Выбор готового трансформатора для SMPS на базе TNY286PG
Добрый день. Я использовал Pi Expert 10.3 от Power Electronics для генерирования схемы для SMPS (Flyback топология) для моего проекта. Сгенерированная схема находится в закреплённых файлах [Circuit.jpg].
Несколько слов о моём проекте. Я планирую использовать 19В с выхода схемы для двух вещей:
  1. Для LED-платы. Картинка LED-платы находится в закреплённых файлах [LEDBoard.jpg]. Пожалуйста, игнорируйте коннекторы на схеме LED-платы, в финальной версии коннекторов не будет. Я также добавлю несколько транзисторов для каждой линии LED-элементов, чтобы можно было эти транзисторы отпирать и запирать с помощью PWM от, скажем, ESP32. Это позволит включать, выключать и диммить LED-элементы.
  2. Для ESP32-WROOM-32E: Я задействую LDO для понижения 19В до 3,3В, необходимых для питания ESP32-WROOM-32E.
Моя проблема заключается в трансформаторе. Намотать трансформатор самому является бесспорно интересным опытом и когда-нибудь я обязательно намотаю свой трансформатор. Но в настоящий момент я бы хотел избежать изготовления трансформатора и вместо этого приобрести уже какой-то готовый.
Pi Expert предоставляет всю необходимую информацию для самостоятельного изготовления трансформатора к сгенерированной схеме [TransformerInformation.jpg]. Я подумал, что можно просто взять некоторые данные из инструкции по изготовлению, ввести их в "Coupled Inductor Finder and Analyzer" от Coilcraft [CoupledInductorFinderAndAnalyzer.jpg]:
Индуквтивность: 1017 мкГн
Частота: 132 кГц (это значения я взял из datasheet к TNY286PG)
Ток во второй обмотке: 0,5А
Хорошими совпадениями мне показались элементы MSD1260-105 и MSD1278-105. Но индуктивность обоих составляет 1000 мкГн, что на 17 мкГн меньше мне необходимой индуктивности. На сколько критично это отклонение? Могу я использовать один из данных трансформаторов в моей схеме? Или есть причины, которые говорят против этого? Если да, то какие?
Если нужна какая-то дополнительная информация по дизайну, готов её предоставить. По поводу Coilcraft могу сказать, что мне просто неизвестны никакие иные продавцы трансформаторов, которые предлагают их удобный поиск. Если есть более удачный альтернативы Coilcraft, буду благодарен за их упоминание.
Заранее спасибо за ваши ответы.
Ссылка на "Coupled Inductor Finder and Analyzer": https://www.coilcraft.com/en-us/tools/coupled-inductor-finder/#/search
Ссылка на Pi Expert (для загрузки необходима регистрация): https://www.power.com/design-support/pi-expert/pi-expert-suite
Схема SMPS:
Spoiler
Схема LED-платы:
Spoiler
Информация для изготовления трансформатора:
Spoiler
Данные, которые я ввёл в "Coupled Inductor Finder and Analyzer":
Spoiler
Изменено пользователем elover
Картинки взяты в спойлеры.
Такой маленький разброс расчётной индуктивности и номинала готового изделия не существенен (он не выходит за пределы разброса, указанного в даташите).
А вот в расчётах указано соотношение количества витков 88:17, в то время как у подобранных фабричных трансформаторов - 1:1.
Похоже, действительно проще всего намотать самому для одного или двух образцов. Ничего подходящего готового с таким соотношением обмоток я так и не нашёл.
    • мож я не поянл, но вроде все выложено и испробовано на авто разроботчика.  лично мнеб хотелось бы вместо адаптации фуоз  получить некий доп показометр, причем на один цилиндр,  в идеале стрелочный, но это я так, идея о полезном применении.    мне кажется можно былоб просверлить тоненькую дырочку в цилиндр и проложить кончик фторопластового провода , на нем мерять.  или сделать в прокладке гбц милиметровую камеру и к ней проложить провод.  а если сделать две камеры, то можно мерять в противоположных точках цилиндра
    • Так тут и логика работы схематически настроена так.  Нужно изучить принципиальную схему, возможно ли с конфигурировать на другое установленное напряжение, с сохранением порогов переключения.
    • Ответ достаточно прост - попробуй намотать обмотку на подобном трансформаторе одиночным проводом того же сечения .
    • Я прислушался и заметил, что белый шум есть только при максимальной громкости, хватает совсем чуть-чуть повернуть регулятор что бы он пропал или стал почти не слышен  Понял, спасибо, поищу информацию в интернете если ничего не найду то буду использовать обычный. Выздоравливайте)  Вы хотите такой же собрать усилитель?
    • Значит это шум от источника сигнала. Самое главное что в минимальном положении, когда вход усилителя зашунтирован на землю, этого шума нет. Когда поставите потенциометр меньше сопротивлением он будет также немного шунтировать и источник сигнала, белый шум тоже должен стать меньше. Скорее всего да, я эту схему не проверял. По тому как пересчитать тонокомпенсацию под резистор меньше сопротивлением пусть вам лучше подскажут другие пользователи форума, ибо я с такими регуляторами дел не имел.
    • Я имел ввиду что нету шума от регулятора, белый шум пропадает только когда регулятор громкости на минимальном значении, при максимальном значении шум от регулятора пропадает, но остается белый шум Хорошо я понял, а наминал переменного резистора влияет  на тонокомпенсацию?
    • Эти шумы зависят от огромного количества причин и сейчас вспоминать и писать все я пожалуй не буду. Просто поставьте регулятор меньше сопротивлением, экранируйте его и всë будет нормально. У меня в VAC 2.0 регулятор тоже на 100кОм, но там например само входное сопротивление усилителя очень высоко, несколько более 100кОм примерно (я его специально разрабатывал таким), и даже этих 50кОм в среднем положении и экранировки потенциометра хватило чтобы практически полностью заглушить шумы, хотя в моëм случае пришлось очень долго возится чтобы их погасить.
