Куплю ОУ
MARKUS
AD5424YRUZ - от 1шт. - $6,30, доступно всего 122шт., цена одна.
AD5424YCPZ
от 1шт. - $14,93
от 10шт. - $13,49
от 25шт. - $12,86
от 80шт. - $11,17
Изменено пользователем dmitriy_gamma
А мне вот все понятно. Человек попросил разместить пост о покупке. Ну ошибся данными. Катастрофа что ли ???
Какой по вашему этот пикоамперный?)))
Вы же сами тему создали "Куплю ОУ" и написали выше "Так же AD542" - он и есть пикоамперный, широко применялся в ИКТ старинных мультиметров (и у меня скорее всего завалялись несколько шт. с разбора). А потом вдруг перескочили на ЦАП AD5424. Т.е. ОУ уже не нужен, можно не искать?
В 27.01.2023 в 19:25, MARKUS сказал:
Кто производитель?
Производитель Analog Devices.
В 28.01.2023 в 12:46, iddqd2001 сказал:
Было предложено то, что находится при поиске по сочетанию AD542. Предложены все доступные варианты, указаны их полные наименования, дальше уже нужно смотреть тому. кто ищет, подходят они или нет.
Оверквотинг
    • Dynamic DC - это анализ по ПОСТОЯННОМУ току, глупо требовать в этом режиме значений ПЕРЕМЕННОГО тока.
    • Местные ограничения. Как и на любом техногенно - катастрофоопасном производстве, из соображений возможного влияния радиосигнала на работу электроники / телеметрии, видимо.  У нас (химзавод) тоже разрешается пользоваться строго конкретными, сертифицированными Р/С, и то, по согласованию на каждый случай применения. Личными мобилами в установках вообще запрещено пользоваться, только у оперативного персонала и нач. смены служебные, искро/взрывобезопасные аппараты.
    • Этот эффект называется "акустическое короткое замыкание". Закрытый ящик должен быть акустически герметичным. Заполнения ящика поглотителем нет? Без него и будет звучание динамика как в пустом ящике. Вернее без "как". Вы же на слух сразу отличаете по разнице в звуке, даже с закрытыми глазами, если покричать, например, в глубоком колодце, в туннеле, в пещере, в большом пустом зале, в пустой маленькой комнате. Здесь то же самое.
    • STK402-070.lay6 Переваривать оригинал с его расстояниями м/выводов и ужиманием не получается, как то противоестественно всё. Бессмысленно. Ещё эти вырезание на общем полигоне, кто это так массово использует ? Только сбивает с толку и мешает.  - В итоге так и не вышло до конца довести процесс.
    • Здраствуйте интересует такой вопрос,что если использовать второй незадействованных усилитель ошибки в тл494 и завести на него обратную связь по напряжению ,а обратную связь по току выкрутить в Макс,получится ли жёсткая характеристика,поидее оно так и работает если не ошибаюсь,хочу просто попробовать полуавтомат собрать на основе двух транзисторной платы Олега ,но без мк Точнее четырех транзисторной
    • Я все равно не понимаю. Там написано "вольтаж против времени" без других вариантов выбора. Что это обозначает, объясните пожалуйста.
    • Собрал короб пока не проклеил, и дно на ковре.. но звучание.. так себе. наверное  не пойму то ли мало то ли много объема.. карочые есть подъем (на слух) частот в районе 250Гц(+/-) то есть гулкие басы добавились.. внутрь засунул акб, стало меньше гудеть от басов но и тише стало, пока ночь на полную не включал, но стоит сделать щель на 1х30см сразу громкость звука меньше становится. Чтобы добавились более низкие частоты, наверное надо ящик меньше пилить и на стенки пришурупить бруски, будет  тише, но басистее, если объем увеличить еще то будет громче но и более гулкий бас и громко если слушать резонанс пойдет и каша будет.. днем погромче сделаю буду слушать и вымещать объем пенопластиколвыми кусками.. вид конечно  PS 10гдш1-4 приложил к отверстию - ваесьма неплохо зазвучали, даже не знаю стоит ли им ЗЯ 60 пилить или реально 30л хватит)
