908&st=21380 где-зо здесь, ближе к концу ветки), там целая ветка по ELM327. Один из участников редактировал прошивку специально под такой вариант и выложил инструкцию.
Привет Андрей!!!Собрал JDM программатор на 155ла3 как у вас в статье,подключил СР2102.И не работает.Пользовался программами  PICPgm,IC-Prog.WINPIC800.Какой программой пользовались вы?
  • 3 месяца спустя...
Если мне не изменяет память, этот камень уже есть. Скачайте крайние версии софта и прошивки: Github. Я позже посмотрю, если ещё не добавил, постараюсь добавить. Правда, у меня нет этого камня, проверить не смогу. Если Вы можете протестировать работу программатора с этим pic, свяжитесь со мной по email: andrejchukov@yandex.ru
