Выбор готового трансформатора для SMPS на базе TNY286PG
Добрый день. Я использовал Pi Expert 10.3 от Power Electronics для генерирования схемы для SMPS (Flyback топология) для моего проекта. Сгенерированная схема находится в закреплённых файлах [Circuit.jpg].
Несколько слов о моём проекте. Я планирую использовать 19В с выхода схемы для двух вещей:
  1. Для LED-платы. Картинка LED-платы находится в закреплённых файлах [LEDBoard.jpg]. Пожалуйста, игнорируйте коннекторы на схеме LED-платы, в финальной версии коннекторов не будет. Я также добавлю несколько транзисторов для каждой линии LED-элементов, чтобы можно было эти транзисторы отпирать и запирать с помощью PWM от, скажем, ESP32. Это позволит включать, выключать и диммить LED-элементы.
  2. Для ESP32-WROOM-32E: Я задействую LDO для понижения 19В до 3,3В, необходимых для питания ESP32-WROOM-32E.
Моя проблема заключается в трансформаторе. Намотать трансформатор самому является бесспорно интересным опытом и когда-нибудь я обязательно намотаю свой трансформатор. Но в настоящий момент я бы хотел избежать изготовления трансформатора и вместо этого приобрести уже какой-то готовый.
Pi Expert предоставляет всю необходимую информацию для самостоятельного изготовления трансформатора к сгенерированной схеме [TransformerInformation.jpg]. Я подумал, что можно просто взять некоторые данные из инструкции по изготовлению, ввести их в "Coupled Inductor Finder and Analyzer" от Coilcraft [CoupledInductorFinderAndAnalyzer.jpg]:
Индуквтивность: 1017 мкГн
Частота: 132 кГц (это значения я взял из datasheet к TNY286PG)
Ток во второй обмотке: 0,5А
Хорошими совпадениями мне показались элементы MSD1260-105 и MSD1278-105. Но индуктивность обоих составляет 1000 мкГн, что на 17 мкГн меньше мне необходимой индуктивности. На сколько критично это отклонение? Могу я использовать один из данных трансформаторов в моей схеме? Или есть причины, которые говорят против этого? Если да, то какие?
Если нужна какая-то дополнительная информация по дизайну, готов её предоставить. По поводу Coilcraft могу сказать, что мне просто неизвестны никакие иные продавцы трансформаторов, которые предлагают их удобный поиск. Если есть более удачный альтернативы Coilcraft, буду благодарен за их упоминание.
Заранее спасибо за ваши ответы.
Ссылка на "Coupled Inductor Finder and Analyzer": https://www.coilcraft.com/en-us/tools/coupled-inductor-finder/#/search
Ссылка на Pi Expert (для загрузки необходима регистрация): https://www.power.com/design-support/pi-expert/pi-expert-suite
Схема SMPS:
Spoiler
Схема LED-платы:
Spoiler
Информация для изготовления трансформатора:
Spoiler
Данные, которые я ввёл в "Coupled Inductor Finder and Analyzer":
Spoiler
Изменено пользователем elover
Картинки взяты в спойлеры.
Такой маленький разброс расчётной индуктивности и номинала готового изделия не существенен (он не выходит за пределы разброса, указанного в даташите).
А вот в расчётах указано соотношение количества витков 88:17, в то время как у подобранных фабричных трансформаторов - 1:1.
Похоже, действительно проще всего намотать самому для одного или двух образцов. Ничего подходящего готового с таким соотношением обмоток я так и не нашёл.
    • Возможно, во входных блоках пропал контакт с общим проводом. Если гудения нет при нулевой громкости, то проблема до регулятора громкости.
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
